Popsulam Cos Z Kernelem
Shaer
Probowalam rozwiazac problem z brakiem dzwieku na sluchawkach w laptopie dell. Na ktoryms anglojezycznym forum znalazlam info, zeby zmienic kernel na starszy. Zmienilam w grub.conf default z 0 na 1. Zrestartowalam kompa i teraz jest no... po prostu kupa... Kursor to zielony kwadrat, jest e kolorowych kwadratow i poza tym nic ;-(. Uruchomilam zaraz po starcie tryb tekstowy i probowalam zmienic to, co namieszalam. Ale jak wpisalam gedit /boot/grub/grub.conf to dostalam komunikat, ze nie mozna go wyswietlic. No i nie wiem jak cofnac to, co namieszalam.
P.S: Przepraszam za brak polskich znakow.
Skoro uruchomiłaś tryb tekstowy to nie edytuj geditem, ale nano, mcedit itp. Podczas uruchamiania systemu powinnaś mieć menu gruba i tam wystarczy wybrać odpowiednie (nowsze) jądro - powinno obejść się bez kombinowania. Odnośnie kursora, to czy nie instalowałaś sterowników do karty graficznej?
Niedobrze, nie mogę teraz wywołać okna gruba lewym shiftem :-(
Jeśli masz płyty instalacyjne od Fedory, to włoż pierszą i zresetuj komputer. Jeśli nie, to ściągnij pierwszą płytkę CD od swojej wersi Fedory i uruchom z niej system w trybie rescue. W starszych wersjach trzeba napisać linux rescue, a w nowszych po prostu wybrać tryb rescue z menu bootloadera.
Po przebrnięciu przez kilka pytań pojawi się napis mówiący o chroot /mnt/sysimage - kiedy tylko zostaniesz z konsolą, wpisz to plecenie i zostaniesz zalogowana jako root do systemu na dysku. Wtedy popraw plik grub.conf. Nie będziesz mogła użyć gedita, ale są programy mcedit, nano, vim. Na przykład
nano /etc/grub.conf
Polecam dwa pierwsze.
Chrootowanie nie jest co prawda konieczne, ale przy okazji, skoro będziesz zalogowana jako root, możesz sprawdzić inne rzeczy, na przykład fdisk -l i porównać czy w Grubie masz ustawione dobre partycje, to znaczy zawierające katalog /boot. Ale to poboczne problemy, które rozwiązuje się w ten sam sposób - uruchamiając system z płytki.
Problem rozwiązany - po kilku próbach znowu włączył się grub i sprawa została rozwiązana bez problemów.
Dziękuję za pomoc i tak szybką odpowiedź :-).
Swoją drogą ciekawe dlaczego nie chciał reagować na tego lewego shifta...
P.S: Od dziś nie korzystam z anglojęzycznych forum ze złymi radami :-).
