Wizualizacje, Kde, Gnome, Compiz?
blizniak83
Uzywam Fedory od wrzesnia 2008...glownie do programowania w C...i glownie w szkole...postanowilem sie zapoznac z tym systemem lepiej - i tutaj pytanie - czym sie roznia KDE, Gnome, oraz Compiz...?
Czy moge uruchomic jakies fajne efekty - tzn bez przesady np ten pasek z ikonami co jest charakterystyczny w MACBOOKACH jak to moge np zrobic???
Efekty okien podobne do tych z Macbooka??? oraz jak moge uruchomic, zainstalowac compiz, kde lub gnome - ktory polecacie odnosnie powyzszych efektow...?
Narazie wchodzac w system>preferences>look and feel>desktop effects - mam dostepne dwa effekty z tymi rozciaganymi oknami (dziala) oraz workspaces on a cube - tego nie wiem jak sprawdzic czy dziala - nie potrafie go uruchomic...
Aha w terminalu - jako root wpisalem :
rpm -q compiz
i otrzymalem cos takiego:
compiz-0.7.6-17.fc10.i386
co to oznacza? ze mam zainstalowy compiz czy ze mam dostepny gdzies na dysku???
Dziekuje.
ok...wiec otrzymalem cos takiego:
[root@localhost ~]# glxinfo |grep direct
direct rendering: Yes
czyli 3d jest...ale teraz jak wgrac te repozytorium compiz ?
czy jak wpisze to:
rpm -Uhv http://www.linux-ati-drivers.homecall.co.uk/\
compiz-fusion-release-1-6.noarch.rpm
to zadziala z moja karta NVIDIA?
czy np uzywajac polecenia :
yum search compiz
moge cos znalezc - tzn mam mase wynikow zazwyczaj i nie wiem co wybrac??? poradnik jest zbyt ogolnikowy...
chcialem sie jeszcze dowiedziec - gdyz poradnik mi nie wystarcza...
nie chce znowu czegos sknocic!!!
czy to => compiz jest aktualne??? chodzi o to ze sa rozne zrodla, rozne wersje - i ktora jest teraz poprawna - czy musze usunac compiz ktory juz jest w moim systemie czy moge go zostawic i zainstalowac jeden z podanych na tych stronach....???
Korzystaj z przycisku "EDYTUJ" pod postem. Nie pisz postów pod swoimi własnymi.
Poradnik jest aktualny.
czy jak wpisze to:
Tym poleceniem wgrywasz konfigurację nowego repozytorium - to nie ma nic wspólnego ze sterownikami do kart graficznych, więc pod Nvidia też zadziała - czemu nie?
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zacznij od wyszukiwania w sieci. Zanim zadasz pytanie poświęć trochę czasu (kilka dni?) na zapoznanie się z tematem. Albo korzystaj nieco "w ciemno" z gotowca w Poradniku. Nie licz, że ktoś zrobi Ci tutaj szczegółowy wykład zaczynając od "Linus Torvalds w 1991 opublikował pierwszą wersję systemu Linux.." ;) Tzn. może i zrobi, ale nie tutaj tylko raczej w wiki w miarę jej rozwoju.
no i sie namotalo...
skorzystalem z poradnika -- no i lipa wyszla ...
jedno pytanie - mozna cofnac operacje ktora zostala dopiero wykonana w terminalu???
  file /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/compiz-fusion-plugins-main.mo from install of compiz-fusion-plugins-main-0.7.9-4.fc10.i386 conflicts with file from package compiz-fusion-0.7.6-7.fc10.i386
Error Summary
to jest tylko jedna linia z kilku...czy moge to jakos cofnac? az sie boje restart robic...boje sie ze znowu nie wlacze zadnego systemu...
dlatego pytalem sie czy musze usunac compiz ktory juz mialem chyba w systemie - tylko jak pisalem nie bardzo wiem jak to zrobic...
Coś taki strachliwy? :) Nikt nie mówił, że jak chcesz mieć bajerki, to będzie łatwo.
Serio: na razie spoko. Jeśli masz komunikat o konfliktach tzn. że nic się nie zainstalowało, bo... były konflikty ;)
Zacząłbym od sprawdzenia jakie paczki z "compiz" w nazwie masz w systemie i odinstalował je
yum remove `rpm -qa | grep compiz`
Zwróć uwagę na kierunek apostrofów w poleceniu, bo to ważne. Chodzi o tzw.odwrócony apostrof - na lewo od klawisza !/1 jest ~/` i to o to chodzi. Najlepiej skopiuj i wklej polecenie, nie będzie wątpliwości.
Jak już odinstalujesz, to (bez restartu można ;) ) wykonaj polecenia dokładnie tak jak napisano w "Poradniku".
Repozytorium zainstalowane?
Jeśli tak, to reszta w zależności czy masz Gnome czy KDE.
Pomału, czytaj dokładnie. No i nie bój się system wstanie, najwyżej bez efektów zbajerowanych ;)
Mam nadzieję, że teraz w końcu będzie lepiej ;) Powodzenia...
Hmm, ale się zapowietrzyłeś, po co sypiesz konsolą jak mu to nie jest potrzebne, działa mu przecież napisał compiz (wobble windows), jedyne czego potrzebuje to CCSM (compiz config settings manager) - tam się to wszystko ustawia
yum install ccsm
Tam jest wszystko co potrzeba do ustawiania tych bajerów.
Upewnij się też że masz compiz-fusion-extras - więcej dodatkwó .
Eee, tam... zaraz "zapowietrzyłeś". Zwróć uwagę, że jest konflikt przy instalacji. Lepiej (łatwiej) wywalić i wszystko od nowa poinstalować. Szybciej będzie niż rzeźbić po kawałku.
Tak myślę, popraw jeśli się mylę.
gmic - nie przesadzaj, chłopak zwalił sobie paczki, a ty chcesz jeszcze dokładać do bałaganu. Lepiej niech zrobi co WalDo sugerował, zanim całkowicie yuma zapcha.
blizniak83:
Po kolei, w uproszczeniu: Istnieje wiele różnych menedżerów okien, czyli "nakładek" na zwykły tekstowy terminal Linuksa. Np: KDE, Gnome, XFCE. Dodatkowo, pod tymi menadżerami możesz zdecydować się odpalić Compiz-Fusion, system renderujący (rysujący) okienka programów, dzięki czemu zyskujesz dodatkowe funkcje i efekty, jak np: wobby windows, animacje etc.
Jeśli chcesz panel przycisków jak w MacOS to sobie zainstaluj Cairo-Dock.
Jak już WalDo powiedział -> Poradnik jest najbardziej aktualny. Jeśli zainstalujesz Compiza dokładnie według niego, to powinien bez problemów działać. Z tego co widać, niestety, zdążyłeś już namieszać w systemie instalując paczki z innych źródeł - nie jest to problem, ale najpierw będziesz musiał się ich pozbyć i naprawić konflikty - zrób tak jak radził WalDo
P.S.Znacie może jakieś "podstawy Linuksa", które można by podlinkować? Czy trzeba będzie coś napisać w ten deseń? Przydałoby się coś wyjaśniające ogólne działanie systemu: kernel, serwer Xów, menadżery okien - jako uzupełnienie Poradnika.
  • 2 weeks later...
TO jest inne (nieoficjalne) źródło. Przypominam że Fedora w swoich repozytoriach posiada coś takiego jak compiz/compiz fusion.
ps. btw zupełnie nie rozumiem czemu w poradniku Fedory zaleca się instalowanie paczek, które są w domyślnych repozytoriach, z zupełnie innych źródeł ? I nie jest tu dla mnie wytłumaczeniem że są tam nowsze paczki, jest to wersja niestabilna → Ostatnim stabilnym wydaniem jest http://releases.compiz-fusion.org/0.8.2/
Imo jest to proszenie się o kłopoty z systemem, zwłaszcza w przypadku niedoświadczonych użytkowników.
Adi - repozytorium F10-Compiz ma dwie części: stabliną i testową.
Problem polega na tym, że repo Fedory przez długi okres czasu było strasznie w tyle. I ciągle jest, chociaż już trochę mniej. A repo Compiz-Fusion jest godnym zaufania (czyt.: nie słyszałem o żadnych problemach).
Spójrz na wersje:
Aktualna (źródła): 0.8.2.
Repo F10-Compiz: 0.7.9-4
Repo Fedory: 0.7.8-7
Jeżeli znasz jakieś repo dla F10 z 0.8.2 to byłbym wdzięczny za informację :].
//added:
Uprzejmie donosi się, że Repo Compiza dostało compiza w wersji 0.8.3-1 dla F10.... Yuppie! Heh, a tyle czekania było...
