DAREK WL. Napisano Czerwiec 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2009 Gdy chcę uruchomić werwer dźwieku JACK wywala mi takim błędem jak na dołączonym obrazku Co tutaj jeszcze potrzeba by ten cały JACK zechciał sie uruchomić :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2009 Zakładam, że to → http://wiki.fedora.pl/wiki/JACK widziałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Czerwiec 10, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2009 Przeczytałem to Waldo dokładnie U mnie jest tak ; [darek@fedora ~]$ jackd -d alsa jackd 0.116.1 Copyright 2001-2005 Paul Davis and others. jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details JACK compiled with System V SHM support. loading driver .. creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit control device hw:0 the playback device "hw:0" is already in use. Please stop the application using it and run JACK again cannot load driver module alsa [darek@fedora ~]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Czerwiec 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2009 Akurat ja pisałem to o JACKu, ale dziwna sprawa to jest... Ale zobacz na błąd w konsoli: the playback device "hw:0" is already in use. Please stop the application using it and run JACK again Czy nie masz czegoś co korzysta z dźwięku? Komuikator, skype, odtwarzacz? Wyłącz też PulseAudio: killall -s KILL pulseaudio włączysz je spowrotem: pulseaudio -D Upewnij się, że wykonałeś kroki o Realtime też, jeśli masz go włączonego (w qjackctl) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Czerwiec 11, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2009 To powiedzcie mi jak to jest że na ubuntu bez instalowania go na dysku , uruchomionym tylko "live" ten sam program uruchamia sie bez problemów :?: Uruchomilem sobie przed chwila MEPIS 8 by sprawdzic jak na tym distro uruchomi sie lub nie zynaddsubfx Jest juz gorzej niz na ubuntu bo program domaga sie tego JACK-a ale po doinstalowaniu tego Jack-a i jego uruchomieniu [z klopotami] zynaddsubfx uruchamia sie jednak choc bardziej opornie niz na ubuntu czy windozie Tylko z Mepisem to jest tai klopot ze przestawia czas w BIOS-ie o 5 godzin i trzeba to korygowac . Nawet na 64-bitowym WINDOWS 7 RC zynaddsubfx uruchamia sie i to bez żadnego Jack-a Zastanawia mnie dlaczego na Fedorze11 nie mogę wykonać polecenia ALSACONF choć zainstalowałem różne pakiety ; YUM INSTALL ALSA* . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2009 @DAREK WL. Zastanów się w którym wątku piszesz na temat JACKa. Dalsze podwójne, niemal identyczne wpisy potraktuję jako spamowanie forum. Od jakiegoś czasu dajesz wpisy różniące się tylko ilościa obrazków powklejanych bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ktoso Napisano Czerwiec 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2009 Mam podobne objawy z dźwiękiem na F11 :| O tyle dziwne że jak włączę system, i exaile (totem itp itd podobnie), to działa, jak jednak go zapauzuję, to przy próbie wznowienia słuchania - jest tylko cisza... a paseczek sobie idzie jakby muzyka "szła". Spróbowałem radę morsika, i googlałem za rozwiązaniem jednak bez efektów raczej. Nie wiem czy przydatne ale wynik alsa-info: http://www.alsa-project.org/db/?f=f13cf652...d0ac7556ffe9420 Z góry dzięki za jakieś rady :-\ Jeszcze może ciekawe: [ktoso@homunculus ~]$ alsaunmute Unknown hardware: "HDA-Intel" "Realtek ALC883" "HDA:10ec0883,1043829f,00100002" "0x1043" "0x829f" Hardware is initialized using a guess method Przepraszam jeśli do złego tematu się przyłączyłem - objawy mam podobne co Darek (w tym wynik jackd -d alsa), dlatego się "przyłączyłem z problemem"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2009 Nawet na takim tureckim distro - PARDUS czyli po polsku Rysiek program ZYNADDSUBFX uruchamia sie z marszu i bez żadnego serwera JACK ZYNADDSUBFX-PARDUS 2009 Kiedy ja doczekam czasóe że na Fedorze ten sam program zacznie działać bez problemów :?: Może w Fedorze 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Lipiec 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2009 Próbowałeś dać polecenie modprobe snd-seq-oss U mnie tyle potrzeba, żeby jack+zynad.. działały bezproblemowo (wydawało mi się, że już Ci coś takiego odpisywałem). Tu jest fajny artykuł na temat jacka (eng). Tu natrafiłem na pakiet alsa-plugins-freeworld, ale prawdę mówiąc nie wiem co za funkcjonalność on dostarcza. Może powinieneś zainteresować się repozytorium ccrma i jego "muzycznym jądrem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Lipiec 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2009 Zastosowałem Sokar twóją poradę i niestety nici ; 16:35:55.010 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info. 16:37:16.720 Startup script... 16:37:16.721 artsshell -q terminate 16:37:17.140 Startup script terminated with exit status=256. 16:37:17.140 JACK is starting... 16:37:17.141 /usr/bin/jackd -doss -r48000 -p1024 -n2 -w16 jackd: unknown driver 'oss' 16:37:17.147 JACK was started with PID=3079. 16:37:17.149 JACK was stopped with exit status=1. 16:37:17.149 Post-shutdown script... 16:37:17.149 killall jackd jackd: nie zabito żadnego procesu 16:37:17.558 Post-shutdown script terminated with exit status=256. 16:37:19.154 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info. [root@localhost ~]# zynaddsubfx lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection jackd 0.116.1 Copyright 2001-2005 Paul Davis and others. jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see the file COPYING for details JACK compiled with System V SHM support. loading driver .. creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit control device hw:0 the playback device "hw:0" is already in use. Please stop the application using it and run JACK again cannot load driver module alsa lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection lash_open_socket: could not connect to host 'localhost', service '14541' lash_comm_connect_to_server: could not create server connection lash_init: could not connect to server 'localhost' - disabling LASH ZynAddSubFX - Copyright (c) 2002-2005 Nasca Octavian Paul Compiled: Feb 25 2009 14:32:16 This program is free software (GNU GPL v.2) and it comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. Try 'zynaddsubfx --help' for command-line options. Sound Buffer Size = 256 samples Internal latency = 5.8 ms ADsynth Oscil.Size = 512 samples ERROR: Cannot make a jack client (possible reasons: JACK server is not running or jackd is launched by root and zynaddsubfx by another user.). [root@localhost ~]# jack_mgr_init_jack: could not connect to jackd, exiting loader_run: server closed socket; exiting [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
