farba Napisano Grudzień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2009 Cześć wszystkim. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Fedory 12 - jest naprawdę niezła. ;-) Mam taki problem. Chcę podzielić łącze na komputer stacjonarny (Fedora) i laptopa (XP). Do tego celu mam użyć routera TP-LINK TL-WR340G. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, ze względu na to, że wcześniej robiłem to tylko pomiędzy XP - XP. Jest to kablówka z modemem Thomson'a. Proszę o wszelkie wskazówki, porady etc. Aha i jestem prawie zielony - mam na myśli sprawy podziału łącza. Dzięki serdeczne za wszelką pomoc, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2009 To w czym problem? Konfiguracja routera jest niezależna od systemu operacyjnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farba Napisano Grudzień 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2009 Serwus, dzięki za szybką reakcję. Wiesz, pod oknami to wyglądało tak, że ustawiałem po prostu ręcznie, protokół TCP/IP wpisując dane podane przez producenta na instrukcji. I używając przeglądarki dobierałem się do ustawień routera. To tak w skrócie. Tu, natomiast w przypadku Linuksa po podpięciu modemu do routera, i routera do komputera Fedora nic nie wykrywa. Używam NM do łączenia z wyłączoną usługą network - według jednego z poradników, i ciągle nic - ikona jest z czerwonym, małym x. Z wyłaczeniem usługi NM i zostawieniem usługi network, także nic. Z odpalonymi jednocześnie obiema - również nic... Ładowałem moduł, którego Fedora używała do łączenia się przewodowo (modem ==> komputer) - forcedeth. Dla pewności. Nie mam pomysłu co z tym dalej zrobić. Poprzez narzędzie setup próbując ręcznie wklepać IP, brame etc? Próbowałem - nic. A może zresetować routera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanxiss Napisano Grudzień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2009 Serwus, dzięki za szybką reakcję. Wiesz, pod oknami to wyglądało tak, że ustawiałem po prostu ręcznie, protokół TCP/IP wpisując dane podane przez producenta na instrukcji. I używając przeglądarki dobierałem się do ustawień routera. To tak w skrócie. Tu, natomiast w przypadku Linuksa po podpięciu modemu do routera, i routera do komputera Fedora nic nie wykrywa. Ustaw wewnętrzny adres IP routera na przykładowo 192.168.0.0 potem otwórz przeglądarkę w fedorze i wpisz ten ustawiony adres IP w pasku adresu przeglądarki, pojawi się monit o usera i hasło, jak podasz będziesz mieć dostęp do konfiguracji, tak samo jak z windy. Na moim d-linku działa bez problemowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2009 Przynajmniej dokładnie to opisałeś. W takim razie jak router przydziela adres ip podłączonym do niego komputerom, czy jest to serwer dhcp (automatycznie) czy może manualnie, czyli musisz sam wprowadzić na kompie ip i bramę? Jeśli automatycznie to NM powinien sam się połączyć. Natomiast jeśli manualnie to w takim wypadku kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonkę NM i wybierz "Edit Connections...", następnie w Wired dodaj nowe połączenie i w zakładce IPv4 Settings wybierz Manual i wprowadź ip, bramę i maskę. Właściwie to niewielka jest szansa, że Twoja karta sieciowa nie jest obsługiwana, ale zawsze jakaś jest. Dlatego jako root w terminalu wpisz komendy ifup eth0 , ifconfig , lspci i wklej tu ich wydruki. W ogóle co to jest to forcedeth? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farba Napisano Grudzień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2009 Router - będąc skonfigurowanym i działającym - przydzielał chyba poprzez DHCP, nie pamiętam z tego względu, że było to bardzo dawno temu (XP-XP). Internet od mojego dostawcy otrzymuję właśnie przez dhcp. @lanxiss, i tu jest dość dziwna sprawa. W wersji angielskiej instrukcji obsługi podają, że muszę ręcznie ustawić adres IP (192.168.1.x, gdzie x to liczba z przedziału 2 - 255 (?)), etc. bramkę na 192.168.1.1 a adres DNS powinienem mieć od mojego ISP. Z kolei w wersji polskiej napisane jest 1)Połączyć bezprzewodowy router zgodnie z rysunkiem .etc 2)Włączyć komputer i modem kablowy/DSL. Ustawić na komputerze protokół TCP/IP wybierając "Uzyskaj adres IP automatycznie" Dziwne, prawda? @thof - forcedeth jest modułem do obsługi kart nVidia nForce. Z dodawanie/modyfikowaniem ręcznym także próbowałem. Ze względu na to, że jestem teraz podpięty bezpośrednio, modem ==> komputer podam polecenia ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:1D:DC:5F:7D inet addr:XX.X.XXX.X.XXX Bcast:XX.XX.XXX.X Mask:255.255.255.0 inet6 addr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:96749 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:10536411 (10.0 MiB) TX bytes:1073056 (1.0 MiB) Interrupt:25 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:416 (416.0 b ) TX bytes:416 (416.0 b ) lspci 00:0f.0 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP73 Ethernet (rev a2) 01:07.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) Natomiast ifup eth0 jest nieośiągalne ze względu na uruchomiony już dhclient. Mam nadzieje, że prosiłeś o wyniki tych poleceń w konfiguracji modem ==> komputer? Jeśli chodziło Ci o modem ==> router ==> komputer to napisz, a ja poprawię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Grudzień 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2009 z iksowaniem adresu nie zdradzisz wielkiej tajemnicy. Pokaz jaki adres masz wpisany przez ifconfig eth0 lub ip a to beadziemy przynajmniej widziec czy masz dobry adres na interfejsie eth0 wykonaj killall dhclient potem odpal dhclient eth0 i powinno ci nadać poprawny adres wpisz w przegladarke 192.168.1.1 i skonfiguruj router tak jak chcesz @lanxiss adres 192.168.0.0 to adres zarezerwowany dla podsieci jak i 255 dla broadcast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farba Napisano Grudzień 9, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2009 @hello_world skoro internet działa, to chyba mam poprawny adres na intrfejsie ;-) Masz na myśli odpalenie killall dhclient w konfiguracji modem ==> router ==> komputer, tak? Bo ja mam na myśli (poprawność adresu na interfejsie) w przypadku modem ==> komputer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 9, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2009 ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:1D:DC:5F:7D inet addr:XX.X.XXX.X.XXX Bcast:XX.XX.XXX.X Mask:255.255.255.0 inet6 addr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:96749 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:10536411 (10.0 MiB) TX bytes:1073056 (1.0 MiB) Interrupt:25 Base address:0xc000 X'y na prywatnym adresie mnie rozwaliły. Jeśli chodzi o sam system to wszystko jest ok, fedora widzi kartę i poprawnie konfiguruje interfejs. Myślę, że za dużo kombinujesz, a za mało wiesz nt. własnej sieci i tu jest problem, a nie w systemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farba Napisano Grudzień 10, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2009 Być może masz rację, ale Twoje stwierdzenie nie pomoże mi w konfiguracji. Zaraz, Ty masz rację - nic nie wiem. ;-) Więc jak mam się do tego zabrać, skoro są dwie różne wersje co do konfiguracji routera etc. na instrukcjach obsługi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 10, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2009 No właśnie, dlatego wypadałoby się dowiedzieć, ale ustalmy jakiś wspólny słownik. Modem jest urządzeniem wewnętrznym, połączonym zawsze do routera i "dostarczającym" internet. Ważne jest to, że dla komputera/systemu modem jest niewidoczny. Router to taki pośrednik między modemem a Twoim kompem, ale także system nie ma żadnego wpływu na jego działanie. Router na wbudowany własny system, który konfigurujesz niezależnie i najważniejsze jest, aby pomiędzy nim a modemem istniało poprawne połączenie. Jak już masz pewność, że takie połączenie istnieje to jak widzisz system na komputerze ma niewielkie znaczenie. Dlatego po połączeniu routera z gniazdem karty sieciowej na komputerze kablem ethernet możesz jedynie wysłać żądanie do routera o przydzielenie adresu ip (zakładam, że router przydziela adresy dynamicznie, czyli dhcp), czyli poleceniem w konsoli ifup eth0 && dhclient eth0 (jako root wszystko). Potem ifconfig eth0 sprawdzasz czy został przydzielony prywatny adres ip. Następnie sprawdzasz adres bramy poleceniem route i przykładowo u mnie jest standardowa 192.168.1.1. Na koniec pingujesz bramę: ping 192.168.1.1 i jeśli ping przechodzi to możesz być pewien, że jest prawidłowe połączenie z routerem. Jeśli nadal nie masz internetu to znaczy, że coś na linii modem - router. Jeśli któreś nie da oczekiwanego wyniku to wklej tu wszystkie kroki do tego momentu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farba Napisano Grudzień 13, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2009 Sytuacja wygląda tak, że po podpięciu modem ==> router ==> komputer, zalogowaniu się jako root i odpaleniu ifup eth0 && dhclient eth0 po dość długiej chwili, otrzymuję Ustalanie informacji IP dla eth0... niepowodzenie Widzisz, są dwie różne metody - według instrukcji. Więc jak jest poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2009 Widzisz, są dwie różne metody - według instrukcji. Więc jak jest poprawnie?Pierwsza metoda jest dla ustawień routera, kiedy ip przydzielane jest ręcznie. Druga kiedy odpowiada za to serwer dhcp. No a jak na windowsie pobierasz adres, manualnie czy automatycznie? Zacznij od skonfigurowania routera. No nie wiem nikt do tej pory takich problemów nie miał, dlatego pokaż jeszcze ping 127.0.0.1, żeby się upewnić, że wina nie leży po stronie karty sieciowej. W ogóle to ten komunikat przy nieudanym połączeniu wygląda jakby pochodził z demona network... Jeśli tak to pokaż jeszcze /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
