Vista I Fedora10 Na Laptopie
buker999
Problem wyglada tak ze gdy zainstaluje viste (wsumie przywroce kopie zapasowa jak to w acerach) a potem instaluje fedore, to niby wszystko wporzadku oba systemy widac w grubie tylko ze jak chce odpalic viste to odpala mi sie linia komend. Powie mi ktos jak mam wlaczyc bootloader od visty zamiast gruba bo wtedy powinninna dzialac winda. (_odrazu_ → od razu) ORT mowie ze przeszukalem google i forum, znalazlem jedynie na temat usunietego gruba a ja chce go tylko wylaczyc i odpalic bootloadera
(...) a ja chce go tylko wylaczyc i odpalic bootloadera
Nie ma jak wyłączyć ;) Trzeba usunąć. Poczytaj trochę nt.bootloaderów to zrozumiesz w czym rzecz.
Przywrócenie bootloadera Visty pewnie tak jak w innych windach - fixmbr, czy jak to się nazywa. Możesz sobie potem start Fedory do C:\boot.ini dopisać.
Ale lepiej i prościej poprawić GRUBa. Odpal Fedorę, pokaż co widać
cat /boot/grub/grub.conf
fdisk -l # po myslniku jest małe L
Tylko rób to jako root z konsoli. Wynik wklej między znaczniki [codebox][/codebox]
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,5)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd0,5)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686.PAE)
root (hd0,5)
kernel /vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686.PAE ro root=UUID=1b77f578-cdde-4175-89c0-ec7dbf92da1d rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.PAE.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
[root@localhost buker]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x2246d1f5
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1        1306    10485760    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2   *        1306        9139    62914560    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            9140       38450   235440607+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda4           38451       38914     3717120   12  Compaq diagnostics
/dev/sda5           17424       38450   168899346    b  W95 FAT32
/dev/sda6            9140        9165      208782   83  Linux
/dev/sda7            9166       17423    66332353+  8e  Linux LVM
Prosze to jest to co wyswietlila mi konsola, jak widac pierwszy ma byc bootoway widows "sda2"
Nie jestem specjalistą, zwykły NOOB jeśli chodzi o (_linuxa_ → Linuksa) ORT, a Fedory nie miałem jeszcze nigdy (właśnie ją ściągam), ale wydaje mi się że jeżeli boot Windy masz z /dev/sda2 to powinno być w grub.conf "rootnoverify (hd0,1)"
Ale mogę się mylić bo sam dopiero zaczynam przygodę z Linuxami.
Daj znać jaki rezultat.
EDIT: Forma "(_linuxa_ → Linuksa) ORT" jest prawidłowa proszę Pana Moderatora. Słowo Linux jest słowem obcego pochodzenia i stosunkowo młode w naszym języku, więc "x" nie musi być zmienione na "ks", a że nie kończy się samogłoską to "a" dodaje się bez apostrofa ' .
OffTopic:
Sorry, ale się uśmiałem xD
To skrypt forum automatycznie poprawia słowa, a poprawne formy to: Linux, Linuksa (x → ks), zdaje mi się, że też (_linux'a_ → Linuksa) ORT (z apostrofem, ale forum usilnie mnie poprawia w tym).
Natomiast bez apostrofu jest na 100% niepoprawnie.
[Off Topic]
Jako Pan Moderator potwierdzam to co napisał Pan morsik.
Ewentualne modyfikacje skryptu poprawiającego pisownię proszę zgłaszać do Pana Administratora :)
A bardziej serio: @Tomeez jeśli forma "linuxa" jest poprawna z punktu widzenia języka polskiego, to proszę o wskazanie źródła takiej informacji. Osobiście kieruję się wykładnią opisana na stronach PWN → http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629334
Off Topic
(...)pisze TAXI a nie TAKSI
Po pierwsze, skoro mówimy o języku polskim, to "jest napisane" a nie "pisze" (czas przeszły dokonany).
Po drugie o ile się nie mylę wyraz "TAXI" kończy się literą "I" a nie "X" ;)
Skończymy z tym zaśmiecaniem wątku.
A ja jeszcze lekko offtopnę.
Zastanawiam sie więc wobec tego dlaczego w całej Polsce na "taryfach" pisze TAXI a nie TAKSI . Przecieżz tak byłoby poprawniej po polsku
Dlatego, że wyraz Taxi, podobnie jak Linux, pisany w mianowniku (w 1 os. lp.) zawsze piszemy z 'x'. W innych przypadkach z 'ks' (zamówiłem taksówkę, a nie zamówiłem taxówkę, taxi - taksówki itd.)
