Buczenie W Głośnikach Przy Wieży Aux
Darknek
Dokładnie jak mówi @WalDo - a uściślając.
Włączyć IEC potem wyłączyć, poprzesuwać suwaki do góry, wyłączyć wyciszenie, powinno pomóc. Na końcu można jeszcze powyłączać wszystkie nieużywane kanały (Mic, Phone itp.)
Problem występował u mnie na jakieś karcie wbudowanej opartej o chipy nForce.
Dzieki za odpowiedzi tylko powiedzcie co to jest to IEC? Gdzie ten przelacznik - w regulacji glosnosci tego nie mam. Gdzie to znalezc?
amixer scontrols
Simple mixer control 'Master',0
Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'PCM',0
Simple mixer control 'Front',0
Simple mixer control 'Front Mic',0
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
Simple mixer control 'Line',0
Simple mixer control 'CD',0
Simple mixer control 'Mic',0
Simple mixer control 'Mic Boost',0
Simple mixer control 'PC Speaker',0
Simple mixer control 'Capture',0
Simple mixer control 'Caller ID',0
Simple mixer control 'Digital',0
Simple mixer control 'Input Source',0
Simple mixer control 'Off-hook',0
No, toż mówię, że nie mam pojęcia co to jest :) Ale zadziałało. Pismem obrazkowym - poniżej zrzut z xfce4-mixer (bo akurat to środowisko mnie cieszy najbardziej). Czym to ogarnąć pod Gnome czy KDE nie wiem, ale pewnie jaki kmixer, gnome-mixer (nazwy zmyślam :P)
No ja na Gnomie siedze i jest alsamixer ale tam nie mam takiego przelacznika IEC ani IEC958 :(
Choc jak pamietam kiedys takie mialem. Moze jak pulseaudio usunolem to, to polecialo?
Moze to jakos doistanstalowac powinienem?
Pakiety z alsa mam takie:
alsa-lib-1.0.17-2.fc9.i386
alsa-tools-1.0.17-1.fc9.i386
alsa-utils-1.0.17-2.fc9.i386
bluez-utils-alsa-3.36-3.fc9.i386
rpm -qa | grep gstreamer
gstreamer-python-0.10.11-2.fc9.i386
PackageKit-gstreamer-plugin-0.3.12-1.fc9.i386
phonon-backend-gstreamer-4.3.1-2.fc9.i386
gstreamer-plugins-base-0.10.19-4.fc9.i386
gstreamer-0.10.20-1.fc9.i386
gstreamer-tools-0.10.20-1.fc9.i386
gstreamer-plugins-pulse-0.9.5-0.5.svn20070924.fc9.i386
gstreamer-plugins-good-0.10.8-10.fc9.i386
lspci | grep "Audio device"
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio (rev a2)
Sprawdź czy masz polecenie amixer? Jeśli tak to daj coś w rodzaju
amixer set 'IEC958,0' off
Mogą być też inne urządzenia z IEC958. Zobaczysz je przez
amixer scontrols
Oczywiście "man amixer", amixer --help.
W F11 amixer jest w paczce alsa-utils. Myślę, że w F9 masz tak samo, więc polecenie powinno być dostępne.
amixer: Unable to find simple control 'IEC958',0
amixer scontrols
Jak juz pisalem kiedys mialem to iec958 ale teraz nie mam tego nigdzie i nie wiem co sie z tym stalo?
Panowie... ;)
IEC958 to cyfrowe wyjście audio, inaczej S/PDIF i kolega może nie mieć tego w swoim sprzęcie więc mu się nie pojawi w mixerze też :D
To mi nasunęło też myśl o dodaniu do poradnika coś na temat cyfrowego dźwięku.
W mixerze probowalem wszystkiego - wlaczac, wyciszac, wylaczac, sciszac itp
To iec958 kiedys - w poprzedniej wersji alsy mialem. Teraz zniknelo, nie wiem czemu do konca.
Buczy caly czas a ja sie wkurzam.
Odinstalowanie alsy i na nowo instalka, albo wczesniejszej wersji jest sensowna? I w sumie czy jak sie da yum remove alsa to czy nie wytnie mi polowy systemu?
Zaczalem ponownie grzebac w necie i wszedzie jest zalecane, jako lekarstwo na moj problem, wylaczenie IEC958. Tyle, ze ja tego ustrojstwa nie mam. Jak moge to doisntalowac, zeby potem moc to wylaczyc?
U mnie na takie buczenie pomogło podpięcie izolatora galwanicznego przy wejściu antenowym do wieży. Nie buczy niezależnie od włączonego systemu (wcześniej tak samo buczało). Jeśli żadne przestawianie konfiguracji nie pomoże to możesz sprawdzić z takim izolatorem. Kosztuje ok 20-30 zł. Więcej informacji musisz sam poszukać. Ja tylko wiem jak mam podłączone.
[...] czy jakos ta funkcje iec958 mozna na nowo doinstalowac bo na pewno kiedys mialem.
A nie ukryłeś po prostu tych kontrolek? Nie wiem z jakiego mixera korzystasz, ale ja pod XFCE korzystam z xfce4-mixer. Jest przycisk "Wybierz elementy sterujące" i po wciśnięciu pokazuje się lista kontrolek z checkboksami do zaznaczenia.
