vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Witam, stawiam pierwsze kroki w fedorze, na samym poczatku msuze powiedziec ze instalacja to bajka, oraz dziala karta ATI bezproblemowo. Pisze do was ponieważ napotkalem problem i nie moge sobie z nim poradzic. Od 2 godzin czytam o instalacji Neostrada (Speedtouch330) na fedorze, niestety najnowsze posty sa z 2008/2007 roku. Program "Net" juz nie jest kontynuowany, a terminal plata mi figle Zglaszam sie do was z goraca prosba o pomoc w instalacji Neostrady na modemie Speedtouch330. Licze na was ps. W ktorym katalogu znajduje sie po zalogowaniu w terminalu na (_root'a_ → roota) ORT? ( etc/ ?) Solved! Opisze teraz krok po kroku jak mi sie udalo dzieki pomocy Pienia oraz thof'a. Jeszcze raz serdeczne dzieki! Wersja orginalna: http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...dora/index.html Zaczynamy. 1. Radze sciagnac wszystkie pliki ktore wypisze poniewaz wiem z autopsji ze przelaczanie sie miedzy systemami jest zmudne Zatem sciagamy: http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouch/fedora/br2684ctl http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...ora/libatm.so.1 http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...mware-extractor 2. wchodzimy w terminal Programy>>Narzedzia Systemowe>>Terminal Wpisujemy su - oraz haslo (nie widac zadnych gwiazdek kropek) Nastepnie sprawdzamy jaka mamy wersje modemu awk '/4061/ { print $5 }' /proc/bus/usb/devices 3. W zaleznosci jaka mamy wersje: Version 0 Sciagamy speedmgmt.tar.gz tar xzf speedmgmt.tar.gz && chmod +x firmware-extractor && ./firmware-extractor mgmt/mgmt.o Version 2 Dokoncze jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Sposób opisany w temacie http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762 nadal działa, sprawdzałem. Przeczytaj sobie też ostatnią stronę tego tematu. EDIT: po zalogowaniu się na konto roota (su -) znajdujesz się w jego folderze domowym, czyli /root, poza tym zawsze możesz to sprawdzić poleceniem pwd . Btw poczytaj http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik zanim zadasz kolejne pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Thof, dziekuje za szybka odpowiedz. Tego sposobu co podales jeszcze nie wyprubowalem. Co do terminalu to wszystko ok, przestawiala mi sie klawiatura na inny jezyk i dlatego nie pyklo Niestety sposob ktory jest zlinkowany w twoim poscie nie dziala. Wszystko zrobilem ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Ja zawsze konfiguruję w/g opisu z tej strony: http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedTouc...dora/index.html Jednak gdy posiadasz wersję 64 bitową to będziesz potrzebował 64 bitowych wersji plików (a tam nie ma, trzeba poszukać na necie, albo do mnie się zgłosić): br2684ctl i libatm.so.1 (ten drugi jest akurat w pakiecie w repozytoriach fedory, szukaj czegoś z nazwą atm). Również firmware-extractor nie działa w fedorze 64 bitowej, ale bodajże ktoś znalazł obejście używając polecenia dd (tez chyba do znalezienia w necie, jeśli ktoś miał te dwie części firmware już wcześniej zainstalowane to można wykorzystać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Przez pomyłkę wkleiłem sposób dla sagema. W takim razie dla speedtoucha zrób wg tego http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=6475 do punktu 8. (tylko nie przeklejaj bezmyślnie). A dalej wg http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762 od momentu "Teraz trzeba wyedytowac plik /etc/ppp/chap-secrets - wygląda mniej więcej tak:" do końca (dowiązanie możesz pominąć). Aktualne adresy serwerów dns to 194.204.152.34 i 194.204.159.1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Przez pomyłkę wkleiłem sposób dla sagema. W takim razie dla speedtoucha zrób wg tego http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=6475 do punktu 8. (tylko nie przeklejaj bezmyślnie). A dalej wg http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762 od momentu "Teraz trzeba wyedytowac plik /etc/ppp/chap-secrets - wygląda mniej więcej tak:" do końca (dowiązanie możesz pominąć). Aktualne adresy serwerów dns to 194.204.152.34 i 194.204.159.1. Zrobilem wedlug tego sposobu http://akademia.linuksa.pl/pl/neostrada-linux/#speedtouchfc I wyskoczyla mi w pewnym momencie gwiazdka z czyms takim Podsumowanie: SELinux is preventing the ppp daemon from inserting kernel modules. Szczegółowy opis: SELinux has denied the Point-to-Point Protocol daemon from inserting a kernel module. If pppd is not setup to insert kernel modules, this probably signals a intrusion attempt. Zezwalanie na dostęp: If you want ppp to be able to insert kernel modules you need to turn on the pppd_can_insmod boolean: "setsebool -P pppd_can_insmod=1" Polecenie naprawy: setsebool -P pppd_can_insmod=1 Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy unconfined_u:system_r:pppd_t:s0 Kontekst docelowy system_u:object_r:insmod_exec_t:s0 Obiekty docelowe /sbin/modprobe [ file ] Źródło sh Ścieżka źródłowa /bin/bash Port <Nieznane> Komputer localhost Źródłowe pakiety RPM bash-4.0-6.fc11 Docelowe pakiety RPM module-init-tools-3.7-9.fc11 RPM polityki selinux-policy-3.6.12-39.fc11 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted MLS jest włączone True Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki pppd_can_insmod Nazwa komputera localhost Platforma Linux localhost 2.6.29.4-167.fc11.i586 #1 SMP Wed May 27 17:14:37 EDT 2009 i686 i686 Licznik alarmów 122 Po raz pierwszy pon, 22 cze 2009, 21:03:20 Po raz ostatni pon, 22 cze 2009, 21:11:15 Lokalny identyfikator 53dfb6d2-4e7d-43f9-891a-e05440d8407e Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=localhost type=AVC msg=audit(1245697875.504:102): avc: denied { getattr } for pid=3306 comm="sh" path="/sbin/modprobe" dev=dm-0 ino=15968 scontext=unconfined_u:system_r:pppd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:insmod_exec_t:s0 tclass=file node=localhost type=SYSCALL msg=audit(1245697875.504:102): arch=40000003 syscall=195 success=no exit=-13 a0=91fb450 a1=bfdecfd0 a2=7c4ff4 a3=91fb450 items=0 ppid=3305 pid=3306 auid=500 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="sh" exe="/bin/bash" subj=unconfined_u:system_r:pppd_t:s0 key=(null) Mozesz mi wyslac swoje gg na privie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Przecież sam komunikat proponuje ci co masz zrobić. Wykonaj z poziomu roota następujące polecenie: setsebool -P pppd_can_insmod=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Przecież sam komunikat proponuje ci co masz zrobić. Wykonaj z poziomu roota następujące polecenie: setsebool -P pppd_can_insmod=1 wykonalem nic nie dalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Wyłącz tymczasowo SELinuksa. Na forum było wiele razy jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Pisałem, że z poziomu roota. Najpierw na konsoli wpisz: su - Podajesz hasło roota. A potem to wcześniejsze polecenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Pisałem, że z poziomu roota. Najpierw na konsoli wpisz: su - Podajesz hasło roota. A potem to wcześniejsze polecenie. Caly czas korzystam z poziomu roota @Thof zaraz sprobuje @Edit Brak mi juz sil.... Czy nikt nie znalazl innego sposobu niz z 2005 roku?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Sprecyzuj co Ci nie działa. Na jakim etapie utknąłeś? Jakieś komunikaty? Logi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitoo Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Sprecyzuj co Ci nie działa. Na jakim etapie utknąłeś? Jakieś komunikaty? Logi? Probowalem robic 3 sposobami ktore "podobno" dzialaja. Po wpisaniu komendy na polaczenie nie polaczylo, nawet jak wylaczylem SElinux. Szukam teraz programu Net w wersji 0.4 (net_0.4.tar.bz2) ale kazdy zapodaje link do glownej strony ktora juz nie dziala, a mirrorow nigdzie nie ma. Moze ktos z was ma plik net_0.4.tar.bz2 i moze mi poddeslac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pienia Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Probowalem robic 3 sposobami ktore "podobno" dzialaja. P Bo za dużo kombinujesz. :-) Podałem Ci link gdzie jest bardzo prosto opisana konfiguracja. Sam używam Speedtoucha 330 skonfigurowanego w/g tej instrukcji i działa :-) Sprawdź czy masz pakiety:rp-pppoe, ppp i linux-atm-libs poleceniami: rpm -qa|grep ppp; rpm -qa|grep atm Jeśli nie masz to je zainstaluj poleceniem: yum install ppp linux-atm-libs rp-pppoe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Czy nikt nie znalazl innego sposobu niz z 2005 roku?...Rozwiązanie wymyślono już dawno: router z wbudowanym modemem ADSL i po kłopocie. Co do samego opisu to jest bardzo dobry, a jak coś jest dobre to po co zmieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
