Samba Sie Nie Uruchamia
Gość
Witam.
Po instalacji KDE i doinstalowaniu paru rzeczy potrzebnych dla Karamba, nagle ni stąd ni z owad samba przestała działać. Po wydani komendy
# service smb start
dostaje cos takiego
[root@Fedora10 rafal]# service smb start
Uruchamianie usług SMB: /bin/bash: line 1: 10542 Przerwane               (core dumped) smbd -D
Nie mam pojecia w czym moze byc problem, pomożcie prosze to rozwiazac. reinstalacja pakietu samby przy pomocy Yum-a nic nie dala.
/var/log/messages
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]: [2009/06/30 21:17:35,  0] lib/messages_local.c:messaging_tdb_init(96)
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:   ERROR: Failed to initialise messages database: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]: [2009/06/30 21:17:35,  0] lib/messages.c:messaging_init(204)
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:   messaging_tdb_init failed: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]: [2009/06/30 21:17:35,  0] lib/util.c:smb_panic(1670)
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:   PANIC (pid 3236): Could not init smbd messaging context
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]: [2009/06/30 21:17:35,  0] lib/util.c:log_stack_trace(1774)
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:   BACKTRACE: 6 stack frames:
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #0 smbd(log_stack_trace+0x2d) [0x81601d]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #1 smbd(smb_panic+0x2d) [0x81611d]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #2 smbd [0xa57e9c]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #3 smbd(main+0x501) [0xa59c21]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #4 /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xeea6e5]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:    #5 smbd [0x5e3d71]
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]: [2009/06/30 21:17:35,  0] lib/fault.c:dump_core(201)
Jun 30 21:17:35 localhost smbd[3236]:   dumping core in /var/log/samba/cores/smbd
Pozdrawiam Rafal B.
Ps. Przy włączaniu usługi nmb tym samym sposobem dostaje podobny komunikat
[root@Fedora10 rafal]# service nmb start
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 26904 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 26950 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 26973 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 26996 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27013 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27030 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27047 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27058 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27075 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
Uruchamianie usług NMB: /bin/bash: line 1: 27092 Przerwane               (core dumped) nmbd -D
                                                           [NIEUDANE]
jak widac przy kilkukrotnej próbie włączenia tej samej usługi zmienia się numer poprzedzający słowo "Przerwane", ale co to jest nie mam pojęcia :/ może wy wiecie.
Dodam jeszcze że polecenie
#smbtree
daje wynik w postaci udostępnianych zasobów, i bez problemu mogę przeglądać (kopiować) zasoby udostępnione przez innych znakiem tego że klient działa.
eeeeh ja to nie żyje jak coś nie nakaszanie :]
Im dłużej używam Linuksa tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu że to bardzo subtelny i wrażliwy system, zwłaszcza w rękach początkujących. (wychodzi na to ze nie dla mnie :P)
[quote name='fafig' date='30 Jun 2009, 22:22 ' post='126836']
powtorze poraz 10000...00ty :), sproboj wylaczyc selinux i sprawdz czy sie odpala samba. moze cos z kontekstami nie tak. w narzedziu [b]system-config-selinux[/b] mozna wlaczyc niektore opcje
[/quote]
Spróbowałem.Nic to samo, no ...... e numerki sie zmieniają, schemat ten sam
Przeinstaluj ją może.
w tym wlasnie szkopół żeby nie przeinstalowywac tylko naprawić. Bo jak bym mial przeinstalowac to bym posta nie pisał.
tak w ogole to wklej moze config samby - chyba /etc/smb.conf
ot on:
[global]
# ----------------------- Netwrok Related Options -------------------------
workgroup = dom
server string = Samba Server Version %v
;	netbios name = fedora10
;	interfaces = lo eth0 192.168.2.1/250
;	hosts allow = 127. 192.168.2.
client lanman auth = yes
# --------------------------- Logging Options -----------------------------
# logs split per machine
log file = file:///var/log/samba/log.%25m
# max 50KB per log file, then rotate
max log size = 50
# ----------------------- Standalone Server Options ------------------------
security = share
passdb backend = tdbsam
# ----------------------- Domain Members Options ------------------------
;	realm = MY_REALM
;	password server = <NT-Server-Name>
# ----------------------- Domain Controller Options ------------------------
;	domain master = yes
;	domain logons = yes
# the login script name depends on the machine name
;	logon script = %m.bat
# the login script name depends on the unix user used
;	logon script = %u.bat
;	logon path = \\%L\Profiles\%u
# disables profiles support by specifing an empty path
;	logon path =
;	add user script = /usr/sbin/useradd "%u" -n -g users
;	add group script = /usr/sbin/groupadd "%g"
;	add machine script = /usr/sbin/useradd -n -c "Workstation (%u)" -M -d /nohome -s /bin/false "%u"
;	delete user script = /usr/sbin/userdel "%u"
;	delete user from group script = /usr/sbin/userdel "%u" "%g"
;	delete group script = /usr/sbin/groupdel "%g"
# ----------------------- Browser Control Options ----------------------------
;	local master = no
;	os level = 33
;	preferred master = yes
#----------------------------- Name Resolution -------------------------------
;	wins support = yes
;	wins server = w.x.y.z
;	wins proxy = yes
;	dns proxy = yes
# --------------------------- Printing Options -----------------------------
;	load printers = yes
cups options = raw
;	printcap name = /etc/printcap
#obtain list of printers automatically on SystemV
;	printcap name = lpstat
;	printing = cups
# --------------------------- Filesystem Options ---------------------------
;	map archive = no
;	map hidden = no
;	map read only = no
;	map system = no
;	encrypt passwords = yes
guest ok = yes
restrict anonymous = no
domain master = no
logon home = %5C%5C%25N%5C%25U
smb passwd file = file:///var/lib/samba/private/smbpasswd
pid directory = file:///var/run
logon path = %5C%5C%25N%5C%25U%5Cprofile
lock directory = file:///var/lib/samba
private dir = file:///var/lib/samba/private
lanman auth = yes
;	valid users = %S
;	valid users = MYDOMAIN\%S
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
;	guest ok = no
;	writable = no
printable = yes
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
;	[netlogon]
;	comment = Network Logon Service
;	path = /var/lib/samba/netlogon
;	guest ok = yes
;	writable = no
;	share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;	[Profiles]
;	path = /var/lib/samba/profiles
;	browseable = no
;	guest ok = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;	[public]
;	comment = Public Stuff
;	path = /home/samba
;	public = yes
;	writable = yes
;	printable = no
;	write list = +staff
[Film]
path = /media/disk/Film
;	read only = yes
;	browseable = yes
guest ok = yes
Do długich listingów proszę stosować znacznik [codebox][/codebox] zamiast [code][/code]
Ekspertem nie jestem, ALE
wydaje mi się ze samba sama w sobie nie ponosi odpowiedzialności za te błędy, jak powiedziałem wcześnie,j stało się to po instalacji KDE, wcześniej smb działała bez problemu(aż sam bylem zaskoczony jak dobrze) Jak widać w logu powyżej brakuje jakiegoś pliku. Tylko dlaczego i jak to możliwe że zaginą ?
wydaje mi sie ze kluczem do rozwiazania sprawy jest
Uruchamianie usług NMB: bin/bash: line 1: 26904 Przerwane
ale potrzebuje jakiejś porady , wskazówki, teraz to nawet na omacku nie próbuje, porostu wiedza si e skończyła :(
co do testparm
[root@Fedora10 rafal]# testparm /etc/samba/smb.conf
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[printers]"
Processing section "[Film]"
Loaded services file OK.
ERROR: lock directory file:///var/lib/samba does not exist
ERROR: pid directory file:///var/run does not exist
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
    workgroup = DOM
    security = SHARE
    lanman auth = Yes
    client lanman auth = Yes
    max log size = 50
    domain master = Yes
    guest ok = Yes
    cups options = raw
wrrrrr nie prawda istnieje
[root@Fedora10 rafal]# cd /var/lib//samba/
[root@Fedora10 samba]# ls -la
razem 424
drwxr-xr-x  7 root root    4096 cze 30 17:13 .
drwxr-xr-x 38 root root    4096 cze 30 13:37 ..
-rw-------  1 root root   16384 cze 29 19:31 account_policy.tdb
-rw-r--r--  1 root root   40200 cze 30 18:10 brlock.tdb
-rw-r--r--  1 root root     223 cze 30 17:13 browse.dat
-rw-r--r--  1 root root   90112 cze 30 18:35 connections.tdb
-rw-r--r--  1 root root    8192 cze 29 19:46 gencache.tdb
-rw-------  1 root root   77824 cze 29 19:31 group_mapping.ldb
-rw-r--r--  1 root root   40200 cze 30 18:10 locking.tdb
-rw-------  1 root root     696 cze 30 18:10 messages.tdb
-rw-------  1 root root     696 cze 29 19:31 mutex.tdb
-rw-r--r--  1 root root     696 cze 29 19:47 notify.tdb
-rw-------  1 root root    8192 cze 29 19:31 ntdrivers.tdb
-rw-------  1 root root     696 cze 29 19:31 ntforms.tdb
-rw-------  1 root root    8192 cze 30 18:10 ntprinters.tdb
drwxr-xr-x  2 root root    4096 cze 29 19:31 perfmon
drwxr-xr-x  2 root root    4096 cze 29 19:31 printing
drwx------  2 root root    4096 cze 29 19:31 private
-rw-------  1 root root   36864 cze 30 18:10 registry.tdb
drwxr-xr-x  2 root root    4096 kwi 19 00:40 scripts
-rw-r--r--  1 root root     696 cze 30 18:10 sessionid.tdb
-rw-------  1 root root   16384 cze 29 19:40 share_info.tdb
-rw-r--r--  1 root root   28672 cze 30 17:14 unexpected.tdb
drwxr-x---  2 root wbpriv  4096 kwi 19 00:40 winbindd_privileged
Szczerze mówiąc nigdy nie przeglądałem coredump'a ale z tego co się orientuję to tam właśnie zawarte są informacje "co poszło nie tak". Jak masz ochotę dociekać to potraktuj more'm/less'em plik coredump. Na ile to będą użyteczne informacje nie jestem w stanie powiedzieć :)
....o tam właśnie zawarte są informacje "co poszło nie tak". Jak masz ochotę dociekać....
no bez dociekania raczej nie rozwiąże problemu, tylko się obawiam czy wyzwanie mnie nie przerasta :/
możesz przybliżyć jak to zrobić ? bo jak to już pisałem wcześniej , rzecz nie w tym żeby problem "po prostu" zlikwidować tylko żeby się dowiedzieć co, jak i dlaczego (dlatego jeszcze nie przeinstalowałem systemu), właśnie to coredump mnie zastanawia i tak właśnie myślałem ze to możne pomóc w rozwiązaniu problemu.
Co do reinstalacji samby. smb.conf pozostaje nienaruszony w przypadku reinstajacji pakietu samba, i jak już pisałem wcześniej nie rozwiązuje to problemu.
Ps. THX za angaż i chęć pomocy. pozdro
Trzeba znaleźć plik coredump
find / -name coredump
a później przechodzisz do katalogu i
more coredump
albo krócej
find / -name coredump | xargs more
Chociaż jak mówiłem tam może być mnóstwo rzeczy zupełnie niezrozumiałych dla większości społeczeństwa :]
ja czepiałbym się zapisów typu : file:///var/log/samba/log.%25m
spróbuj użyć ścieżki bezwzględnej np: log file = /var/log/samba/log.%25m
tak samo dla parametru lock i pid
czy do konfiguracji samby używałeś SWAT'a ?
zybex_pl
Gość
