Autostart Programu W Fedora 11
Lander
Witam
Uzywam Fedora 11 jako serwer plików, kontroler RAID (mirror) 2TB, router (neostrada) i serwer kart (C+ i Polsat) w sieci domowej TV.
Do obsługi serwera kart używam dwóch programów: NewCS i MPCS
Z autostartem pierwszego (NewCS)nie mam problemów, ale drugi nigdy nie startuje mi sam. Muszę go uruchamiać ręcznie.
Mam taki wpis w rc.local:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
/usr/local/bin/newcs.i686.pcsc
/mpcs/mpcs-i386-pc-linux
Mimo ostatniej linii MPCS nie uruchamia się. Ale jeżeli jako root w konsoli wydam polecenie:
[root@Fedora ~]# cd /mpcs
a potem:
[root@Fedora mpcs]# ./mpcs-i386-pc-linux
to program startuje bez problemu. Jak w takim razie ma wyglądać linia w rc.local dla tego programu?
I jeszcze jedno. Czy można tak skonfigurować autostart MPCS, aby uruchamiał się z 10 sekundowym opóźnieniem?
Będę wdzięczny za pomoc.
[root@Fedora ~]# file /mpcs/mpcs-i386-pc-linux
/mpcs/mpcs-i386-pc-linux: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (GNU/Linux), statically linked, stripped
We właściwościach pliku mam napisane, że jest to plik wykonywalny.
Dla pewności otworzyłem go HexEdytorem i wygląda jak skompilowany plik a nie skrypt.
Zwróć uwagę na to: gdy uruchamiam go ręcznie to na początku składni mam wstawione " ./ "
Może to to chodzi? Tylko jak to wpisać w linii rc.local ?
Przepraszam że tak późno odpowiadam ale mam urwanie głowy w pracy. Teraz mam czas usiąść i poklikać.
No więc: @borzole, plik który się wygenerował jest pusty (zawartość 0 bajtów), w edytorze: pusty.
A teraz kilka ciekawych faktów na temat tego znaku na początku składni:
Jeżeli zrobię tak:
a potem:
[root@Fedora mpcs]# mpcs-i386-pc-linux
to mam to:
- bash: mpcs-i386-pc-linux: nie znaleziono polecenia
Jeżeli natomiast zrobię tak:
a potem:
to program się odpali i działa.
Czy nie można w rc.local jakoś uwzględnić tej działającej składni, ze znakami ./ na początku?
ehh, gupi ja
obstawiam, że w rc.local złą ścieżkę podałeś.
pisząc
znajdujesz się przecież wyraźnie w katalogu domowym użytkownika root
polecenie pwd pokaże Ci gdzie dokładnie jesteś, ale już teraz widzę, że w rc.local powinien być wpis
/root/mpcs/mpcs-i386-pc-linux
Co do uruchamiania programu to jeśli wpiszesz samą nazwę programu wówczas system szuka go w dostępnych ścieżkach. Jakie to są ścieżki dowiesz się wpisując w konsoli
$PATH
przy czym $ jest częścią polecenia :)
Jeśli wpiszesz
./program
to szuka go bieżącym katalogu, a jeśli wpiszesz dwie kropki
../program
to szuka w katalogu nadrzędnym (wychodzi o jeden poziom do góry). To są te same kropki, które widać na samej górze po wydaniu np. polecenia
ls -l
albo w programie mc itp. Prościej już chyba nie umiem wytłumaczyć.
Naprawdę polecam przestudiować podstawy poleceń, bo bez tego ani rusz. Na początek lokalna wiki:
http://wiki.fedora.pl/wiki/Podstawy_Linuksa
Za wcześnie się ucieszyłem...
Program MPCS przeniosłem do katalogu do którego mam ścieżkę systemową: /usr/local/bin
Sprawdziłem to poprzez:
[root@Fedora ~]# $PATH
-bash: /usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Niestety nadal nie mogę go uruchomić. MPCS ma pliki konfiguracyjne (między innymi mpcs.conf) w tym samym katalogu w którym się sam znajduje.
Tym razem program próbuje startować (postęp:)) ale nie ma dostępu do swojego pliku konfiguracyjnego:
[root@Fedora ~]# mpcs-i386-pc-linux
Cannot open config file './mpcs.conf' (errno=2)
I taki sam komunikat w logu, gdy program startuje z rc.local
Ale jak ręcznie przejdę do katalogu:
[root@Fedora ~]# cd /usr/local/bin
i potem uruchomię program:
[root@Fedora bin]# mpcs-i386-pc-linux
to nie ma problemu. Program bez problemu startuje.
Dlaczego tak jest?
Czy ten mały skrypt to wpis w rc.local i miałby wyglądać tak?:
cd /usr/local/bin
sleep 10; mpcs-i386-pc-linux
i czy to normalne że program normalnie się odpala jak jestem w jego katalogu, a jak odpalam go poza jego katalogiem to nie znajduje pliku .conf?
  • 10 months later...
FC13, a wiec mam podobny problem i mam tak
to jest plik /etc/rc.local
#!/bin/sh
sh /etc/do_backup.sh
gdzie wnetrze pliku /etc/do_backup.sh jest nastepujace:
#!/bin/sh
cd /MAGAZYN/scripts_backup
./backup.pl&
do tego plik /etc/do_backup.sh oraz backup.pl maja prawa do wykonywania i wlascicielem jest zwykly uzytkownik i NIC sie nie dzieje, tzn. plik sie nie wykonuje...
Pokaz jeszcze co masz w tym skrypcie perlowym i tak dla calkowitej pewnosci
ls -l /MAGAZYN/scripts_backup/backup.pl
W opcji "-l" to jest male "L" a nie jedynka.
I jeszcze jedno. Wpisz samo /etc/do_backup.sh bez tego "sh " na poczatku linii albo podaj pelna sciezke /bin/sh. Ale jesli plik ma prawa wykonywania to "sh" przed skryptem jest zbedne.
