Problem Z Yum
Pirx
No więc tak. Jakiś czas temu coś kombinowałem z ustawieniami yum-a, już dokładnie nie wiem/nie pamiętam co.
Po tym okazało się, że yum nie znajduje wielu podstawowych pakietów.
Teraz zaczęło mi to przeszkadzać, jednak pomimo prób nie udało mi się naprawić problemu.
Trochę danych:
Korzystam z Fedory 10
Zawartość /var/cache/yum
adobe-linux-i386  rpmfusion-free-updates     rpmfusion-nonfree-updates-testing
rawhide           rpmfusion-nonfree
rpmfusion-free    rpmfusion-nonfree-updates
Zawartość /etc/yum.repos.d
adobe-linux-i386.repo        rpmfusion-free-updates.repo
fedora.repo                  rpmfusion-free-updates-testing.repo
fedora-updates.repo          rpmfusion-nonfree.repo
fedora-updates-testing.repo  rpmfusion-nonfree-updates.repo
rpmfusion-free.repo          rpmfusion-nonfree-updates-testing.repo
Domyślam się, że w jakiś sposób usunąłem pliki dotyczące repozytoriów "fedora" i "fedora-updates", jednak nie mam zielonego pojęcia, jak je przywrócić.
[code]adobe-linux-i386.repo        rpmfusion-free-updates.repo
To przeczytaj jeszcze raz ale tym razem ze zrozumieniem co wkleiłeś .
to co sokar620 i jeszcze
yum update --enablerepo=fedora,fedora-updates
Pewnie jakimś graficznym narządkiem typu yumex czy jakiś tam PackageKit odkliknąłeś sobie podstawowe repo. Tylko teraz w ramach radosnego klikania nie zaznacz sobie testing albo rawhide ;)
1. Moje domysły były spowodowane brakiem plików w /var/cache/yum , może są niedorzeczne...
2. Wynik komendy nie jest zbyt poprawny...
[root@localhost Pirx]# yum update --enablerepo=fedora,fedora-updates
adobe-linux-i386                                         |  951 B     00:00
adobe-linux-i386/primary                                 |  12 kB     00:00
adobe-linux-i386                                                          17/17
fedora/metalink                                          |  12 kB     00:00
Could not parse metalink http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-10.92&arch=i386 error was
File /var/cache/yum/fedora/metalink.xml.tmp is not XML
Błąd: File /var/cache/yum/fedora/metalink.xml does not exist
... i chyba wskazuje, że jednak moje domysły są błędne.
3. Plik /etc/yum.repos.d/fedora.repo:
[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
failovermethod=priority
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
[fedora-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Debug
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
[fedora-source]
name=Fedora $releasever - Source
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
PS Dzięki za zainteresowanie/pomoc.
W każdym pliku jest linijka enabled=0 czyli są one wyłączone.
Proponuję sutawić enabled=1 dla pierwszej części z packami fedory. Debug-info i source nie są potrzebne śmiertelnikom.
Zajrzyj również do pozostałych plików .repo i sprawdź które są wyłączone.
Po przestawieniu enabled na 1, każda komenda yum wywala ten sam błąd:
Po zmianach w pliku fedora.repo yum zwraca z kolei inny błąd...
http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/10.92/Everything/i386/os/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: NOT FOUND
Próbowanie innego serwera lustrzanego.
Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
Podam jeszcze:
[root@localhost yum.repos.d]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.29.1-102.fc11.i586 #1 SMP Mon Apr 20 15:18:57 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
Wciąż mi się wydaje, że powodem problemów są braki w katalogu /var/cache/yum
Czy mógłby ktoś podać zawartość plików z katalogów /var/cache/yum/fedora i /var/cache/yum/fedora-updates w swoim systemie?
No taak... Zainstalowałem pakiet mimo ostrzeżeń:
    plik /etc/fedora-release z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/issue z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/issue.net z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/system-release-cpe z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/yum.repos.d/fedora-rawhide.repo z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/yum.repos.d/fedora-updates-testing.repo z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
    plik /etc/yum.repos.d/fedora.repo z instalacji fedora-release-11-1.noarch jest w konflikcie z plikiem z pakietu fedora-release-10.92-1.noarch
z opcją --replacefiles. Przy instalacji otrzymałem ostrzeżenie
ostrzeżenie: /etc/yum.repos.d/fedora.repo utworzono jako /etc/yum.repos.d/fedora.repo.rpmnew
więc wykonałem
[root@localhost ~]# mv /etc/yum.repos.d/fedora.repo.rpmnew /etc/yum.repos.d/fedora.repo
Jednak yum update zwraca ten sam błąd:
Could not parse metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-10.92&arch=i386 error was
EDIT: Dalej myśląc nad problemem wykonałem rpm -q --whatprovies redhat-release, i zorientowałem się, że nie został usunięty pakiet fedory10, i go usunąłem. Po tej operacji rzuciłem "yum update" i okazało się, że yum przebrnął przez fedora/metalink.
Tak więc chyba problem rozwiązany
Dzięki za pomoc wszystkim, a zwłaszcza InIrudeBwoy.
