Fedora 11 - Brak Efektów Pulpitu
hardcorek
Witam ponownie :)
Tym razem cos o efektach pulpitu. A konkretnie to nie mogę ich włączyć. Przy próbie właczenia pojawia się informacja:
Desktop effects cannot be anabled
Po wpisaniu w terminalu desctop effects wyskakuje błąd:
(desktop-effects:30186): Gdk-CRITICAL **: gdk_x11_atom_to_xatom_for_display: assertion `atom != GDK_NONE' failed
Jak to rozwiązać?
Jak to rozwiązać?
Ten błąd nie ma z tym nic wspólnego, uruchom w terminalu compiz --replace o powiedz co wypluło.
Dodaj do /etc/X11/xorg.conf
Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Jak nie pomoże, to podaj /var/log/X.log
Section "Files"
EndSection
czy w przypadku Fedory x86_64 nie powinno być:
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
poniżej xconf.log
X.Org X Server 1.6.1.901 (1.6.2 RC 1)
Release Date: 2009-5-8
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.18-128.1.6.el5 x86_64
Current Operating System: Linux majkel-linux 2.6.29.6-217.2.8.fc11.x86_64 #1 SMP Sat Aug 15 01:06:26 EDT 2009 x86_64
Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
Build Date: 18 May 2009  02:47:15PM
Build ID: xorg-x11-server 1.6.1.901-1.fc11
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Aug 27 23:46:16 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) Option "AIGLX" "on"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
    catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
    built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0x7b40
(II) Module ABI versions:
    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
    X.Org Video Driver: 5.0
    X.Org XInput driver : 4.0
    X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 1
(--) PCI:*(0@1:0:0) nVidia Corporation GeForce 9800 GTX+ rev 162, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000bc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) System resource ranges:
    [0] -1    0    0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
    [1] -1    0    0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
    [2] -1    0    0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
    [3] -1    0    0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
    [4] -1    0    0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
    [5] -1    0    0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1.901, module version = 1.0.0
    Module class: X.Org Server Extension
    ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(**) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1.901, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
    Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver  185.18.14  Wed May 27 01:30:19 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0):     log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0):     server, and that the module is the NVIDIA GLX module.  If
(EE) NVIDIA(0):     you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0):     reinstalling the NVIDIA driver.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 9800 GTX+ (G92) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 62.92.60.00.00
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 9800 GTX+ at
(--) NVIDIA(0):     PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     Maxdata (RogenTech) B1980S1 (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): Maxdata (RogenTech) B1980S1 (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel
(--) NVIDIA(0):     clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (85, 83); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):     option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib64/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1.901, module version = 2.2.4
    Module class: X.Org XInput Driver
    ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event2"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) set acceleration profile 0
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device A4Tech PS/2+USB Mouse
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: always reports core events
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: Device: "/dev/input/event4"
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found 12 mouse buttons
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found x and y relative axes
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: Configuring as mouse
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "A4Tech PS/2+USB Mouse" (type: MOUSE)
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) set acceleration profile 0
(II) A4Tech PS/2+USB Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device Power Button (CM)
(**) Power Button (CM): always reports core events
(**) Power Button (CM): Device: "/dev/input/event1"
(II) Power Button (CM): Found keys
(II) Power Button (CM): Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button (CM)" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(II) config/hal: Adding input device Power Button (FF)
(**) Power Button (FF): always reports core events
(**) Power Button (FF): Device: "/dev/input/event0"
(II) Power Button (FF): Found keys
(II) Power Button (FF): Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button (FF)" (type: KEYBOARD)
zle znaczniki, zmien na codebox. moge Ci podrzucic swoj Xorg, jest troche niestandardowy ale sadze ze z malymi zmianami powinien dzialac.
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildmeister@builder62)  Wed May 27 01:59:40 PDT 2009
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder58)  Fri Apr 17 00:40:10 PDT 2009
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
   Identifier     "single head configuration"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "ServerFlags"
   Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
   # generated from default
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/input/mice"
   Option         "Emulate3Buttons" "no"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "kbd"
   Option         "XkbModel" "pc105"
   Option         "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Unknown"
   ModelName      "Maxdata (RogenTech) B101920"
   HorizSync       30.0 - 83.0
   VertRefresh     56.0 - 76.0
   Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Device0"
   Driver         "nvidia"
   VendorName     "NVIDIA Corporation"
   BoardName      "GeForce 7600 GT"
   #Option         "TripleBuffer" "True"
   Option         "BackingStore" "True"
   Option         "DamageEvents" "True"
   Option         "Coolbits" "1"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Device0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
   Option         "AllowGLXWithComposite" "True"
   Option         "DisableGLXRootClipping" "True"
   Option         "NoLogo" "True"
   Option         "RenderAccel" "True"
   Option         "NoRenderExtension" "False"
   Option         "TwinView" "0"
   Option         "metamodes" "1280x1024_75 +0+0; 1024x768 +0+0; 800x600 +0+0; 640x480 +0+0"
   SubSection     "Display"
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
   Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Plik /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so powinien być linkiem do /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so.185.* sprawdź czy tak jest, bo ładuje zły glx, tzn. nie od nvidii.
i to właśnie był problem. Wskazany przez Ciebie plik nie był linkiem, skopiowałem plik libglx.so z folderu /usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia do /usr/lib64/xorg/modules/extensions/ i już wszystko gra.
bardzo dziękuję za pomoc. :)
