Flush-plugin Tube Filmiki/muzyka Przyspiesza
Plu
Kolejny mały problemik mianowicie świeżo po zainstalowaniu fedory 11 dodałem repo livina następnie yumem zainstalowałem flash oraz flash-plugin.
I faktycznie pojawiła się możliwość oglądania filmików jednak z czasem zaczyna dźwiek oraz obraz się gubić tak jakby przyspieszał.
Mial ktoś podobny problem?
Livna? Chyba rpmfusion, poza tym w nim i tak nie ma flashplayera. Musisz dodać odpowiednie repo od adobe (w wiki.fedora.pl jest opis). Może przez przypadek zainstalowałeś jeden z otwartych playerów. W ff wpisz about:plugins i zobacz czy obecny jest tylko Shockwave Flash. Dodatkowo sprawdź czy flash-plugin jest poprawnie zainstalowany rpm -qa | grep flash-plugin
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep flash-plugin
flash-plugin-10.0.32.18-release.i386
Niby ok.
Teraz zauważyłem to samo z otwrzaniem mp3 w amaroku.
Faktycznie nie instalowałem ich z repo livina tylko pobrałem pakiet rpm.
Aha, czyli problem z dźwiękiem występuje w całym systemie? Jaką masz kartę ( lspci | grep Audio )? Nie znam rozwiązania, ale zobacz ten post http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...st&p=127526 , bo wydaje mi się, że to ma związek z pulseaudio. Sprawdziłeś w about:plugins czy nie ma jakiś konfliktów playerów?
Zajżałem do tego tematu, który mi podałeś czyli: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...t=0#entry127526
Postąpiłem według tego punktu:
1. Możesz w /etc/pulse/default.pa zmienić linijkę load-module module-hal-detect na load-module module-hal-detect tsched=0. Time-scheduling może powodować problemy na niektórych kartach.
Uruchomiłem ponownie komputer.
I po oglądnięciu dwóch filmików na tube oraz odsuchaniu kawałka w amaroku pojawił się na mojej twarzy uśmiech.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
