Asus X50z
Juve
To mój pierwszy post na ty forum więc WITAM!!!
Jak w temacie:
Z podobnych wątków na forum wywnioskowałem że nie ładuje mi modułów audio, ale nie wiem jak mam je włączyć.
lspci | grep "Audio device"
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
cat /proc/asound/cards
0 [SB             ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
                      HDA ATI SB at 0xfdbf4000 irq 16
cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC662 rev1
Codec: Motorola  (Modem Telefoniczny)
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC662 Analog [ALC662 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: SB [HDA ATI SB], device 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
  Subdevices: 1/1
Po wpisaniu w konsoli "lspci | grep snd" następuje błoga cisza...;/ jakieś pomysły?
Hmm... lspci wyświetla ci listę urządzeń, chipsetów itp. grep za to wiersze, w których znajdzie się słowo czy też słowa ze wzorca. w twoim przypadku snd jest wzorcem. Jeżeli po wydaniu komendy nic się nie wyświetla tzn. w żadnym wierszu nie ma tego ciągu znaków. Domyślam się, że próbowałeś wyświetlić lspci z parametrem -v, który wyświetla szczegóły. Wtedy jeżeli masz załadowany sterownik to się pokaże :)
[root@localhost usr]# lspci -v | grep -i snd
    Kernel modules: snd-hda-intel
To tak wygląda u mnie.
Tak przy okazji, fajny jest parametr -i, który olewa wielkość liter.
A co do samego sterownika. Sprawdź lsmod | grep snd_hda_intel czy masz snd_hda_intel, jeżeli nie to modprobe snd-hda-intel. Jak coś nie będzie działać, to wklej wyniki tych komend.
EDIT: Dzwięk powinien być. a jak nie ma to takie coś zrób. Zrób to tylko wtedy jak komenda lsmod nic nie wyświetli, mam tu na myśli snd_hda_intel
touch /etc/rc.modules
chmod +x /etc/rc.modules
echo 'modprobe snd-hda-intel' >/etc/rc.modules
i restart
niestety. Dzwięku nie ma.
snd_hda_intel         354068  2
snd_pcm                65924  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc         11016  2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_hwdep              10500  1 snd_hda_intel
snd                    50616  14 snd_hda_intel,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_m
ixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
Wydaje mi się, że tu jest wszystko OK. Zastanawiałem się nad aktualizacją Alsy
No i jaka wersja PulseAudio. Zaktualizowałeś system? su -c 'yum update' zapodaj w konsoli. być może trzeba wywalić PA ze systemu i będzie chodzić.
EDIT: Tak też sobie pomyślałem, że można by spróbować z jajkiem 2.6.29 które jest w testowym... Tam jest pewnie nowsza wersja niż w 2.6.27. W 2.6.29 na 99% jest to wersja 1.0.19.
EDIT 2: Jeżeli nie zaktualizowałeś systemu to może wystarczyć aktualizacja do najnowszej wersji, ale nie z repo testowego :) Przy okazji może daj uname -r, rpm -qa | grep -i alsa i rpm -qa | grep -i pulseaudio
Fedora 10 i686 , ale zmieniam na architekture x86_64 (mam procka dwurdzeniowego), a do alsy o dziwo nie moge sie dostac. Po wpisaniu alsa wywala mi nieznana komende, a su -c 'yum install alsa' "nie ma pakietu alsa"
W Centrum Informacyjnym jako sterownik mam: Type 10, Alsa Emulation
System jest w pełni zaktualizowany. Ale może być jeden "myk": podczas ściągania repo było zajęte i się wieszało na jednym pakiecie. Moje pytanie brzmi: czy ściągnięte przed feralnym pakiety bd same zainstalowane po restarcie systemu?
a oto wynik komend:
alsa-lib-1.0.19-2.fc10.i386
alsa-plugins-pulseaudio-1.0.18-2.fc10.i386
alsa-utils-1.0.19-2.fc10.i386
pulseaudio-utils-0.9.14-1.fc10.i386
xine-lib-pulseaudio-1.1.16.3-2.fc10.i386
pulseaudio-module-x11-0.9.14-1.fc10.i386
pulseaudio-core-libs-0.9.14-1.fc10.i386
pulseaudio-libs-glib2-0.9.14-1.fc10.i386
pulseaudio-0.9.14-1.fc10.i386
kde-settings-pulseaudio-4.1-6.20090206svn.fc10.noarch
pulseaudio-libs-0.9.14-1.fc10.i386
uname -r
2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686
Wygląda na to że Alsa jest zinstalowana. Na innych distrach (Susek, Kubuntu) dzwięk był. Na Ubuntu wystarczyło zaktualizować alse (z takiego fajnego skryptu znalezionego na forum) chyba do wer. 1.0.18c.
Tak na marginesie: odczuję zmianę po zmianie systemu na 64bit?
---- łączenie postów ----
Aha!!! skleroza;) z tego co pamiętam to na poprzednich distrach nie miałem pulse audio (dlatego wybralem Kubuntu a nie Ubuntu);)
Edytowane przez WalDo
łączenie postów. Nie pisz postów pod własnymi i to w odstępie kilku minut. Korzystaj z przycisku [EDYTUJ] pod postem.
Jeśli yum update nie chce nic instalować to jest ok (graficzne aktualizatory są kiepskie). Co do dźwięku to stwórz sobie przykładowo plik /etc/modprobe.d/alsa-base z zawartością:
options snd-hda-intel model=auto
Potem restart kompa. Przy okazji wklej całą zawartość /etc/modprobe.d/modprobe.conf.dist.
Dzwięku nadal nie mam. Może jakiś kodeków nie mam;/ jeszcze nic z takich rzeczy nie isntalowałem. Czy win64 wystarczą?
A oto plik o który prosił thof
# default modutils aliases
alias binfmt-204 binfmt_aout
alias binfmt-263 binfmt_aout
alias binfmt-264 binfmt_aout
alias binfmt-267 binfmt_aout
alias binfmt-387 binfmt_aout
alias block-major-1-* rd
alias block-major-3-* ide-probe-mod
alias block-major-8-* sd_mod
alias block-major-9-* md
alias block-major-11-* sr_mod
alias block-major-13-* xd
alias block-major-15-* cdu31a
alias block-major-16-* gscd
alias block-major-17-* optcd
alias block-major-18-* sjcd
alias block-major-20-* mcdx
alias block-major-22-* ide-probe-mod
alias block-major-23-* mcd
alias block-major-24-* sonycd535
alias block-major-25-* sbpcd
alias block-major-26-* sbpcd
alias block-major-27-* sbpcd
alias block-major-29-* aztcd
alias block-major-32-* cm206
alias block-major-33-* ide-probe-mod
alias block-major-34-* ide-probe-mod
alias block-major-37-* ide-tape
alias block-major-44-* ftl
alias block-major-46-* pcd
alias block-major-47-* pf
alias block-major-56-* ide-probe-mod
alias block-major-57-* ide-probe-mod
alias block-major-88-* ide-probe-mod
alias block-major-89-* ide-probe-mod
alias block-major-90-* ide-probe-mod
alias block-major-91-* ide-probe-mod
alias block-major-93-* nftl
alias block-major-113-* viocd
alias char-major-4-* serial
alias char-major-5-* serial
alias char-major-9-* st
alias char-major-10-2 msbusmouse
alias char-major-10-3 atixlmouse
alias char-major-10-135 rtc
alias char-major-10-139 openprom
alias char-major-10-157 applicom
alias char-major-10-175 agpgart
alias char-major-10-250 hci_vhci
alias char-major-13-* input
alias char-major-13-0 joydev
alias char-major-13-32 mousedev
alias char-major-19-* cyclades
alias char-major-20-* cyclades
alias char-major-22-* pcxx
alias char-major-23-* pcxx
alias char-major-27-* zftape
alias char-major-34-* scc
alias char-major-35-* tclmidi
alias char-major-36-* netlink
alias char-major-48-* riscom8
alias char-major-49-* riscom8
alias char-major-57-* esp
alias char-major-58-* esp
alias char-major-63-* kdebug
alias char-major-90-* mtdchar
alias char-major-96-* pt
alias char-major-97-* pg
alias char-major-107-* 3dfx
alias char-major-109-* lvm-mod
alias char-major-188-* usbserial
alias char-major-200-* vxspec
alias char-major-206-* osst
alias char-major-216-* rfcomm
alias dos msdos
alias dummy0 dummy
alias dummy1 dummy
alias iso9660 isofs
alias net-pf-1 unix
alias net-pf-2 ipv4
alias net-pf-17 af_packet
alias netalias-2 ip_alias
alias irlan0 irlan
alias irda-dongle-0 tekram
alias irda-dongle-1 esi
alias irda-dongle-2 actisys
alias irda-dongle-3 actisys
alias irda-dongle-4 girbil
alias irda-dongle-5 litelink
alias irda-dongle-6 airport
alias irda-dongle-7 old_belkin
alias plip0 plip
alias plip1 plip
alias tunl0 ipip
alias cipcb0 cipcb
alias cipcb1 cipcb
alias cipcb2 cipcb
alias cipcb3 cipcb
alias slip0 slip
alias slip1 slip
alias tty-ldisc-1 slip
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-11 irtty-sir
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias tty-ldisc-15 hci_uart
alias ppp-compress-18 ppp_mppe
install ppp-compress-21 /bin/true
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
alias parport_lowlevel parport_pc
alias usbdevfs usbcore
alias xfrm-type-2-50 esp4
alias xfrm-type-2-51 ah4
alias xfrm-type-2-108 ipcomp
alias xfrm-type-10-50 esp6
alias xfrm-type-10-51 ah6
alias xfrm-type-10-108 ipcomp6
alias cipher_null crypto_null
alias digest_null crypto_null
alias compress_null crypto_null
alias sha384 sha512
install binfmt-0000 /bin/true
install binfmt_misc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install binfmt_misc && { /bin/mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; }
install nfsd /sbin/modprobe --first-time --ignore-install nfsd && { /bin/mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; }
install sunrpc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install sunrpc && { /bin/mount -t rpc_pipefs sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; }
install char-major-10 /bin/true
install char-major-10-1 /bin/true
install dummy0 /sbin/modprobe -o dummy0 --ignore-install dummy
install dummy1 /sbin/modprobe -o dummy1 --ignore-install dummy
install net-pf-19 /bin/true
install net-pf-3 /bin/true
install net-pf-6 /bin/true
install ov518_decomp { /sbin/modprobe ov511; }; /sbin/modprobe --first-time --ignore-install ov518_decomp
install scsi_hostadapter /bin/true
install usbmouse /sbin/modprobe --first-time --ignore-install usbmouse && { /sbin/modprobe hid; /bin/true; }
remove binfmt_misc { /bin/umount /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove binfmt_misc
remove ov518_decomp /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove ov518_decomp && { /sbin/modprobe -r ov511; /bin/true; }
remove usbmouse { /sbin/modprobe -r hid; }; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove usbmouse
remove sunrpc { /bin/umount /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --ignore-remove sunrpc
remove nfsd { /bin/umount /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; }; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove nfsd
alias usb-uhci uhci-hcd
alias usb-ohci ohci-hcd
alias uhci uhci-hcd
alias char-major-116-* snd
alias sound-service-*-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-*-1 snd-seq-oss
alias sound-service-*-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-*-8 snd-seq-oss
alias sound-service-*-12 snd-pcm-oss
install sound-slot-* /sbin/modprobe snd-card-${MODPROBE_MODULE##sound[_-]slot[_-]}
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm && /sbin/modprobe snd-pcm-oss && /sbin/modprobe snd-seq-device && /sbin/modprobe snd-seq-oss
alias nfs4 nfs
alias rpc_pipefs sunrpc
alias rpc_svc_gss_pipefs sunrpc
install eth1394 /bin/true
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && /sbin/modprobe snd-emu10k1-synth
alias gre0 ip_gre
alias char-major-89-* i2c-dev
Proszę odpowiednio stosować znaczniki [code][/code] i [codebox][/codebox], szczególnie przy długich listingach
A co to win64? A to nie wiesz czy to wina niepoprawnie załadowanego sterownika, czy braku kodeków... To w takim razie sprawdź kartę muzyczną np. aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav i speaker-test. Zobacz też, czy w alsamixer nie masz powyciszanych kanałów.
Mixer jest na full. A oto wyniki komend:
Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono  (przy czym nie słychać żadnego dzwięku)
speaker-test
speaker-test 1.0.19
Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 192 to 2097152
Period size range from 64 to 699051
Using max buffer size 2097152
Periods = 4
was set period_size = 524288
was set buffer_size = 2097152
0 - Front Left
Time per period = 11,711885
0 - Front Left
Time per period = 11,380155
0 - Front Left
Time per period = 11,720305
0 - Front Left
Time per period = 11,715026
0 - Front Left
Ok wygląda w porządku, ale dźwięku nie ma? Z tego co wyczytałem to coś w fedorze źle wykrywa. Pokaż wyniki cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec . Dodatkowo odpal alsaconf dowiesz się czy ładuje poprawny sterownik. Domyślam się, że to jest ACL662. W takim razie zrób tak jak napisałem w poście http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...st&p=122984 tylko zamiast auto wpisz jeden z tych:
      3stack-dig    3-stack (2-channel) with SPDIF
      3stack-6ch    3-stack (6-channel)
      3stack-6ch-dig 3-stack (6-channel) with SPDIF
      6stack-dig    6-stack with SPDIF
      lenovo-101e    Lenovo laptop
      eeepc-p701    ASUS Eeepc P701
      eeepc-ep20    ASUS Eeepc EP20
      m51va        ASUS M51VA
      g71v        ASUS G71V
      h13        ASUS H13
      g50v        ASUS G50V
      auto        auto-config reading BIOS (default)
Nie wiem, który to dokładnie, chyba musisz wszystkie sprawdzić, ale może warto :) Przykładowy nowy wpis options snd-hda-intel model=3stack-dig
Codec: Motorola Si3054
Sterownik zdaje sie jest, tylko system nie potrafi go wywołać jeżeli prawidłowo rozumuję...
a co do alsaconf to nie moge odpalić. Po wpisaniu 'yum install alsaconf' wywala że "nie ma pakietu alsaconf". Jak się ten pakiet nazywa?
I jeszcze jedno:
na innych distrach mialem w alsamixer po 3-4 kanały (master, pcm, front i pare innych). Teraz mam tylko master
Przepraszam za zamieszanie jakie wywowałem, ale sprawa okazała się trywialna: nie było kodeków. Zawsze, nie zwracając uwagi sciągałem distra okodekowane, wszystko aby ułatwić sobie życie;) Tak więc sprawa trywialna;)
Ale nadal pozostaje dla mnie znakiem zapytania powyższe pytania.
To przeczytaj moje posty w temacie http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=20327 . Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że w fedorze w System - Administracja - Ustawienia dźwięku (nie pamiętam dokładnie nazwy) można zmienić domyślną kartę muzyczną (właściwie to wyjście), spróbuj.
EDIT: a jak działa to lepiej nie ruszać :)
  • 2 months later...
Niechętnie, ale odświeżam temat;(
F11 x86_64
Zmieniłem system, zrobiłem formata i.. lipa;( Dzwięki systemowe są ok, ale nie moge odtwarzacz mp3 w audacious. Wszystkie kodeki ściągnięte. Chyba jest cos pokopane z alsa, ale nie wiem co.
