Juve Napisano Sierpień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 7, 2009 Witam!! mam problem z zaisntalowaniem link. [root@mateusz cwp-0.9.11]# cmake . CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindKDE4.cmake:84 (MESSAGE): ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in /root/.kde/share/apps;/usr/share/kde-settings/kde-profile/default/share/apps;/usr/share/kde4/apps Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:5 (find_package) -- Configuring incomplete, errors occurred! Póżniej daję: CMakeLists.txt:5 i nie ma polecenia. Wiem że zagadnienie może dla większości z Was trywialne, ale dla mnie to nowość. Pierwszy raz kompiluje ze źródeł. Z tego co wyczytałem to instalacja innych rpm-ów (np dla Mandriva) może być nie zdrowa dla systemu. Czy dobrze zrozumiałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moorray Napisano Sierpień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 7, 2009 Witam!! mam problem z zaisntalowaniem link. Witam. Po kolei: [root@mateusz cwp-0.9.11]# cmake . CMake generuję masę plików podczas kompilacji, więc preferowane jest utworzenie katalogu build w katalogu głównym programu i kompilacja tam, czyli zakładając, że jesteś w cwp-0.9.11: mkdir build cd build cmake .. make make install Dwie kropki po cmake są bardzo ważne. Druga sprawa, że kompilować powinieneś jako zwykły user a dopiero make install wdawać jako root. CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindKDE4.cmake:84 (MESSAGE): ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in /root/.kde/share/apps;/usr/share/kde-settings/kde-profile/default/share/apps;/usr/share/kde4/apps Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:5 (find_package) -- Configuring incomplete, errors occurred! Przeczytaj ponownie: ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in Zła wiadomość jest taka, że nie masz pliku FindKDE4Internal.cmake, dobra taka, że dowiesz się w jakiej paczce go szukać pisząc: yum whatprovides \*FindKDE4Internal.cmake Po zainstalowaniu paczki (może pojawić się kilka wersji) kompilacja powinna dać radę. BTW. Po instalacji będzie trzeba zrestartować Plasmę, przeloguj się albo znajdź jak restartuje się Plasmę na stronach KDE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 7, 2009 Zainstaluj yum install kdebase-workspace-devel gettext Instalacja paczek z Mandrivy może się po protu nie udać (trochę inaczej pakietują). /Edycja. Tak na szybko - tutaj masz paczkę src.rpm. Teraz popatrz na artykuł rpmbuild (Ciebie interesuje "Przygotowanie środowiska pracy" i "Rekompilacja src.rpm"). Zauważ, że rpmbuild instalujesz jako root, resztę robisz jako zwykły user. Dodam tylko, jeśli masz architekturę i386, a chcesz mieć paczkę i586, to w katalogu w którym ściągnąłeś podlinkowaną paczkę dasz polecenie (jako user): rpmbuild --rebuild --target i586 kde-plasma-cwp-0.9.11-1.fc11.src.rpm Pakiet rpm wyląduje wtedy oczywiście od katalogu I586 Polecam też artykuł o instalacji ze źródeł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Juve Napisano Sierpień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2009 Czesc!! Zastosowałem się do Waszych obu porad. Niby wszystko jest zainstalowane, ale nie mam mojej "pogodynki" w elementach plazmy. Jak ją dodać? Nie próbowałem jeszcze przez rpmbuild, ale to wiąże się jak sądzę z odinstalowaniem bierzącej wersji. Możnaby jeszcze prosić o ścieżkę, gdzie programik został zainstalowany i instrukcję co i jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2009 Rozumiem że wylogowałeś się po instalacji. Program możesz odinstalować poleceniem 'make uninstall'. Listę zainstalowanych plików znajdziesz w pliku Install_manifest.txt - powinien znajdować się w katalogu build. Możesz jeszcze spróbować kompilacji poleceniem cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` Teraz znowu make i make install. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Juve Napisano Sierpień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 w jakim katalogu mam wykonać polecenie "make unistall"? czy to ma być katalog z którego plik był instalowany, czy jakiś inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2009 Dokładnie tak, polecenie wywołaj z katalogu w którym wykonałeś wcześniej make install Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Juve Napisano Sierpień 18, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 18, 2009 Dokładnie tak, polecenie wywołaj z katalogu w którym wykonałeś wcześniej make install Chyba już coś pospułem;) [root@xxx cwp-0.9.11]# make unistall make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `unistall'. Stop. Jak to zobaczyłem to stworzyłem katalog unistall i póżniej [root@xxx unistall]# cmake .. CMake Error: The source directory "/home/xxx/Download/cwp-0.9.11/unistall/unistall" does not exist. Następnie cofnałem sie katalog wyżej i [root@xxx cwp-0.9.11]# make unistall I coś tam przez chwilę myślało, jednak pliki stworzone podczas instalacji nie zniknęły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2009 Sprawdzałeś to gdzie? Pliki w katalogu którym wykonywałeś polecenia nie znikają. Ciebie interesują pliki w katalogu /usr/share/.. (listę masz w Install_manifest.txt). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2009 [root@xxx unistall]# cmake .. CMake Error: The source directory "/home/xxx/Download/cwp-0.9.11/unistall/unistall" does not exist. [root@xxx cwp-0.9.11]# make unistall Literówki? "unistall" a nie "uninstall"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Sierpień 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2009 Mój błąd . Jeśli masz architekturę i386 to tu masz paczkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Juve Napisano Sierpień 19, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2009 Wszystko się wyjaśniło;) literówka oczywiście;). A mam arch x86_64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
