Centos 5.3
ippo
Witam,
postanowiłem przetestować CentOSa aby mieć w zanadrzu stabilny i długo wspierany system. Mój dysk wygląda tak:
/dev/sda1 - / fedora
/dev/sda2 - /home fedora
/dev/sda3 - swap
/dev/sda5 - / centos
/dev/sda6 - /home centos
Problem polega na tym, że nie jestem zachwycony montowaniem partycji centosa na pulpicie. W ogóle nie mam potrzeby montowania ich pod fedorą a jeśli już to potrafię zrobić to ad hoc z konsoli. Jak ugryźć ten problem? Jakiś wpis do /etc/fstab??
fstab akurat nie zajmuje się tym montowaniem. Podaję Ci przykład jak to wygląda u mnie dla partycji z etykietą boot (potem reboot):
[root@myhost ~]# cat /etc/hal/fdi/policy/preferences.fdi
<?xml version="1.0" ?>
<deviceinfo version="0.2">
    <device>
        <match key="volume.label" string="boot">
            <merge key="volume.ignore" type="bool">true</merge>
        </match>
    </device>
</deviceinfo>
Chciałem przez wpis do /etc/fstab zmusić fedorę do montowania partycji centosa w /mnt. No to trzeba będzie poczytać o halu :)
Zaczęły się już jaja, bo fedora montuje partycje centosa jako /1 i /home1. Dziś centos nie chciał się bootować i miauczał o uszkodzonym systemie plików. Wrzuciłem raz jeszcze płytę centosa, zbootowałem jak do reinstalacji i przy pytaniu o formatowanie partycji /dev/sda5/ widzę komunikat:
Pierwotna etykieta systemu plików: /1
a dla /dev/sda6:
Pierwotna etykieta systemu plików:  /home1
Edyta:
Nie mam pliku preferences.fdi . Mam go ręcznie stworzyć? Aż takim orłem to ja nie jestem :)
To normalne, że etykiety są z numerkami. Zawsze tak jest, jak już istnieje taka etykieta. Montowanie po /dev/* lub UUID.
Jak najbardziej się da. Zmuszenie do montowania, a zmuszenie do niemontowania to dwie różne rzeczy ;)
Zauważyłem, znacznie prościej montować do fstab :) Mam podobną sytuację na blaszaku, gdzie dla kilku aplikacji trzymam xp na dwóch partycjach (C - system, D - programy) oraz wspólna dla lina i wina - E (fat32). W zasadzie C i D nie ma potrzeby montować ale nie potrafię obejść problemu i montuję przez fstab C, D i E. Pozwalam sobie na tę dygresję, bo to w sumie dział OT :)
A teraz do rzeczy:
1) O ile normalne jest, że fedora nadała etykietki, o tyle dziwne, że centos je też widzi.
2) Druga dziwna sprawa to nazewnictwo partycji - centos upiera się przy hda. Z tego też tytułu odkrył mi niesformatowaną partycję swap :) Za moją zgodą sformatował ją, przez co fedora widziała ją jako swap-hda. Niewiele to zmieniło, bo wciąż mam problemy z hibernacją....
No tak, to chyba jasne, że jak czegoś nie ma to trzeba to stworzyć. W rezultacie wymusisz na systemie niemontowanie partycji (tu chyba /1, zresztą sprawdź sobie e2label /dev/sdaX lub w gparted). Po zamontotowaniu do /mnt i tak będzie pojawiała się ikonka (nie testowałem, ale coś mi się kiedyś o uszy obiło, że tak jest :) ).
EDIT:
1) To jest normalne, etykieta przypisywana jest do partycji, a nie do wirtualnej pamięci systemu, przez to każdy system ją odczyta przy montowaniu.
2) To też jest normalne. W fedorze kilka jąder (wydań) temu też było hda dla dysków podłączonych przez ATA.
/dev/sda /hda znam i przerabiałem (arch i debian) ale pierwszy raz przytrafiło się to swapowi. Nie mogę napisać, że przez to były problemy z hibernacją, bo cały czas je mam :) Po zmianie swapa na hda centos zahibernował za to fedora już nie chce, Wychodzi z X-ów, coś pomieli, wyrzuca coś że task resumed i wraca do pulpitu (przed zainstalowaniem centosa zawieszała się po wyjściu z x-ów). Po sformatowaniu swapa spod fedory problem pozostał :)
Co do centosa, to generalnie byłby ok, ale po tym jak ustawiłem ssh, podmontowałem partycję windzianą na drugim kompie aby dobrać się do filmów i muzyki, wreszcie ściągnąłem kodeki, to zaczął się sypać - poznikały ikony z pulpitu :)
Przeinstalowałem i działa, drukarka sieciowa sama się praktycznie zainstalowała, pod fedorą 2 dni grzebałem. F10 ciągnie mi na dzień dobry ponad 200 MB RAMu, centos 170. Wprawdzie wygląda jak kupa po sylwestrze :) ale daje radę. Gdyby obsługa bluetootha była jak w F10 to bym już zamienił :) No i wolę abiword+gnumeric zamiast openoffice..
Na razie partycje centosa wpisałem do fstab i montują się w /mnt. Przynajmniej na pulpicie nic nie drażni....
