Aquagen Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Witam Jestem początkującym użytkownikiem Fedory i mam problem właśnie z kartą iwl3945abg, Zainstalowałem Fedorę 11 i wygląda na to, że sama karta została poprawnie zainstalowana ale problem pojawia się przy jej podniesieniu. Próbuję uruchomić sieć na laptopie Fujitsu-Siemens Amilo Pro i nie mogę podnieś jej za pomocą przycisku na obudowie, Co powinienem zrobić aby stworzyć połączenie bezprzewodowe w NetworkManagerze? Sieć zabezpieczona jest przez WPA (uruchomiłem wpa_supplicant) i rozgłasza swoje SSID. Poniżej zamieszczam dodatkowe informacje: uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.29.4-167.fc11.i686.PAE #1 SMP Wed May 27 17:28:22 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. pan0 no wireless extensions. wmaster0 no wireless extensions. wlan1 IEEE 802.11abg ESSID:"" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B Encryption key:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 iwlist scan lo Interface doesn't support scanning. eth0 Interface doesn't support scanning. pan0 Interface doesn't support scanning. wmaster0 Interface doesn't support scanning. wlan1 Interface doesn't support scanning : Network is down dmesg | grep wlan0 Trochę dziwne bo karta jest pod wlan1 wlan0 (iwl3945): not using net_device_ops yet udev: renamed network interface wlan0 to wlan1 wlan0 (iwl3945): not using net_device_ops yet udev: renamed network interface wlan0 to wlan1 dmesg | grep wlan1 Wypiszuje podwójnie, to nie jest błąd przy kopiowaniu udev: renamed network interface wlan0 to wlan1 udev: renamed network interface wlan0 to wlan1 dmesg | grep iwl3945 iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26kds iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation iwl3945 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 iwl3945 0000:04:00.0: setting latency timer to 64 iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG iwl3945 0000:04:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X wmaster0 (iwl3945): not using net_device_ops yet wlan0 (iwl3945): not using net_device_ops yet iwl3945: Radio Frequency Kill Switch is On: iwl3945 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-3945-2.ucode iwl3945 loaded firmware version 15.28.2.8 iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945 0000:04:00.0: PCI INT A disabled iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26kds iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation iwl3945 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 iwl3945 0000:04:00.0: setting latency timer to 64 iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG iwl3945 0000:04:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X wmaster0 (iwl3945): not using net_device_ops yet wlan0 (iwl3945): not using net_device_ops yet iwl3945: Radio Frequency Kill Switch is On: iwl3945 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-3945-2.ucode iwl3945 loaded firmware version 15.32.2.9 iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch iwl3945 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0xf (was 0x100, writing 0x10b) iwl3945 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0x4 (was 0x0, writing 0xd4000000) iwl3945 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0x3 (was 0x0, writing 0x10) iwl3945 0000:04:00.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x100000, writing 0x100406) iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch Warto zauważyć przewijający się kilka razy wpis iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch oraz przy poleceniu dmesg | tail atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known. atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0). atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known. Z tego co ja rozumiem problem jest z rf_kill co widać po wyniku cat /sys/bus/pci/drivers/iwl3945/0000:04:00.0/rfkill/rfkill1/uevent (powinno chyba być state = 0) RFKILL_NAME=3945ABG RFKILL_TYPE=wlan RFKILL_STATE=2 Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 sproboj wlaczyc ja w biosie przywróc ustawienia fabryczne w biosie (Load Defaults in BIOS) "0 -- means both software/hardware rf_kill are disabled; 1 -- means software rf_kill is enable; 2 -- means hardware rf_kill is enable; 3 -- means both software/hardware rf_kill are disabled "rf_kill is enabled" means "the wireless radio is disable". ty masz 2 wiec znaczy ze jest wylaczona karta przez sprzet wiec zapewne jakis przelacznik ja blokuje ale jak przelacznik jest wlaczony znaczy system tego nie rejestruje i ciagle widzi ze jest wylaczony trzeba to ustawic tak jak mowisz na 0 u ciebie w laptopie jest chyba jakas kombinacja klawiszy ktora podnosi karte typu np. Fn+F1 is 'WLAN on/off. wez odpal w innej konsoli i wpisz komende tail -f /var/log/messages sproboj roznych kombinacji klawiszy badz wlaczaj i wylaczaj ten guzik co masz i zobacz jakie beda komunikaty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
an24 Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 "state" powinien być chyba jednak "1". Zgodnie z informacją w http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/rfkill.txt state: Current state of the transmitter 547 0: RFKILL_STATE_SOFT_BLOCKED 548 transmitter is forced off, but one can override it 549 by a write to the state attribute; 550 1: RFKILL_STATE_UNBLOCKED 551 transmiter is NOT forced off, and may operate if 552 all other conditions for such operation are met 553 (such as interface is up and configured, etc); 554 2: RFKILL_STATE_HARD_BLOCKED 555 transmitter is forced off by something outside of 556 the driver's control. One cannot set a device to 557 this state through writes to the state attribute; Ja mam wprawdzie nieco inną kartę (i używam modułu iwlagn), ale tak jest, przy "1" karta działa, a przy "0" nie. Jeśli jest "2", to trzeba najpierw zmienić ustawienia w BIOSie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEMON Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 zgodnie z tym co podal kolega an24 wychodzi ze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Nie sądzę, żeby tak po prostu w linuksie softwarowo można było zmienić hardwarowy state (fajne zdanie wyszło ). Ale gdzieś ostatnio czytałem o jądrze i tak sobie przypominam, że właśnie w kernelu 2.6.31 rfkill miał zostać przepisany. Może to rozwiąże problem, a może już w 2.6.30 został rozwiązany... Spróbuj zaktualizować jądro w systemie do 2.6.30 (nie używaj na razie PAE), jeśli to nie pomoże to zawsze możesz próbować zainstalować 2.6.31 http://koji.fedoraproject.org/koji/packageinfo?packageID=8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquagen Napisano Wrzesień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Bardzo dziękuję za te trzy odpowiedzi. Na razie przywróciłem domyślne ustawienia biosu i nic. Muszę jeszcze jakoś podnieś wlan1, bo domyślnie nie jest podniesiony i iwlist wlan1 scan wypisuje wlan1 Interface doesn't support scanning : Network is down Nie mogę tego zrobić za pomocą ani kombinacji Fn+F10(Na klawiszach jest podpowiedź) ani dedykowanym przyciskiem z górnej belki. W wyniku tail -f /var/log/messages dostaję informację, iż atkbd.c Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0) i radzi aby użyć setkeycodes e056 <keycode> aby sprawić by był rozpoznawalny. Jest to dość niepokojące, ponieważ inne przyciski z górnej belki tj. włączenie klienta poczty działają, Nie jestem jeszcze pewien czy to wystarczy ale spróbuję podpiasć te nieszczęsne klawisze w /usr/share/hal/fdi/information/10freedesktop. Wydaje mi się żę misc.fdi będzie odpowiedni dla Fujitsu. Nie mogę też wpisać tego do żadnego pliku (swoją drogą ciekawe, że nie znajduję pliku rf_kill, w zamian mam uevent z 3 parametrami). Polecenie echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state daje błąd zapisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
an24 Napisano Wrzesień 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Po uaktywnieniu karty wifi w BIOSie, co jest teraz w pliku /sys/class/rfkill/rfkill0/state? Czy nadal "2"? Bo jeśli jest "0", to polecenie echo "1" > /sys/class/rfkill/rfkill0/state powinno chyba jednak działać (oczywiście wykonywane jako root). Inna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to zmiana ustawienia txpower poleceniem iwconfig, jeśli nadal pokazuje Tx-Power=0. (Tu strzelam w ciemno). Aż się boję sugerować na tym forum, ale jeśli masz Windowsy na tym komputerze, to można spróbować uaktywnić kartę tam. Mi to kiedyś pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquagen Napisano Wrzesień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Ponieważ przyciski mające w założeniu podnosić wlan nie działały, więc próbowałem podpisać je poprzez edycję pliku /usr/share/hal/fdi/information/10freedesktop/30-keymap-misc.fdi. Dopisałem następujący fragment: <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.hardware.product" contains="Amilo Pro Edition V3505"> ... <append key="input.keymap.data" type="strlist">e056:wlan</append> </match> Po ponownym uruchomieniu komputera wpis zaczął działać, ponieważ naciśnięcie przycisku nie wyskakuje już nic w /var/log/messages. Niestety taki wpis nie powoduje podniesiena karty. Czy może ktoś wie dlaczego ten wpis nie zadziałał tak jak tego oczekiwałe? Może zamiast wlan powinno być wifi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquagen Napisano Wrzesień 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2009 Odpowiedź do postu an24: Nadal Tx-Power=0 dBm W dalszym ciągu po załadowaniu ustawień domyślnych mam w /sys/class/rfkill/rfkill0/state wartość 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aquagen Napisano Wrzesień 17, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2009 Witam ponownie Z tego co się dowiedziałem na razie nie uda mi się zestawić sieci bezprzewodowej pod Fedorą 11. Chodzi o to, że rfkill został przepisany ale nie do końca współdziała z jądrem z F11. Jeżeli wezmę najnowsze jądro to rzeczywiście rfkill zadziała ale tylko rfkill zadziała Wtedy trzeba przepisywać masę rzeczy, bo przy bootowaniu wszystko się sypie. Nie jest to dobra metoda, ponieważ co raz to wychodzą nowe błędy i nie wiem ile ich jeszcze będzie. Chyba trzeba poczekać na Fedorę 12 tak aby w pełni wszystko działało. Dziękuję wszystkim, którzy próbowali pomóc. P.S. Co zrobiłem aby częściowo działało Zainstalowałem 2.6.31-23.fc12.i686 z opcją --nodeps, ponieważ nie jest przystosowany do FC11. W czasie instalacji paczki nie wykonały się sktypty postin, czyli generujemy ręcznie initrd: "mkinitrd /bbot/initrd-2.6.31-23.fc12.i686.img 2.6.31-23.fc12.i686" W Grubie w /bbot/grub/menu.lst dodałem nowy kernel Kernel nie wygenerował sobie zależności modułowych, czyli polecenie "depomod -a" I nawet teraz nie jest jeszcze do końca dobrze i wszystko się sypie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
me-hau Napisano Październik 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2009 Witaj mam amilo li 2727 rok walczyłem z wifi pod fedora, udało się jak ? tak:: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=21656 powodzenia !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Październik 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2009 Nie wiem skąd te problemy bo u mnie już od f9 karta intela działa z automatu. Laptop lenovo 3000 N200 dmesg .... iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26kds iwl3945: Copyright(c) 2003-2009 Intel Corporation iwl3945 0000:04:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2009 Nie chodzi o kartę, ale o włącznik/wyłącznik software'owy wifi. Znajomy też ma laptopa FS i mówił mi, że nie może sobie poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
me-hau Napisano Październik 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2009 Nie chodzi o kartę, ale o włącznik/wyłącznik software'owy wifi. Znajomy też ma laptopa FS i mówił mi, że nie może sobie poradzić. hmmmm dwa posty wyżej fs + modprobe acer-wmi na nowym kernelu / > 2.6.25 / rozwiązuje problem przynajmniej powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2009 Tak widziałem Twój post, odpowiedziałem tylko hello_world, który nie zrozumiał. Napisałem, że znajomy nie potrafi sobie poradzić, a nie, że nie ma rozwiązania. Poza tym to faktycznie dosyć cenne to Twoje znalezisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
