Dziwny (?) Problem Z Aktualizacją Systemu
me-hau
Witam,
Od czasu podpięcia do źródeł oprogramowania RPM Fusion for Fedora 10 zarówno Free jak i Nonfree + Updates przy jakiejkolwiek próbie aktualizacji systemu pojawia mi się:
--> Zakończono rozwiązywanie zależności
VirtualBox-2.1.0_41146_fedora9-1.i386 z installed ma problemy z rozwiązywaniem zależności
  --> Brakująca zależność: libpython2.5.so.1.0 jest wymagane przez pakiet VirtualBox-2.1.0_41146_fedora9-1.i386 (installed)
libchewing-0.3.2-4.fc10.i386 z installed ma problemy z rozwiązywaniem zależności
  --> Brakująca zależność: python(abi) = 2.5 jest wymagane przez pakiet libchewing-0.3.2-4.fc10.i386 (installed)
Błąd: Brakująca zależność: libpython2.5.so.1.0 jest wymagane przez pakiet VirtualBox-2.1.0_41146_fedora9-1.i386 (installed)
Błąd: Brakująca zależność: python(abi) = 2.5 jest wymagane przez pakiet libchewing-0.3.2-4.fc10.i386 (installed)
myślę ok poszukajmy, próbuję to:
http://rpmfind.net//linux/RPM/fedora/10/i3....fc10.i386.html
i w efekcie dostaję to:
The package python-libs-2.5.2-1.fc10.i386 is already installed
system aktualizował się poprawnie bez żadnych problemów, nie zaśmiecam go czym popadnie...
nie jestem zielony, ale tym razem mam pustkę w głowie.... :huh:
system jak w sygnaturze...
Nie wnikając w szczegóły odinstalowałbym VirtualBox, zrobił update i zainstalowal ponownie VB. Nota bene jest już wersja VB 2.1.2
Wtedy bez problemu powinny zaktualizować się te pakiety phytonowe i zależności.
dzięki, zaraz spróbuje, na to nie wpadłem... a wiem wiem, ciężko tylko było ją zaktualizować :D
:rolleyes:
no i spróbowałem :lammer:
czy powyższą metodę polecasz także w przypadku:
Brakująca zależność: libgcj.so.9 jest wymagane przez pakiet frysk-0.4-4.fc11.i386 (rawhide)
i tak z w zasadzie, to skąd taki problem ????
Chłopie, toż Ty musisz mieć włączone repo rawhide :ph34r:
Sprawdź konfigurację yuma. Pliki konfiguracyjne są w /etc/yum.repos.d. Wszystkie pliki *.repo maja swoje sekcje. Jeśli w danej sekcji jest linia enabled=1 to repo jest włączone. Jeśli masz jedynki przy rawhide to wyłącz (enabled=0). Jest do tego jakieś graficzne narzędzie, ale w tej chwili nie pamiętam gdzie to siedzi. Musiałeś sobie wyklikać niepotrzebnie włączenie repozytoriów systemu rozwojowego. Niestety nie zawsze więcej znaczy lepiej.
Sprawdź ile masz plików z tego repo w systemie
rpm -qa | grep fc11
Jeśli tego będzie dużo, to zastanów się czy nei warto zrobić reinstalacji. Oczywiście bez reinstalacji też się da wyczyścić temat, ale sporo czasu może to kosztować.
Graficzne narzędzie: yumex. Odpalasz i w jednej z zakładek ustawiasz z jakich repo ma korzystać yum. Upewnij się, że masz odhaczone wszystkie repo które mają w nazwie "rawhide" oraz "testing".
Rawhide aktualnie wspiera Fedorę 11... dosyć zrozumiałe jest, że jak instalujesz paczki z F11 na F10 i je razem mieszasz to masz mały kogiel-mogiel ;).
Ja mam taką sugestię, aby nie uzupełniać zależności za pomocą paczek znalezionych na RPMfind.net i tego typu stronach.
Ta metoda była całkiem dobra przed wynalezieniem yuma ORT - jak wiadomo up2date czy jak to pieroństwo się nazywało tylko aktualizował RedHaty/pierwsze Fedory, więc trzeba było jakoś szukać brakujących pakietów. Obecnie to może ona więcej zepsuć niż naprawić.
No i oczywiście wyłącz repozytorium Rawhide...
wiem wiem wiem :rolleyes: to się nazywa nieprzewidziane konsekwencje nieprzemyślanego klikania :blink: paczek z 11 mam lekką ręką > 999 więc chyba raczej lekki restart systemu mnie czeka. choć tak mi się nie chce tego robić, więc może na razie pożyję sobie z tą 'tuningowaną' F10...
sam nie wiem po co włączyłem to repo :?:
dzięki za pomoc, temat zamknięty, przynajmniej z mojego pkt widzenia :D
A ja mam taką propozycję, żeby repo rawhide w ogóle nie było domyślnie wpisywane w jakimkolwiek stanie, bo to już któryś z kolei taki problem widzę. Przecież to repo jest tylko dla wyjadaczy, więc potrafią sobie je dodać. ;)
doszedłem do jeszcze jednego repo, którego lepiej unikać: rpmfusion-free-rawhide
:D
To Ty me-hau widzę, że "poszedłeś na całość". No ale przynajmniej problem reinstalować/niereinstalowań masz z głowy, a i lekcję "repozytoria w F10" dobrze zapamiętasz :)
:D a myślałem że po lekcjach z red-hat 7.2 / 8.0 / 9.0 / fedora 6 / 7 / 8 / 9 już się uodporniłem :D
no ale jak to się mówi człowiek się całe życie uczy.
zostały mi tylko :
# rpm -qa | grep fc11
gpac-libs-0.4.5-3.fc11.i386
libmad-0.15.1b-10.fc11.i386
faac-1.26-1.fc11.i386
xvidcore-1.2.1-1.fc11.i386
madwifi-0.9.4-61.r3861_20080903.fc11.i386
