pribina Napisano Marzec 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2009 Mam Fedore 10 z KDE 4.2. Ostatnio mialem okazje kopiowac duzo plikow miedzy partycjami i z plytek na dysk i zauwazylem ze podczas kopiowania system zuzywa 100% mocy obliczeniowej procka przez co system strasznie muli. Ponadto predkosc kopiowania tez duzo pozostawia do zyczenia. Czym to moze byc spowodowane? Mam 2GB RAM wiec pamieci mu nie brakuje. edit: Czy nikt nie umie odpowiedziec na moje pytanie? Testowalem kopiowanie plikow i predkosc waha sie pomiedzy 500kb/s do 2MB/s co jest piekielnie wolno. Jak nie uda mi sie znalezc rozwiazania problemu to bede musial ze smutkiem porzucic Fedore... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2009 Pokaż hdparm -Tt /dev/sda , pomiędzy jakimi partycjami kopiujesz? Próbowałeś kopiować za pomocą np. mc i wtedy puścić top w tle? Jaki proces Ci tak obciąża komputer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2009 jakie masz partycje? Z tego co pamiętam, to taki przypadek występuje często, gdy cały system jest na jednej partycji lub partycją źródłową lub docelową jest partycja / lub /boot (częściej /(root)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Marzec 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 Z doświadczenia mi wychodzi, że najszybciej i najstabilniej jest kopiować jeśli odpalisz sobie inny terminal (ctrl+alt+F2) i tam uruchomisz midnight commandera. Wtedy praca na terminalu 1 (serwer x) jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 ... zauwazylem ze podczas kopiowania system zuzywa 100% mocy obliczeniowej procka przez co system strasznie muli. Ponadto predkosc kopiowania tez duzo pozostawia do zyczenia. Czym to moze byc spowodowane? Dysk / dyski Ci sie nie sypia? DMA wlaczone? Zainstaluj smartmontools / smartctl i sprawdz w jakim trybie pracuja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Marzec 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 Czy system ogólnie powoli chodzi? Masz dysk SATA? Jeśli masz SATA, to jest z tym związany mały bug. Polega na tym, że ładuje się jakiś moduł jądra od ATA, przez co prędkość jest znacznie wolniejsza. Gdzieś w Google ostatnio widziałem rozwiązanie. Wystarczy blacklistnąć ten moduł, ale nie pamiętam jaki dokładnie, więc już sobie poszukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pribina Napisano Marzec 10, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2009 Oto wynik polecenia hdparm -Tt /dev/sda /dev/sda: Timing cached reads: 1490 MB in 2.00 seconds = 744.98 MB/sec Timing buffered disk reads: 132 MB in 3.04 seconds = 43.40 MB/sec Kopiowanie za pomocą mc w konsoli: 11-12MB/s pomiędzy 2 partycjami 9-10MB/s w obrębie tej samej partycji Podczas kopiowania pokazywane jest 100% zużycie procesora i system niemiłosiernie muli co uniemożliwia jakąkolwiek prace. Dysk jest na bank dobry. 0 bad sectorów. Pod Mintem i Windowsem wszystko działa jak należy (kopiowanie nie muli systemu i nie obciąża tak procesora). edit: Kopiowanie za pomocą mc w konsoli Mint: 15-20MB/s Zużycie procesora na poziomie 30% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2009 Wykonaj w konsoli zwykłe kopiowanie za pomocą cp i pokaż top . Pomiedzy jakimi partycjami kopiujesz? Bo wiesz, czasami bywa tak, że ext2 potrafi być kilka razy szybszy od ext3. Np. u mnie kopiowanie na ext2 jest 3x szybsze niż na ext3, a różnica nie powinna być aż tak duża... EDIT: Możesz też pokazać wynik lsmod | grep ata z fedory i minta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Marzec 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2009 A hdparm -i /dev/sda? W jakim trybie DMA pracuje dysk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
