Brak Dzwieku :(
murgal
Zobacz ewentualnie rzuć polecenie
$ lspci -v
oraz czy
$ dmesg
lub
$ dmesg | grep -i sound
pokazuje że karta została wykryta i zainstalowana?
Spróbuj jeszcze
alsaunmute
Ewentualnie zobacz czy jako root możesz odtwarzać jakiś dźwięk. Być może nie masz uprawnień do /dev/sound* /dev/dsp* /dev/snd* /dev/mixer* itp.
Jeśli zainstalowałeś JACKa, musisz korzystać z oprogramowania które go obsługuje. Dla przykładu (w fedorze): VLC-jack (jako plugin), Ardour, XMMS-jack (jako plugin), ZynAddSubFX oraz inne programy dotyczące profesjonalnej obróbki dźwięku. Możesz także korzystać(po przekompilowaniu) z: mplayera, mpd, opencubicplayer (i pewnie kilku innych).
Pozwolę sobie na taki offtop ; ciekawe czy wreszcie w Fedorze 12 zynaddsubfx bedzie się normalnie uruchamiał :?: Bez żadnego JACK-a !! Tak jak w suse 11.2 czy ubuntu 9.10 .
Pozwolę sobie na odpowiedź... ZynAddSubFX jest programem który pobiera troche CPU przy syntezie dźwięku. JACK jest serwerem dźwięku pracującym w trybie RealTime i w takim on i programy z niego korzystające powinny byc uruchamiane. Widocznie developerzy Fedory zrezygnowali z obsługi ALSY na rzecz JACKa w tym programie i został on skompilowany tylko dla JACKa (co właściwie powinno być zalecane)
Po rzuceniu lspci -v wykryło karte,
01:06.0 Multimedia audio controller: Creative Labs CA0106 Soundblaster
        Subsystem: Creative Labs SB0570 [SB Audigy SE]
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 18
        I/O ports at bc00 [size=32]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: CA0106
        Kernel modules: snd-ca0106
Po rzuczeniu dmesg | grep -i sound
nic nie wyswietla ;(
A po alsaunmute:
/sbin/alsactl: parse:1639: Unable to open file '/lib/alsa/init/ca0106': No such file or directory
A jak chce włączyć jakąś piosenke w xmmsie to przelatuje cała pleyliste i nic nie otwiera ;(
Co robić?
Trochę samodzielności - zacznij w końcu szukać na forum i w sieci. Wtyczkę musisz dopasować do programu w którym odtwarzasz muzykę. Poszukaj na wiki.fedora.pl (poradnik i inne artykuły).
Zainstaluj sobie yumex, uruchom, zaznacz "wszystkie pakiety" i poszukaj jakaż to wtyczka może obsługiwać mp3 w używanym przez Ciebie programie? Np. xmms - xmms-mp3, audacious - audacious-plugins-freeworld-mp3.
Na dobrą sprawę cały post nadaje się do działu "Ośla łączka" <_< Wysil się trochę, rusz mózgownicą.
