newelco Napisano Sierpień 31, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 Witam Jak w temacie - brak jest dźwięków systemowych.Podczas wyboru np dźwięku kropli itd cisza. Lspci pokazuje kartę jaka mam w systemie Głos w odtwarzaczach muzyki i filmów jest. Jeszcze jedna nieprawidłowość dotycząca dźwięku otrzymanej poczty w Thunderbirdzie - pliki wav odtwarzane przez program muzyczny działają normalnie.ten sam plik wybrany z poziomu klienta poczty jako info o e-mailu odtwarza się ,owszem -ale jako szum :-( Proszę o sugestie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Sierpień 31, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 Jakie srodowisko masz? Gnome? Kde? Pluginy do Gstreamer zainstalowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 31, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 Gnome gstreamer i bad i ugly są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 31, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 Tak w ciemno z tego co na forum widziałem... Wywal pulseaudio i zostaw tylko ALSA - od razu będzie lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 31, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 też widziałem -tak zrobiłem i d... nie furkocze dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Sierpień 31, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 gstreamer-properties i ustaw wszystko na ALSA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 31, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2009 zrobiłem jak mówiłeś - gstreamer-properties i już przy uruchomieniu błąd: (gstreamer-properties:2704): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager: None of the authentication protocols specified are supported. gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'artsdsink' gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdsink' (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_get_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'glimagesink' (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_get_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'v4lmjpegsrc' gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'qcamsrc' (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_get_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) gstreamer-properties-Message: Skipping unavailable plugin 'esdmon' (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_get_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_set_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): gstreamer-properties-WARNING **: gst_properties_gconf_get_string() error: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/. (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.) (gstreamer-properties:2704): Gdk-CRITICAL **: gdk_x11_atom_to_xatom_for_display: assertion `atom != GDK_NONE' failed mimo tego ustawiłem alsa jako wyjscie zaczęło buczeć w formie testu i po tym zniknęła mi regulacja głośności z paska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maskaz Napisano Wrzesień 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2009 Co masz w /etc/modprobe.conf ? I czy zaktualizowales system po instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2009 Co masz w /etc/modprobe.conf ?Dla porządku: modprobe.conf jest przestarzałe w F11. W to miejsce katalog /etc/modprobe.d i w nim pliczki *.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Wrzesień 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2009 o co chodzi z tym modprobe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Wrzesień 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 2, 2009 o co chodzi z tym modprobe? Wcześniej /etc/modprobe.conf teraz /etc/modprobe.d/ a w środku pliki z konfiguracjami modułów ładowanych przy starcie systemu. Jak pokażesz wynik ls -la /etc/modprobe.d/ to zobaczymy czy w ogóle masz jakieś opcje poustawiane odnośnie modułu(ów) odpowiedzialnych za dzwięk. Ale skoro dzwięk działa filmy, mp3 itp. to nie wiem czy maskaz podąża właściwą drogą, ale się okaże to zobaczymy. Czasami rozwiązanie znajduje się w najmniej spodziewanym....... miejscu ? czasie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Wrzesień 3, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 3, 2009 więc jest tak : modprobe.d razem 44 drwxr-xr-x. 2 root root 4096 08-29 16:07 . drwxr-xr-x. 109 root root 12288 09-03 10:36 .. -rw-r--r--. 1 root root 845 04-09 20:40 blacklist.conf -rw-r--r--. 1 root root 184 07-01 18:59 blacklist-nouveau.conf -rw-r--r--. 1 root root 16 2008-01-04 blacklist-visor.conf -rw-r--r--. 1 root root 5616 05-20 03:56 dist.conf -rw-r--r--. 1 root root 473 05-20 03:56 dist-oss.conf -rw-r--r--. 1 root root 53 06-30 13:51 floppy-pnp.conf blacklist.conf : # Listing a module here prevents the hotplug scripts from loading it. # Usually that'd be so that some other driver will bind it instead, # no matter which driver happens to get probed first. Sometimes user # mode tools can also control driver binding. # # Syntax: driver name alone (without any spaces) on a line. Other # lines are ignored. # # watchdog drivers blacklist i8xx_tco # framebuffer drivers blacklist aty128fb blacklist atyfb blacklist radeonfb blacklist i810fb blacklist cirrusfb blacklist intelfb blacklist kyrofb blacklist i2c-matroxfb blacklist hgafb blacklist nvidiafb blacklist rivafb blacklist savagefb blacklist sstfb blacklist neofb blacklist tridentfb blacklist tdfxfb blacklist virgefb blacklist vga16fb # ISDN - see bugs 154799, 159068 blacklist hisax blacklist hisax_fcpcipnp # sound drivers blacklist snd-pcsp blacklist-nouveau.conf : # RPM Fusion blacklist for nouveau driver - you need to run as root: # mkinitrd -f /boot/initrd-$(uname -r).img $(uname -r) # if nouveau is loaded despite this file. blacklist nouveau blacklist-visor.conf : blacklist-visor.conf dist.conf : # default modutils aliases alias binfmt-204 binfmt_aout alias binfmt-263 binfmt_aout alias binfmt-264 binfmt_aout alias binfmt-267 binfmt_aout alias binfmt-387 binfmt_aout alias block-major-1-* rd alias block-major-3-* ide-probe-mod alias block-major-8-* sd_mod alias block-major-9-* md alias block-major-11-* sr_mod alias block-major-13-* xd alias block-major-15-* cdu31a alias block-major-16-* gscd alias block-major-17-* optcd alias block-major-18-* sjcd alias block-major-20-* mcdx alias block-major-22-* ide-probe-mod alias block-major-23-* mcd alias block-major-24-* sonycd535 alias block-major-25-* sbpcd alias block-major-26-* sbpcd alias block-major-27-* sbpcd alias block-major-29-* aztcd alias block-major-32-* cm206 alias block-major-33-* ide-probe-mod alias block-major-34-* ide-probe-mod alias block-major-37-* ide-tape alias block-major-44-* ftl alias block-major-46-* pcd alias block-major-47-* pf alias block-major-56-* ide-probe-mod alias block-major-57-* ide-probe-mod alias block-major-88-* ide-probe-mod alias block-major-89-* ide-probe-mod alias block-major-90-* ide-probe-mod alias block-major-91-* ide-probe-mod alias block-major-93-* nftl alias block-major-113-* viocd alias char-major-4-* serial alias char-major-5-* serial alias char-major-9-* st alias char-major-10-2 msbusmouse alias char-major-10-3 atixlmouse alias char-major-10-135 rtc alias char-major-10-139 openprom alias char-major-10-157 applicom alias char-major-10-175 agpgart alias char-major-10-250 hci_vhci alias char-major-13-* input alias char-major-13-0 joydev alias char-major-13-32 mousedev alias char-major-19-* cyclades alias char-major-20-* cyclades alias char-major-22-* pcxx alias char-major-23-* pcxx alias char-major-27-* zftape alias char-major-34-* scc alias char-major-35-* tclmidi alias char-major-36-* netlink alias char-major-48-* riscom8 alias char-major-49-* riscom8 alias char-major-57-* esp alias char-major-58-* esp alias char-major-63-* kdebug alias char-major-90-* mtdchar alias char-major-96-* pt alias char-major-97-* pg alias char-major-107-* 3dfx alias char-major-109-* lvm-mod alias char-major-188-* usbserial alias char-major-200-* vxspec alias char-major-206-* osst alias char-major-216-* rfcomm alias dos msdos alias dummy0 dummy alias dummy1 dummy alias iso9660 isofs alias net-pf-1 unix alias net-pf-2 ipv4 alias net-pf-17 af_packet alias netalias-2 ip_alias alias irlan0 irlan alias irda-dongle-0 tekram alias irda-dongle-1 esi alias irda-dongle-2 actisys alias irda-dongle-3 actisys alias irda-dongle-4 girbil alias irda-dongle-5 litelink alias irda-dongle-6 airport alias irda-dongle-7 old_belkin alias plip0 plip alias plip1 plip alias tunl0 ipip alias cipcb0 cipcb alias cipcb1 cipcb alias cipcb2 cipcb alias cipcb3 cipcb alias slip0 slip alias slip1 slip alias tty-ldisc-1 slip alias tty-ldisc-3 ppp_async alias tty-ldisc-11 irtty-sir alias tty-ldisc-14 ppp_synctty alias tty-ldisc-15 hci_uart alias ppp-compress-18 ppp_mppe install ppp-compress-21 /bin/true alias ppp-compress-24 ppp_deflate alias ppp-compress-26 ppp_deflate alias parport_lowlevel parport_pc alias usbdevfs usbcore alias xfrm-type-2-50 esp4 alias xfrm-type-2-51 ah4 alias xfrm-type-2-108 ipcomp alias xfrm-type-10-50 esp6 alias xfrm-type-10-51 ah6 alias xfrm-type-10-108 ipcomp6 alias cipher_null crypto_null alias digest_null crypto_null alias compress_null crypto_null alias sha384 sha512 install binfmt-0000 /bin/true install binfmt_misc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install binfmt_misc && { /bin/mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; } install nfsd /sbin/modprobe --first-time --ignore-install nfsd && { /bin/mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; } install sunrpc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install sunrpc && { /bin/mount -t rpc_pipefs sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; } install char-major-10 /bin/true install char-major-10-1 /bin/true install dummy0 /sbin/modprobe -o dummy0 --ignore-install dummy install dummy1 /sbin/modprobe -o dummy1 --ignore-install dummy install net-pf-19 /bin/true install net-pf-3 /bin/true install net-pf-6 /bin/true install ov518_decomp { /sbin/modprobe ov511; } ; /sbin/modprobe --first-time --ignore-install ov518_decomp install scsi_hostadapter /bin/true install usbmouse /sbin/modprobe --first-time --ignore-install usbmouse && { /sbin/modprobe hid; /bin/true; } remove binfmt_misc { /bin/umount /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove binfmt_misc remove ov518_decomp /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove ov518_decomp && { /sbin/modprobe -r ov511; /bin/true; } remove usbmouse { /sbin/modprobe -r hid; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove usbmouse remove sunrpc { /bin/umount /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --ignore-remove sunrpc remove nfsd { /bin/umount /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove nfsd alias usb-uhci uhci-hcd alias usb-ohci ohci-hcd alias uhci uhci-hcd alias char-major-116-* snd alias sound-service-*-0 snd-mixer-oss alias sound-service-*-1 snd-seq-oss alias sound-service-*-3 snd-pcm-oss alias sound-service-*-8 snd-seq-oss alias sound-service-*-12 snd-pcm-oss install sound-slot-* /sbin/modprobe snd-card-${MODPROBE_MODULE##sound[_-]slot[_-]} alias nfs4 nfs alias rpc_pipefs sunrpc alias rpc_svc_gss_pipefs sunrpc install eth1394 /bin/true install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && /sbin/modprobe snd-emu10k1-synth alias gre0 ip_gre alias char-major-89-* i2c-dev dist-oss.conf : # OSS Sound Support # This has been disabled in F11 onwards because it can interfere with the # PulseAudio sound service (a legacy OSS application can prevent PulseAudio # applications from playing sound by preventing PulseAudio from (re-)opening # the sound device). To re-enable support, uncomment the following line: # # install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm && /sbin/modprobe snd-pcm-oss && /sbin/modprobe snd-seq-device && /sbin/modprobe snd-seq-oss floppy-pnp.conf : alias pnp:dPNP0700 floppy alias acpi:PNP0700: floppy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Wrzesień 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2009 W związku z olbrzymim zainteresowaniem osób chętnych do pomocy, zamykam temat. Problem rozwiązany , w sumie sam się rozwiązał - reinstalacja Fedory . Dziękuję za "olbrzymie" wsparcie od znawców tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Wrzesień 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2009 wiesz , jakby nie bylo to forum udziela pomocy na odleglosc wiec sie nie dziw ze sam nie uzyskasz odpowiedzi. moze akuratnie nikt nie wiedzial jak Twoj problem rozwiazac, a moze zostales zignorowany po poscie pt "o co chodzi z modprobe.conf". tak czy owak nie miej pretensji do innych. w koncu to forum jest na zasadzie dobrowolnej, a etykietki, licznik postow i kapelusze to czysto umowna sprawa - zeby bylo jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Wrzesień 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2009 w koncu to forum jest na zasadzie dobrowolnej, a etykietki, licznik postow i kapelusze to czysto umowna sprawa - zeby bylo jasne.Potwierdzam. A problemy @newelco jak widać wynikały z jego błędów przy instalacji. Tak więc skoro chce żeby temat zamknąć to... zakluk-zakluk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
