Torrenty - Mała Prędkość ściągania
Nifir
Mam dziwny problem ze ściąganiem plików przez Deluge/Transmision (tylko te programy jak na razie testowałem. Mianowicie średni transfer mam średnio 30kb/s, kiedy na windzie zazwyczaj wali na maksa czyli 130. Wiem, że to zależy od seedów itd. Ale ta sytuacja mi się utrzymuje od kilku miechów i już nie daje mi spać po nocach. Co może być przyczyną takiego mulenia przy ściąganiu? Jako ciekawostkę powiem, że często się zdarza, że przez dłuższy czas wysyłam pliki z prędkością ponad 50kb/s (maks to 30...) i nie są to pojedyncze skoki transferu, tylko potrafi się utrzymywać taki po kilka godzin. To chyba nie są normalne objawy. Co jest grane?
Jasne, że testowałem i nie mam ograniczonego transferu. Legalność ściąganych danych to kwestia względna i chyba nie robi tu różnicy. :P Zastanawiam się, czy nie jest to wina zapory internetowej, ale nie chciałem w niej niczego pomieszać. Miałem tak z sambą. Jak łączyłem się przez sieć z drugim kompem przez sambę, to bardzo długo się ładowało, a jak dodałem ją do zaufanych połaczeń, to znacznie przyśpieszyło. Choć specjalnie nie uśmiecha mi się wyłączania firewalla by szybciej ściągały się gołe d*py. :D
No oczywiście. Musisz otworzyć port z którego korzysta program torrentowy. W transmission jest nawet w opcjach prosty tester czy port jest otwarty.
Jasne, głupie pytanie. Powinienem najpierw sprawdzić.
Teraz pytanie, czy system-config-firewall, jest powiązany z iptables i ip6tables? Wyłączyłem iptables i ip6tables jednak ten pierwszy nie chciał się wstrzymać i cały czas był uruchomiony i mimo to ciągle mam przy testowaniu portu w Deluge ten wykrzyknik.
Przy wyłączonym firewallu (iptables i ip6tables) prędkość pobierania nie przekraczała 50%, a po ponownym załączeniu niewiele spadła, ale raczej był to chwilowy spadek nie związany z pracą zapory. Przy wyłączonej zaporze nadal podczas testu portu świeci się ten cholerny wykrzyknik, nie mam pojęcia o co z nim chodzi. Na XP dziś ponownie testowałem łącze i oczywiście 130kb/s. Problem dotyczy tylko torrentów.
Kolega morsik wyżej pisał o pierwszej rzeczy którą powinieneś sprawdzić, sprawdziłeś przekierowanie portu?
Poza tym może to być kwestia wyłączonego / włączonego domyślnie szyfrowania ruchu i jakiśtam ISP może rozpoznawać odpowiednie pakiety
Przy wyłączonej zaporze, iptables, ip6tables ściąganie się nie poprawiło i przy teście portu nadal wyskakuje wykrzyknik. Nie dlaczego on wyskakuje? Gdyby przynajmniej był opisane to wiedziałbym co się dzieje. Transmision twierdzi, że przy wyłączonych zaporach mam zamknięty port...
Gość
