bociektrn Napisano Marzec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 Witam. Po ostatniej aktualizacji przestało mi działać Kadu... [root@host-89-229-0-245 bociek]# kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:33> void XmlConfigFile::read() KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:56> config file (/root/.kadu/kadu.conf.xml) not opened, looking for backup error opening xml configuration file (No such file or directory), creating empty document KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:83> void XmlConfigFile::read() end Warning: Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported backtrace: ('warning from Qt (above)') ======= BEGIN OF BACKTRACE ===== [0] kadu(_Z14printBacktraceRK7QString+0x57) [0x816e637] [1] kadu(_Z20kaduQtMessageHandler9QtMsgTypePKc+0x171) [0x809e701] [2] /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x35) [0x69a67f5] [3] /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z8qWarningPKcz+0x62) [0x69a6ac2] [4] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN15QSessionManagerC1EP12QApplicationR7QStringS3_+0x43e) [0x6d0e61e] [5] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN19QApplicationPrivate10initializeEv+0xa4) [0x6cacda4] [6] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN19QApplicationPrivate9constructEP9_XDisplaymm+0x61) [0x6cacec1] [7] /usr/lib/libQtGui.so.4(_ZN12QApplicationC2ERiPPci+0x83) [0x6cadd93] [8] kadu(main+0x6ae) [0x809ee3e] [9] /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0x4696e5] [10] kadu [0x809e4f1] ======= END OF BACKTRACE ====== cannot open '/root/.kadu/kadu.conf.xml.tmp': No such file or directory Wywaliłem kadu (yum remove kadu) po czym na nowo zainstalowałem i problem się niestety powtarza. Stwierdziłem, że może na jabberze będzie inaczej lecz wyskakiwał mi za każdym razem komunikat, że ma tam jakieś problemy z wysłaniem/odebraniem wiadomości (używałem Gajim). Stwierdziłem, że spróbuje sobie GNU Gadu no ale... [bociek@host-89-229-0-245 ~]$ gg2 ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin aaway ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin jabber ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin ** (process:2997): WARNING **: Unable to read config file for plugin sms ** (process:2997): WARNING **: Unable to read configuration file for plugin gadu-gadu ** (<unknown>:2997): WARNING **: Nie można odczytać pliku z konfiguracją wtyczki aktualizacji ** (<unknown>:2997): WARNING **: /usr/lib/gg2/libGUI_plugin.so is not a valid plugin file, load failed! /usr/lib/gg2/libGUI_plugin.so: undefined symbol: delete_aspell_dict_info_enumeration ** (<unknown>:2997): WARNING **: Nie można załadować wtyczki /usr/lib/gg2/libGUI_plugin.so ** (<unknown>:2997): WARNING **: Nie można odczytać pliku z kontaktami. Rezygnacja... co to mogło by być? Troche głupio nie mieć komunikatora edit: sprawdziłem także Skype - nie odpala się w ogole. Co mogło się posypać i jak to ew. naprawić? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowik Napisano Marzec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 mi pomogło odpalenie na chwilę sesji KDE, aczkolwiek nie uznaje tego za rozwiązanie tematu to nawet po resecie całego kompa kadu i skype ruszają bez problemów (specjalnie przed chwilą sprawdzałem) PS w pierwszym logu odpalasz kadulca z prawami roota, czy przypadkiem pod prawami normalnego uzytkownika nie sypie Ci innym logiem ?? (mój wyglądał inaczej, aczkolwiek nie zapisałem go) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bociektrn Napisano Marzec 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 Grzebiąc głębiej w systemie odkryłem, że jeszcze kilka rzeczy prócz komunikatorów mi nie chodzi np. zmiana środowiska graficznego... Po wklepaniu Kadu z poziomu user wyskoczyło mi: [bociek@host-89-229-0-245 ~]$ kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:33> void XmlConfigFile::read() KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:46> file /home/bociek/.kadu/kadu.conf.xml opened! KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:62> xml configuration file loaded KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/config_file.cpp:83> void XmlConfigFile::read() end KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:193> char* findMe(const char*, char*, int) KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:150> bool delinkify(char*, int): /usr/kerberos/bin/kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:150> bool delinkify(char*, int): /usr/local/bin/kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:150> bool delinkify(char*, int): /usr/bin/kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:157> mode: 100755 KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:406> /usr/bin/../share/kadu KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/main.cpp:230> before creation of new KaduApplication KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/main.cpp:232> after creation of new KaduApplication KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:406> /usr/bin/../share/kadu/translations/qt_pl KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/misc.cpp:406> /usr/bin/../share/kadu/translations/kadu_pl KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/main_unix.cpp:198> fcntl: Zasoby chwilowo niedostępne KK </builddir/build/BUILD/kadu/kadu-core/main_unix.cpp:206> l_type: 1, l_pid: 2855 Wczoraj wszystko śmigało normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Marzec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 heh, właśnie mi uświadomiłeś że mi też nie działa [Rozwiązanie] (u mnie działa) 1. zrób kopię ~/.kadu i usuń 2. uruchom kadu żeby "coś tam" zrobiło i wyłącz 3. wrzuć swój stary konfig na miejsce tak tak, bez żadnej zmiany - dziwne co? hymm, ja tak zrobiłem, ale obstawiam że poprostu coś spartolili z update Qt, sprawdzę co ja tam wczoraj aktualizowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bociektrn Napisano Marzec 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 Z tym może być problem bo przeinstalowałem kadu wcześniej i nie mam starego configa :/ ehh ta technologia... zawsze musi mnie pomęczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Marzec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 A wyrzucałeś katalog ~/.kadu czy tylko przeinstalowałeś? Generalnie wygląda to jakby chodziło o odświeżenie jakiegoś "cache" ustawień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bociektrn Napisano Marzec 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 w terminalu machnąłem yum remove kadu po czym yum install kadu i dalej nie śmiga. Poczekam do jutra może będzie jakaś paczka która to naprawi Generalnie nie działa mi też Skype, Gajim, Gnu Gadu i zmiana środowiska graficznego. Niby Pindgin chodzi mi normalnie lecz po prostu nie lubie go używać bo jakiś taki mało przyjazny jest... Zobaczymy jak będzie jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Marzec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2009 My się chyba nie zrozumieliśmy, chodzi o ustawienia nie o sama paczkę. Wklej do terminala: mv ~/.kadu ~/.kadu-kopia && kadu dziala? jeśli tak to zamknij kadu i wklej rm -fr ~/.kadu && mv ~/.kadu-kopia ~/.kadu && kadu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 a ja wywalilem cały ten katalog .kadu zachowując jedynie historię, było ok, teraz po ponownym uruchomieniu komputera znowu nie dziala. Z ciekawośi sprawdzałem czy idzie z konta roota i z niego się włączyło - tylko proszę nie korzystać z gadu z konta roota, bo komputer wam wybuchnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 cholera, mi też znowu nie działa ech, nigdy nic nie jest pewne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 jak się usunie ten plik "lock" z katalogu .kadu to powinno działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Łukasz Cyrul Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 moze ... http://koji.fedoraproject.org/koji/buildinfo?buildID=95426 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 moze ...Może nie Ja też mam zaktualizowany system i wszystko działa więc nie jest to problem biblioteki libX11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowik Napisano Marzec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 26, 2009 wszyscy korzystamy z gnome? mi pod kde ani razu kadu nie zastrajkowało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saxon Napisano Marzec 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 27, 2009 Podobnie jest (obok Kadu i Skype) z Amarokiem jak i Thunderbirdem tyle, że spod WINE <- laptop mojej dziewczyny. Za to u mnie wszystko działa. Różnica jest tylko taka, że mam Fedorę na 64-bit a "lapek" jest na 32-bit. Nie czekając na naprawienie błędu przeinstalowałem na Fedore z KDE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
