Trójwymiarowy Pulpit W Gnome - Jak Zrobić?
hardcorek
Witam wszystkich
Ostatnio na youtube znalazłem filmy pokazujące trójwymiarowy pulpit w Linuksie. Dotyczyło to systemu Ubuntu a wygladało jak akwaium, które mozna było dowolnie obracać a ikony umieszczać w trzech wymiarach. Moje pytanie: Czy mozna cos takiego zrobic również w Fedora 11 na Gnome?
Witam wszystkich
Podaj może link do filmów, bo wydaje się, że mówisz o compizie, ale pewności nie ma.
Kurczę, tak jak jestem mało wrażliwy na efekty 3D (nawet nie wiem czy u mnie działają :unsure: ), to ten filmik robi wrażenie. Jeśli komuś uda się osiągnąć taki efekt to proszę o podanie opisu. Najlepiej na Wiki.
Otóż to, ja nawet w Windowsie XP nie ustawiałem takich efektów bo szkoda mi było mocy na to, jednak swoja Fedorkę chętnie bym tak upiększył. :)
Pełnego rozwiązania jeszcze nie podam, bo trzeba nad tym posiedzieć, ale:
1. zainstalować środowisko compiz-fusion wg poradnika
2. Zainstalować paczkę pluginów:
yum install compiz-plugins-unsupported.i586
Następnie ustawić opcje całkowitej przeźroczystości kostki w:
Manager ustawień Compiz config=>kostka pulpitu=>active opacity=0
Manager ustawień Compiz config=>kostka pulpitu=>inactive opacity=0
Manager ustawień Cmpiz config=>efekty=>cube atlantis
Największy problem to znalezienie ładnego tła pod kostką (skydome) jak ktoś znajdzie, to można ustawić jako skydome i będzie ślicznie.
W ustawieniach cube atlantis można zmieniać kolory rybek, poziom wody itp.. wystarczy się pobawić.
Z na szybko sprawdzonej konfiguracji to wszystko. Życzę miłej zabawy.
Jakie repo musi być zaznaczone by zainstalować te pluginy? Po wpisaniu polecenia u mnie pojawia się informacja że nie ma nic do zainstalowania. W "dodaj/usuń oprogramowanie" również nie ma takiej paczki.
Zawsze się zastanawiam co skłania ludzi do cytowania całego postu, który widać powyżej. Czy to tylko brak zdolności samodzielnego myslenia czy jakieś przyzwyczajenia z tekstowych grup mailngowych? Po postem jest klawisz [ODPISZ] - warto wyciąć tę część posty na która odpisujemy. Jeśli odpowiadamy ogolnie to pod całym wątkiem jest klawisz [szybka ODP] lub [ODPOWIEDZ]
