Fedora11-problem Z Instalacją
qdlaty6
Witajcie, chciałem się zaznajomić z Linuxem a dokładniej mówiąc z dystrybucją Fedora. Wybrałem więc do zainstalowania Fedorę 11 wersję 64 bitową. Tak więc pięknie zassałem obraz iso płyty instalacyjnej, nagrałem na płytkę i zbootowałem. Wszystko cudnie przebiegało aż do czasu gdy podczas rozpoczynania instalacji nie wyskoczył mi błąd: "Nie można otworzyć pliku glk2-devel-docs-2.16.1-4.FC11.x86__64.rpm. Powodem może być brak pliku lub uszkodzony pakiet lub nośnik. Sprawdź źródło instalacji". Parę razy spróbowałem i za każdym razem wyskakiwał mi ten sam błąd. Stwierdziłem więc, że tak czy inaczej coś jest nie tak z płytką więc zassałem z innego źródła jeszcze raz i znowu nagrałem na płytkę ale znowu ten sam błąd w tym samym miejscu:/ zassałem i wypaliłem dwie kolejne płytki i za każdym razem ten sam problem. Stwierdziłem więc, że zainstaluję wersję i386 no i zassałem i wypaliłem kolejną płytkę i sam proces wypakowywania z pakietów się rozpoczął lecz w jakiejś 1/4 instalacji zaczął wyskakiwać błąd "Nie można otworzyć pliku libxklavier-3.9-1.fc11.i586.rpm. Powodem może być brak pliku lub uszkodzony pakiet lub nośnik. Sprawdź źródło instalacji". Nie mam bladego pojęcia o co chodzi i proszę was o pomoc z tym fantem.
Sprawdź sumy kontrolne ściągniętych obrazów, jak to zrobić link. Jeśli sumy kontrolne się zgadzają spróbuj nagrać płytę z małą prędkością (np 8x). Pozostaje też kwestia wadliwych nośników, skoro błąd wystąpił przy tym samym pakiecie (pakiet z trzeciego podejścia libxklavier może być nagrany w tym samym sektorze płyty) - raz cały krążek płyt wywalał mi się dokładnie w tym sam miejscu.
Możesz jeszcze ściągnąć obraz LiveCd Fedory, nagrać go na CD, odpalić i użyć opcji instaluj na dysku.
poza sprawdzeniem sum kontrolnych ściągniętego obrazu *.iso
warto przed pierwsza instalacją wybrać opcję sprawdzenia płyty
zanim rozpoczniemy instalację
po uruchomieniu komputera z płyty jest taka opcja / możliwość
którą zapewne wszyscy przeskakują
(to pomaga oszczędzić czasu )
  • 2 weeks later...
jesli to nagrywarka sata to proponuje kable sprawdzic ;) ja mialem taka sytuacje ze nagrywalo mi plyte ktorej potem nie moglem odczytac. spryskalem wtyki "kontaktem" i poszlo. jesli masz zwykle kable to je wymien na takie z zatrzaskiem - mniejsze prawopodobienstwo ze wypadnie z gniazdka ;]
