Szumy I Wolno Odtwarzany Dźwięk
Tutanchamon
Postanowiłem zainstalować FC10 na nowo na innej partycji, gdyż poprzedni system uaktualniałem od FC5 i spory bajzel się tam zrobił. Wszystko śmiga jak należy za wyjątkiem dźwięku, który czasem działa jak należy, czasem nie. Otóż problem polega na tym, że czasami wszystkie dźwięki wydają straszne szumy i trzaski i na dodatek są jakby w zwolnionym tempie. Czy da się coś z tym zrobić? Dodam, że karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz że przy FC10 update'owanej z FC9 takich problemów nie mam.
  • 2 weeks later...
Podłączam się do tematu, jestem już teraz wk...rzony na maksa i biorę pod uwagę zmianę dystrybucji lub w ogóle powrót do Windowsa ponieważ mam 2 komputery - o zupełnie różnej konfiguracji i na 2 na linuksie są od jakiegoś czasu te same problemy z dźwiękiem, nierozwiązywalne, absolutnie nie da się słuchać muzyki - dźwięk trzeszczy, zmiana ustawień z alsy na pulse audio i na odwrót nic nie daje a może nawet jeszcze pogorszyła szumy, ani wyłaczenie mikrofonu i wszelkie inne zabiegi, tymbardziej byłem szczęśliwy gdy zobaczyłem że tutaj ktoś podał rozwiązanie.
Rozwiązanie oczywiście nie działa - nie ma w pliku default.pa pierwszej frazy którą trzeba zmienić.
Czy ktoś wie jak w Linuksie uruchomić dźwięk żeby zaczął normalnie działać bez trzeszczenia?
- to wklej tu zawartość pliku /etc/pulse/default.pa
- z tego co wiem to problem rzadko spotykany, czyli u prawie wszystkich dźwięk w linuksie działa bez trzeszczenia (pokaż lspci | grep Audio i cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec )
Btw. powodzenia w dalszej pracy na windowsie :)
Rzadko spotykany? Instalowałem Linuksa na 3 komputerach - w tym obecnie używam 2 z nich - jeden z przeznaczeniem na komputer dla mnie i drugi dla reszty rodziny, na obydwu szczególnie na Fedorze (ale nie tylko!) ten sam problem występuje. Na windowsie takich problemów nie mam - odtwarzam dźwięk i nie muszę chodzić po forach i tracić nerwy na rozwiązywanie problemów - w tym czasie mogę zrobić wiele ciekawszych rzeczy, dzisiaj miałem wyjść sobie do lasu na rower - ale nie mogę - muszę naprawić dźwięk w linuksie...
Ok proszę bardzo te pliki które prosiłeś:
#!/usr/bin/pulseaudio -nF
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
# This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
# (i.e. not in system mode)
.nofail
### Load something into the sample cache
#load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/gtk-events/activate.wav
#load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/startup3.wav
#load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/startup3.wav
#load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/generic.wav
.fail
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
### Load audio drivers statically (it's probably better to not load
### these drivers manually, but instead use module-hal-detect --
### see below -- for doing this automatically)
#load-module module-alsa-sink
#load-module module-alsa-source device=hw:1,0
#load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
#load-module module-null-sink
#load-module module-pipe-sink
### Automatically load driver modules depending on the hardware available
.ifexists module-hal-detect.so
load-module module-hal-detect
.else
### Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
### lack HAL support)
load-module module-detect
.endif
### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
#.ifexists module-bluetooth-discover.so
#load-module module-bluetooth-discover
#.endif
### Load several protocols
.ifexists module-esound-protocol-unix.so
load-module module-esound-protocol-unix
.endif
load-module module-native-protocol-unix
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
#load-module module-native-protocol-tcp
#load-module module-zeroconf-publish
### Load the RTP reciever module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-rtp-recv
### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
#load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 description="RTP Multicast Sink"
#load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
### Automatically restore the default sink/source when changed by the user during runtime
load-module module-default-device-restore
### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
### connected to dies, similar for sources
load-module module-rescue-streams
### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
load-module module-always-sink
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle
### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
### when no local session needs us anymore.
load-module module-console-kit
### Enable positioned event sounds
load-module module-position-event-sounds
### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
### loaded modules.
.ifexists module-gconf.so
.nofail
load-module module-gconf
.fail
.endif
# X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
# can be shared by multiple sessions.
### Load X11 bell module
#load-module module-x11-bell sample=bell-windowing-system
### Register ourselves in the X11 session manager
#load-module module-x11-xsmp
### Publish connection data in the X11 root window
#.ifexists module-x11-publish.so
#.nofail
#load-module module-x11-publish
#.fail
#.endif
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
$ lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0 (rev a2)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1 (rev a2)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5 (rev a2)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4 (rev a2)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation C51 Host Bridge (rev a2)
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3 (rev a2)
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2 (rev a2)
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51 [Quadro NVS 210S/GeForce 6150LE] (rev a2)
00:09.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Host Bridge (rev a2)
00:0a.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP51 LPC Bridge (rev a3)
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus (rev a3)
00:0a.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP51 Memory Controller 0 (rev a3)
00:0b.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0b.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP51 USB Controller (rev a3)
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE (rev a1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP51 PCI Bridge (rev a2)
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
00:14.0 Bridge: nVidia Corporation MCP51 Ethernet Controller (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:0e.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
$ grep Audio
To ostatnie innymi słowy nie działa - migający kursor się pokazuje i nic się nie dzieje..
Hmm mój błąd a w zasadzie szukajki gedita: nie znalazła pierwszej frazy - teraz dopiero gdy wkleiłem na forum ujrzałem że ta fraza jest - za bardzo polegałem na szukajce i sam nie przyjrzałem się.
Ok. sprawdzę rozwiązanie może zadziała...
$ lspci | grep Audio
$ cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
Codec: Realtek ALC883
edit:
No to teraz już się skopsało całkiem - to rozwiązanie sprawiło że nie tylko są szumy ale również się tnie muzyka, nawet dźwięk startu systemu się tnie i zużywa 100% :( Całkowita klapa, co teraz zrobić?
edit2:
Ok przywróciłem ten plik do dawnej formy - wszystko wróciło do normy - czyli szumy są takie jak były ale nie zużywa 100% cpu.
Tamto rozwiązanie po wydaniu komendy $ pulseaudio -k najpierw całkowice wyłącza dźwiek a następnie zawiesza system.
Może ktoś zna jakieś działające rozwiązanie żeby pozbyć się tych szumów?
Idź pojeździć na rowerze :)
Dobra rada :)
... wyluzuj, odpocznij, zregeneruj sily a wieczorem mozemy pogrzebac w systemie - mam chyba taka sama karte w domu (dzialajaca idealnie) wiec moze uda sie cos ustalic
... no i sie spoznilem ;)
...poza tym nie idę nigdzie póki tego nie zrobie :-P tak już mam.
Dobrze, że ja tak nie mam, bo w ogóle nie wychodziłbym z chaty :) Zacznij od zainstalowania mpg123 i wylistowania dostępnych modułów mpg123 --list-modules, później testuj każdy mpg123 -o <nazwa_modułu> <nazwa_pliku_audio> . Nie wiem czy są potrzebne jakieś dodatkowe kodeki, ale możesz zawsze testować jakiś wav, albo ogg jak mp3 nie będzie działać. Po za tym https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/133212 . Ja teraz też spadam to na razie nie pomogę, ale jak napisał exbros pomyślimy później.
W repo nie ma pakietu mpg123. Natomiast znaleziony na rpmfind pakiet nie da się zainstalować: Can't install mpg123-1.4.2-2.fc8.i386.rpm as no transaction
To samo z pakietem znalezionym na rpmbone: mpg123-1.7.2-11.fc10_92.i586.rpm as no transaction
Spróbuj może zaktualizować kernel do wersji 2.6.29. W repo z aktualizacjami testowymi jest on. 2.6.29 zawiera alse w wersji 1.0.19, a o ile się nie mylę jajca 2.6.27 mają starszą (nie są patchowane przez deweloperów patchami z nowszą alsą).
mpg321 jest w RPMFusion (free) - doinstaluj to repozytorium (oba - free i nonfree) i zainstaluj, lub jesli nie masz czasu to pociagnij bezposrednio, zainstaluj: http://download1.rpmfusion.org/free/fedora...2.fc10.i386.rpm
BTW - To system masz niezaktualizowany? To o czym my tu rozmawiamy... ;) najpierw zaktualizuj (i to nie tylko kernela, ale caly system) a potem mozemy walczyc ... jesli problem nie zniknie
