fsosport Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 Witam. No z tym nowym jadrem to same problemy mam Tym razem swiruje alsa, sam przewija sie dzwiek i na koncu wywala "pa_stream_writable_size() failed: Zniszczono połączenie" i nic juz nie mozna odtworzyc bo wywala "Failed to connect: Odrzucono połączenie" ajak juz sie jakims cudem uda wlaczyc to leci ale bez dzwieku na PulseAudio jest jednak tak samo :/ Ktos tez ma taki problem czy tylko ja mam pecha do tego jadra? :] I pozastaje czekac na aktualizacje (albo sie doczeka albo nie ) czy idzie skas pobrac i samemu zainstalowac? Albo moze istnieje inne rozwiazanie :> filmy z youtuba tez mi przewija.... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 Mam podobnie odkąd w sobotę uaktualniłem system (przez tydzień nie korzystałem z kompa) i z dźwiękiem są kwiatki. W audaciousie przez chwilę odtwarza muzykę normalnie po czym, tak jakby ją przewijał ją co ok. 5 sekund. Zmieniłem wtyczkę wyjściową na alsę, ale to nic nie dało. W innych odtwarzaczach i przy odtwarzaniu filmów flash mam to samo. Chciałem zmienić serwer dźwięku na alsę, ale o ile w fedorze 9 mogłem to zrobić prosto przez menu System - Preferencje - Sprzęt - Dźwięk o tyle w f11 już tak się nie da, bo można tylko regulować poziom głośności. Zresztą podejrzewam, że błąd nie tkwi w samym serwerze dźwięku, więc pewnie taka zmiana nic by nie dała. Dodam jeszcze, że po ponownym uruchomieniu odtwarzacza wszystko na chwilę wraca do normy. Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest przesiadka na poprzednie jajko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Lipiec 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 26, 2009 co z tego ze zmienisz wtyczke wyjsciowa na alse, jak masz zainstalowany plugin alsy do pulseaudio, to zadania beda przekazywane przez pulseaudio. krok 1 wywal pulseaudio, moze pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Lipiec 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2009 [...] krok 1 wywal pulseaudio, moze pomoze Tylko dlaczego z poprzednią wersją jajka dźwięk działa normalnie? Gdyby to zależało od serwera dźwięku to wersja kernela nie powinna grać roli. (chyba, że źle rozumuję) Zauważyłem też, że gdy w audaciousie przerzucam na następny utwór, to automatycznie zmniejsza się poziom głośności. Pewnie ma to związek z niedawną aktualizacją pakietu libvolume_id. W innych odtwarzaczach ten problem nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowik Napisano Lipiec 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 27, 2009 Zauważyłem też, że gdy w audaciousie przerzucam na następny utwór, to automatycznie zmniejsza się poziom głośności. Pewnie ma to związek z niedawną aktualizacją pakietu libvolume_id. W innych odtwarzaczach ten problem nie występuje. Miałem podobną sytuację z innym odtwarzaczem to był to problem Pulseaudio i Gnome (tj. problem występował tylko pod Gnome XFCE i KDE działało normalnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2009 Z nowym jajkiem problem się powtarza, więc tym razem się wkurzyłem i wyrzuciłem pulseaudio. Pomogło, ale minusem tej operacji jest brak apletu głośności w panelu gnome. Jest jakiś sposób by go przywrócić? BTW takie drobne spostrzeżenie. Jak jeszcze miałem pulseaudio, to problem z dźwiękiem występował tylko w programach, natomiast podgląd dźwięku w Nautilusie odtwarzał muzykę czyściutko. Czyżby problem powodował aplet głośności... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2009 Jest jakiś sposób by go przywrócić?Musiałbyś chyba wgrywać starą wersję gnome-applets, czyli jest to prawie niemożliwe. https://fedoraproject.org/wiki/Features/VolumeControl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2009 Po odinstalowaniu pulseaudio przez jakiś czas wszystko było dobrze, a teraz się coś porobiło i w totemie nie odtwarza mi dźwięku. W innych programach dźwięk jest. Wygląda to tak, jakby totem nie wiedział, że ma korzystać z alsy. Jak go uświadomić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2009 gstreamer-properties ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2009 Pudło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2009 Może totem nie wie, że ma korzystać z gstreamera zamiast domyślnego xine. Masz zainstalowany pakiet totem-gstreamer? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 Totem-gstreamer jest zainstalowany. [Edit] Wszystko wróciło do normy, ale nie mam pojęcia dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fsosport Napisano Sierpień 29, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2009 I jak panowie znalezliscie rozwiazenie? dzis kliknolem aktualizacje niestety z nadzieja ze naprawili ten blad (nadzieja matka glupich.. ) i teraz mam spieprzony dzwiek na kazdym jajku ... niemozna obejrzec zadnego filmu nawet na youtube, szlag mnie zaraa trafi edit wywalilem pulseaduio i wyglada na ok tylko (_niema_ → nie ma) ORT apletu glosnosci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Sierpień 29, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2009 Jest jeszcze połowiczne rozwiązanie. Można zostawić pulseaudio i jak napisał fafig przy pomocy gstreamer-properties ustawić domyślnie alsę, dzięki czemu jest aplet głośności i nawet działa (poza zakładką programy). Minus tej operacji jest taki, że czasem totem głupieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pniowek Napisano Wrzesień 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2009 ja ma podobny problem, nie znam się na rzeczy ale dźwięk podzedł w cholerę tylko na moim koncie na koncie żony jest i śmiga a sprawdzałęm wszystkie możliwe opcje i suwaki i możliwości wyciszenia i nie mam pojęcia jakim cudem i co to stało się to pewnie jak próbowałem ustawić aby dźwięk był również w słuchawkach bo go nie ma na wyjściu audio z laptopa to teraz nie mam w ogóle (benq P52) przyroda, prawdziwa przyroda ! p.s. do zarządzania dźwiękiem używałem preferencje dźwięku i advanced volume control w Gnome sprawdzałęm 3 ustawienia w gstreamer-properties: alsa, oss i pulseaudio żadnych rezultatów, przy oss nie wyświetlał błędu bo w ogóle totem nie miał dźwięku, regulacja była niedodtępna może to nieistotne ale moje konto ładuje się dłużej niż pozostałe a i nie mam takiego pliku: /etc/modprobe.conf ? czemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
