Wstrzymanie Systemu, Nie Powraca Do Gnome
JoleKK
Witam
Nasdzedl czas, gdy dopadl mnie problem, na ktory archiwum forum i poszukiwania w roznych zrodlach nie wystarczyly.
System Fedora 11 (wszystkie updaty do dzis zainstalowane, kernel 2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE), laptopik HP Pavilion dv5 1110ew, na procku intela i z grafa nvidia. Fodorka buntuje sie przy probie powrotu z suspendu. System ladnie przechodzi w stan wstrzymania, ale przy powrocie, pojawiaja sie wpierw biale paski, pozniej pulpit i kursor myszy, reszta nie wraca. Mozna przelaczyc sie na inna konsole i jest logowanie, jednak wklepanie loginu powoduje, ze po 2 sekundach logowanie jest od nowa i tak w kolo. Niestety konczy sie twardym resetem.
Raz system prawie powrocil, a dokladnie pojawil sie komunikat o bledzie wygaszacza i bylo wszystko na pulpicie dostepne, niestety szybko kliknalem ok i sytuacja wrocila do normy, czyli zostal sam goly pulpit i kursor.
Ponizej lista uslug, ktore sa uruchomione, jesli cos jeszcze przydatnego moge wkleic to oczywiscie uzupelnie.
[root@notebook Sebastian]# service --status-all
acpid (pid  1727) jest uruchomiony...
atd (pid  2034) jest uruchomiony...
auditd (pid  1575) jest uruchomiony...
Demon Avahi jest uruchomiony
bluetoothd (pid 1935) jest uruchomiony...
btseed jest zatrzymany
bttrack jest zatrzymany
Frequency scaling enabled using ondemand governor
crond (pid  2018) jest uruchomiony...
cupsd (pid  1706) jest uruchomiony...
cups-config-daemon is obsolete
dnsdomainname: Nieznany host
dnsmasq jest zatrzymany
Użycie: /etc/init.d/firstboot {start|stop}
hald (pid 1735) jest uruchomiony...
httpd jest zatrzymany
Tablica: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     all      ::/0                 ::/0                state RELATED,ESTABLISHED
2    ACCEPT     icmpv6    ::/0                 ::/0
3    ACCEPT     all      ::/0                 ::/0
4    ACCEPT     udp      ::/0                 ::/0                state NEW udp dpt:137
5    ACCEPT     udp      ::/0                 ::/0                state NEW udp dpt:138
6    ACCEPT     tcp      ::/0                 ::/0                state NEW tcp dpt:22
7    REJECT     all      ::/0                 ::/0                reject-with icmp6-adm-prohibited
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
1    REJECT     all      ::/0                 ::/0                reject-with icmp6-adm-prohibited
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Tablica: filter
1    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
2    ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
4    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW udp dpt:137
5    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW udp dpt:138
6    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:22
7    REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
1    REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
irattach jest zatrzymany
irqbalance jest zatrzymany
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:      +51.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +51.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
mdadm jest zatrzymany
dbus-daemon (pid 2306 1686) jest uruchomiony...
multipathd jest zatrzymany
Nie wczytano modułu netconsole
netplugd jest zatrzymany
Skonfigurowane urządzenia:
lo eth0
Aktualnie aktywne urządzenia:
lo eth0 eth1
NetworkManager (pid  1922) jest uruchomiony...
rpc.mountd jest zatrzymany
nfsd jest zatrzymany
rpc.rquotad jest zatrzymany
rpc.statd (pid  1634) jest uruchomiony...
nscd jest zatrzymany
ntpd jest zatrzymany
nvidia.ko for kernel 2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE was found.
The driver is enabled.
pcscd (pid  1909) jest uruchomiony...
portreserve jest zatrzymany
Rozliczanie procesów jest wyłączone.
rdisc jest zatrzymany
restorecond jest zatrzymany
rpcbind (pid 1621) jest uruchomiony...
rpc.idmapd (pid 1673) jest uruchomiony...
rsyslogd (pid 1602) jest uruchomiony...
saslauthd jest zatrzymany
sendmail (pid  2214) jest uruchomiony...
sm-client (pid  2216) jest uruchomiony...
smartd jest zatrzymany
Comiesięczne sprawdzanie Smolta jest włączone.
snmpd jest zatrzymany
snmptrapd jest zatrzymany
openssh-daemon (pid  1961) jest uruchomiony...
winbindd jest zatrzymany
wpa_supplicant (pid 1932) jest uruchomiony...
ypbind jest zatrzymany
Bede wdzieczny za jakies wskazowki.
Na jakim sterowniku siedzisz? U mnie to wygląda podobnie na nouveau (na kmod-nvidia jest ok) tzn. nie wstaje. Próbowałeś z konsoli wywołać pm-suspend? Potem zobacz do loga /var/log/pm-suspend.log może jakaś usługa blokuje... Wyłącz wygaszacz. Koniecznie musisz używać kernela PAE, jak nie to zainstaluj zwykły i wtedy uśpij. Przyczyn może być wiele, chociaż IMO to wina hp, że dostarcza kiepskie moduły dla swoich platform (tak obserwując forum najwięcej problemów występuje na laptopach hp). Jeszcze możesz spróbować aplikacji s2ram (część pakietu ?swsusp http://suspend.sourceforge.net/ ), tylko chyba nie ma pakietów w fedorze, ale kiedyś używałem i polecam.
kmod
Wygladalo lepiej, wzbudzil sie, ale czesc rzeczy nie dzialala i konieczny byl res systemu (ktory niestety nie ruszyl i skonczylo sie na twardym), ponizej log, moze cos wiecej powie. W kazdym razie po powrocie do systemu w konsoli zastalem komunikat: kernel: journal comit I/O error".
[root@notebook Sebastian]# cat /var/log/pm-suspend.log
Initial commandline parameters:
śro, 15 lip 2009, 13:45:05 CEST: Running hooks for suspend.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00auto-quirk suspend suspend: Adding quirks from HAL: --quirk-dpms-on --quirk-dpms-suspend --quirk-vbe-post --quirk-vbemode-restore --quirk-vbestate-restore --quirk-vga-mode-3
success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00logging suspend suspend: Linux notebook.DOLAR 2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE #1 SMP Tue Jun 16 23:19:53 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
Module                  Size  Used by
fuse                   49780  2
rfcomm                 30088  4
sco                     9324  2
bridge                 41488  0
stp                     1944  1 bridge
llc                     4780  2 bridge,stp
bnep                   10888  2
l2cap                  18884  16 rfcomm,bnep
coretemp                5260  0
hwmon                   2148  1 coretemp
sunrpc                152348  1
nf_conntrack_netbios_ns     2096  0
ip6t_REJECT             3160  2
nf_conntrack_ipv6      11368  4
ip6table_filter         3132  1
ip6_tables             10712  1 ip6table_filter
ipv6                  232324  28 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6
cpufreq_ondemand        6056  2
acpi_cpufreq            8228  0
dm_multipath           13512  0
uinput                  6496  0
nvidia               9534696  39
lib80211_crypt_tkip     7908  0
snd_hda_codec_idt      50544  1
wl                   1269352  0
snd_hda_intel          24028  2
pcspkr                  2156  0
snd_hda_codec          54280  2 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
uvcvideo               49784  0
i2c_i801                8060  0
joydev                  8964  0
videodev               32200  1 uvcvideo
v4l1_compat            11560  2 uvcvideo,videodev
sdhci_pci               6412  0
sdhci                  14212  1 sdhci_pci
snd_hwdep               6584  1 snd_hda_codec
iTCO_wdt               10464  0
jmb38x_ms               8108  0
mmc_core               41528  1 sdhci
iTCO_vendor_support     2736  1 iTCO_wdt
snd_pcm                62636  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
btusb                  10360  2
firewire_ohci          19456  0
snd_timer              17888  1 snd_pcm
video                  17372  4
hp_accel                9440  0
firewire_core          36556  1 firewire_ohci
bluetooth              44768  9 rfcomm,sco,bnep,l2cap,btusb
lis3lv02d               6908  1 hp_accel
memstick                8128  1 jmb38x_ms
snd                    49056  10 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
r8169                  28600  0
soundcore               5404  1 snd
output                  2364  1 video
crc_itu_t               1580  1 firewire_core
snd_page_alloc          7644  2 snd_hda_intel,snd_pcm
lib80211                5064  2 lib80211_crypt_tkip,wl
wmi                     5868  0
mii                     4028  1 r8169
nouveau               433528  0
drm                   166732  1 nouveau
i2c_algo_bit            4804  1 nouveau
i2c_core               18016  5 nvidia,i2c_i801,nouveau,drm,i2c_algo_bit
            total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2060672     856520    1204152          0      51364     557648
-/+ buffers/cache:     247508    1813164
Swap:      4112376          0    4112376
success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00powersave suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/01grub suspend suspend: not applicable.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/49bluetooth suspend suspend: not applicable.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/55NetworkManager suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/56atd suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/75modules suspend suspend: not applicable.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/90clock suspend suspend: not applicable.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/95led suspend suspend: not applicable.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/95packagekit suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/98smart-kernel-video suspend suspend: success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/99hd-apm-restore.hook suspend suspend: saving level 128 for device sda
success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/99video suspend suspend: kernel.acpi_video_flags = 0
success.
śro, 15 lip 2009, 13:45:07 CEST: performing suspend
W sumie to nie, taki domyslnie sie wybral to zostawilem, pozniej przetestuje na zwyklym.
Dzieki za rady, moze cos z tego bedzie :).
Wkleiłeś cały log? Z tego co widzę jest tylko część suspend, a brakuje części dotyczącej resume (awake), czyli tego co by nas interesowało. Dziwne, bo jeśli nawet poprawnie nie wybudził się to jednak coś na ten temat powinno być w logu. Spróbuj na chwilę przełączyć się na vesa i zobacz czy działa, wtedy przynajmniej będziemy wiedzieli czy problem dotyczy sterownika karty graficznej. Wyłącz suspend w gnome-power-manager (chociaż nie powinno to mieć znaczenia, ale lepiej wyłączyć :) ). No i zwykły kernel i s2ram.
EDIT: Po co ładowany jest dodatkowo moduł nouveau? W sumie nie powinien przeszkadzać, bo system i tak wybiera nvidię, ale ja na Twoim miejscu dodałbym go do blacklist, albo usunął cały pakiet.
Tryb VESA niewiele wniosl:
śro, 15 lip 2009, 17:52:00 CEST: Running hooks for suspend.
success.
/usr/lib/pm-utils/sleep.d/00logging suspend suspend: Linux notebook.DOLAR 2.6.29.5-191.fc11.i586 #1 SMP Tue Jun 16 23:11:39 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
Module                  Size  Used by
rfcomm                 30080  4
sco                     9356  2
bridge                 41488  0
stp                     1944  1 bridge
bnep                   10888  2
coretemp                5260  0
sunrpc                152364  1
ip6t_REJECT             3160  2
ip6table_filter         3136  1
ip6_tables             10728  1 ip6table_filter
ipv6                  232364  28 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6
cpufreq_ondemand        6052  2
acpi_cpufreq            8220  0
uinput                  6496  0
nvidia               9533992  0
snd_hda_codec_idt      50560  1
snd_hda_intel          23920  0
snd_hda_codec          54264  2 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
uvcvideo               49752  0
jmb38x_ms               8044  0
sdhci_pci               6388  0
sdhci                  14112  1 sdhci_pci
mmc_core               41536  1 sdhci
r8169                  28356  0
videodev               32216  1 uvcvideo
memstick                8124  1 jmb38x_ms
snd_hwdep               6580  1 snd_hda_codec
iTCO_wdt               10448  0
btusb                  10356  2
video                  17360  0
snd_pcm                62556  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
i2c_i801                8056  0
firewire_ohci          19116  0
wmi                     5868  0
firewire_core          36492  1 firewire_ohci
mii                     4008  1 r8169
snd_timer              17896  1 snd_pcm
snd                    49044  6 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
pcspkr                  2156  0
hp_accel                9440  0
output                  2364  1 video
snd_page_alloc          7572  2 snd_hda_intel,snd_pcm
lis3lv02d               6912  1 hp_accel
bluetooth              44776  9 rfcomm,sco,bnep,l2cap,btusb
joydev                  8972  0
nouveau               433316  0
drm                   166020  1 nouveau
i2c_algo_bit            4788  1 nouveau
Mem:       2060800     172408    1888392          0      17756      67996
-/+ buffers/cache:      86656    1974144
success.
success.
success.
śro, 15 lip 2009, 17:52:01 CEST: performing suspend
Sprobuje pozniej z s2ram.
Niejako przy okazji, jak przeskoczylem na zwykle jajko, okazalo sie, ze brakuje plkow i niestety nie wiem jak to naprawic. Moze w tej kwestii jestes mi w stanie cos doradzic (lub ktos inny)? Powalczylem, ale nie wychodzi, bootlog pokazuje to tak:
Files needed for building modules against kernel
2.6.29.5-191.fc11.i586 could not be found as the following
directories are missing:
/usr/src/kernels/2.6.29.5-191.fc11.i586/
/lib/modules/2.6.29.5-191.fc11.i586/build/ [NIEUDANE]
