Czy Jest Już Fedora 11?
DAREK WL.
Tylko jak zainstalować stery Nvidii :wacko: :wacko:
Polecenie " yum install kmod-nvidia" nie działaa :lammer:
Wiem tylko tyle ze, moderator fedora.pl Adrian Malina napisał "Dość ryzykownym posunięciem jest domyślne użycie sterownika novueau dla kart graficznych firmy NVidia. Miejmy nadzieję, iż ten nowoczesny sterownik obsługujący RandR 1.2 oraz ModeSettings jest już wystarczająco stabilny" Mozę on coś wiecej bedzie wiedział Dzisiejszy wpis na fedora.pl. Ale jak to ma się do paczek ?
(_ściągnołem_ → ściągnąłem) ORT F11-Live-KDE i niestety bug anacondy dalej występuje, przynajmniej przy usunięciu partycji i tworzeniu ich od nowa, Fedorę trzeba instalować na ext4, do gruba Windows trzeba było dodać ręcznie. Szybkość działania livecd najgorsza ze wszystkich dotychczasowych (nawet livecd zawierające Kde 4.0 było dużo szybsze). Po instalacji wszystko działa bardzo fajnie, ale jak ktoś ma przyzwoite łącze to DVD jest chyba lepszym rozwiązaniem (np. ze wzglęgu na instalację na ext3).
Ja osobiście zaciągnąłem póki co tylko wersję Live na testy, głównie z powodu pamiętnego momentu kiedy to rzuciłem się na Fedorkę 9 i przez miesiąc nie miałem paczek do nVidii...czytałem na poczcie wspomniany cytat:
Tak więc sprawdzę z poziomu live jak to się będzie miało do mojej karty, jak wszystko będzie działać to spróbuję albo zrobić update poprzez DVD (jak go zaciągnę) albo przeniesie się dane na drugą partycję i jedziem od zera :)
Tak :) Repo "rpmfuzion" dodałem; stery Nvidii zainstalowane , efekty pulpitu włączone . tylko program ZYNADDSUBFX działać nie chce ;
darek@fedora ~]$ zynaddsubfx
lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541'
lash_comm_connect_to_server: could not create server connection
jackd 0.116.1
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
Connected to JACK server with client name 'LASH_Server'
ALSA lib seq_hw.c:457:(snd_seq_hw_open) open /dev/snd/seq failed: No such file or directory
alsa_mgr_init_alsa: error opening alsa sequencer, aborting: No such file or directory
loader_run: server closed socket; exiting
lash_init: could not connect to server 'localhost' - disabling LASH
ZynAddSubFX - Copyright (c) 2002-2005 Nasca Octavian Paul
Compiled: Feb 25 2009 14:32:16
This program is free software (GNU GPL v.2) and
    it comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
Try 'zynaddsubfx --help' for command-line options.
Sound Buffer Size =     256 samples
Internal latency =     5.8 ms
ADsynth Oscil.Size =     512 samples
ERROR: Cannot make a jack client (possible reasons: JACK server is not running or jackd is launched by root and zynaddsubfx by another user.).
[darek@fedora ~]$
A miało być lepiej :(
Niee :o żaden inny użytkownik ani proces nie korzysta z tego JACK-a
a potrzebny mi jest ten JACK tylko do uruchpmienia programu ZYNADDSUBFX
I taka dygresja ; na ubuntu nie ma żadnych problemów z uruchomieniem zynaddsubfx A na Fedorze lub mandrivie jest cały czas źle :wub:
Z JACKa może korzystać nawet milion programów. Właśnie o to w nim chodzi - o profesjonalne miksowanie dźwięku z poszczególnych portów aplikacji do innych.
Raczej upewnij się, że JACK jest WŁĄCZONY (ON) na tym samym userze co ZYnAddSubFX. No i JACK oczywisćie jako pierwszy ma byc uruchomiony.
Czyżby posiadanie karty intela w F11 było przewagą? ;)
Chude dni minęły :)
Co? Compiz niby działa, trochę zmula, ale można używać jak ktoś lubi. W przypadku gier już nie jest tak fajnie, u mnie w tuxracerze na standardowych ustawieniach jest 6-7 fps, to zdecydowanie za mało. Tak wygląda ta przewaga nad nvidią?
  • 2 weeks later...
Potwierdzam obecność paczek kmod-nvidia w repozytorium RPM-Fusion :) czas więc rozpocząć przygotowania do aktualizacji w jakiejkolwiek by formie nie była, ciekawe bowiem za czasów wydania Fedorki 9 trzeba było z miesiąc chyba czekać na paczki =/ no ale najważniejsze, że już są i OpenArena nawet na Live działa jak należy :)
