Wywern Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 Mam taką kartę w kompie i zainstalowany kmod-nvidia (bo wydawało mi się że powinien pasować), ale niestety przy starcie Xów sterownik jest ustawiany na nv I, mimo całkiem dobrej karty graficznej. Google Earth skacze Czy do kart GTX jest jakiś inny sterownik ze wsparciem akceleracji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 System 32 czy 64 bity? Sprawdz co Ci sie zainstalowalo rpm -qa | grep kmod-nvidia (powinienes zobaczyc cos takiego: kmod-nvidia-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686-180.29-1.fc10.i686 - seria 180 sterownikow obsluguje Twoja karte) I czy zainstalowalo sie poprawnie glxinfo | grep Direct (powinienes zobaczyc cos takiego: Direct Rendering: Yes) Jesli masz zainstalowana inna wersje kmoda - zainstaluj odpowiednia... Jesli zainstalowane masz to co nalezy ale akceleracja 3D nie dziala (Direct Rendering: No) to znaczy ze nie uruchomiles / nie skonfigurowales zainstalowanych sterownikow poprawnie (zapewne ktorys z podpietych tematow dotyczacych instalacji sterownika nvidia okaze sie bardzo pomocny...) Innej mozliwosci raczej nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 Jak wygląda xorg.conf ? Uruchom livna-config-display ustaw jak potrzebujesz i zresetuj kompa. Na nv będzie skakać, ponieważ ten sterownik nie wspiera akceleracji 3D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Luty 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2009 System 32 czy 64 bity? Sprawdz co Ci sie zainstalowalo rpm -qa | grep kmod-nvidia (powinienes zobaczyc cos takiego: kmod-nvidia-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686-180.29-1.fc10.i686 - seria 180 sterownikow obsluguje Twoja karte) Mam takie. Zatem i ten właściwy kmod-nvidia-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686-180.29-1.fc10.i686 kmod-nvidia-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686-180.27-1.fc10.i686 kmod-nvidia-180.29-1.fc10.i686 kmod-nvidia-2.6.27.9-159.fc10.i686-180.22-1.fc10.i686 I czy zainstalowalo sie poprawnieglxinfo | grep Direct (powinienes zobaczyc cos takiego: Direct Rendering: Yes) nie zwraca nic a kiedy uruchamiam w xorg.conf "nvidia" Xy przestawiają to na "nv" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2009 a kiedy uruchamiam w xorg.conf "nvidia" Xy przestawiają to na "nv"Zabroń sterownikom zmieniać pliki konfiguracyjne. To się w livna-config-display robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2009 kmod-nvidia-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686-180.29-1.fc10.i686 kmod-nvidia-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686-180.27-1.fc10.i686 kmod-nvidia-180.29-1.fc10.i686 kmod-nvidia-2.6.27.9-159.fc10.i686-180.22-1.fc10.i686 Najwyrazniej masz tam troche balaganu... zacznij od: yum remove kmod-nvidia-* yum update ... i teraz sprawdzmy: uname -r rpm -qa | grep kernel | sort rpm -qa | grep nvidia | sort ... jak zobaczymy ze jest posprzatane, to bedzie mozna pojsc dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Luty 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 26, 2009 Najwyrazniej masz tam troche balaganu... zacznij od:yum remove kmod-nvidia-* yum update ... i teraz sprawdzmy: uname -r rpm -qa | grep kernel | sort rpm -qa | grep nvidia | sort ... jak zobaczymy ze jest posprzatane, to bedzie mozna pojsc dalej usunąłem, update nic nie chciał zrobić, potem sprawdzenie: [root@Mainwex ~]# uname -r 2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686.PAE [root@Mainwex ~]# rpm -qa | grep kernel | sort kernel-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 kernel-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686 kernel-2.6.27.9-159.fc10.i686 kernel-firmware-2.6.27.15-170.2.24.fc10.noarch kerneloops-0.12-1.fc10.i386 kernel-PAE-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 kernel-PAE-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686 kernel-PAE-2.6.27.9-159.fc10.i686 [root@Mainwex ~]# rpm -qa | grep nvidia | sort You have new mail in /var/spool/mail/root teraz yum install kmod-nvidia i w xorg.conf niestety nic ciekawego: # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "InputDevice" # generated from default Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "auto" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Emulate3Buttons" "no" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "InputDevice" # keyboard added by rhpxl Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nv" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "GeForce FX 5500" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection i po restarcie Xy przywróciły sterownik nv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 27, 2009 [root@Mainwex ~]# uname -r 2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686.PAE [root@Mainwex ~]# rpm -qa | grep kernel | sort kernel-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 kernel-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686 kernel-2.6.27.9-159.fc10.i686 kernel-firmware-2.6.27.15-170.2.24.fc10.noarch kerneloops-0.12-1.fc10.i386 kernel-PAE-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 kernel-PAE-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686 kernel-PAE-2.6.27.9-159.fc10.i686 [root@Mainwex ~]# rpm -qa | grep nvidia | sort Nadal masz duzo za duzo kerneli (teoretycznie - bez znaczenia, praktycznie - swiadczy o niezlym balaganie)... Jestes pewny, ze potrzebujesz kernela PAE? Co to za maszyna (jaki procesor, ile RAMu)? ... i skad wziales xorg.conf z wpisem dla FX 5500? Wydawalo mi sie, ze rozmawiamy o GTX260? # Xorg configuration created by livna-config-display ... Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nv" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "GeForce FX 5500" EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Marzec 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 Nadal masz duzo za duzo kerneli (teoretycznie - bez znaczenia, praktycznie - swiadczy o niezlym balaganie)... Jestes pewny, ze potrzebujesz kernela PAE? Co to za maszyna (jaki procesor, ile RAMu)? Kernele "same się instalują" :-) przy update Na pewno potrzebuję PAE, bo to jest 32 bitowy system, a RAMu mam 4GB plus na grafice 800MB Procesor AMD Phenom X4 ... i skad wziales xorg.conf z wpisem dla FX 5500? Wydawalo mi sie, ze rozmawiamy o GTX260? wpis FX 5500 został po upgradzie maszyny. Ale to chyba tylko nazwa jest? Zmieniłem na GTX 260, odinstalowałem kmod-nvidia, zainstalowałem ponownie i dalej mam nv :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 A jak zmienisz nv na nvidia i zresetujesz tylko X? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Marzec 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 A jak zmienisz nv na nvidia i zresetujesz tylko X? wraca nv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
