Problem Z Repozytoriami W Xange Linux
DAREK WL.
XANGE to portugalska dystrybucja , bazująca na Fedorze 11 .
XANGE jest następcą VIXT-y
Repozytoria w tej dystrybucji są zdefiniowane tak ;
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: refresh-packagekit
repo id        repo name        status
fedora        Fedora 11 - i386        enabled: 13,289
rpmfusion-free        RPM Fusion for Fedora 11 - Free        enabled:    377
rpmfusion-free-updates        RPM Fusion for Fedora 11 - Free - Updates        enabled:    855
rpmfusion-nonfree        RPM Fusion for Fedora 11 - Nonfree        enabled:    110
rpmfusion-nonfree-updates                                                             RPM Fusion for Fedora 11 - Nonfree - Updates                                                              enabled:    515
updates        Fedora 11 - i386 - Updates        enabled:  6,895
repolist: 22,041
Są jeszcze repozytoria z "rawhide" w nazwie , ale te , to ja sam zablokowałem aby uniknąć problemów z niestabilnymi pakietami .
Również repozytoria ze słowem "testing" w nazwie zablokowałem podając "0" w linijkach "enabled" w plikach z konfiguracją tych repo .
Pomimo tych zabiegów , nie moge nic zainstalować , oto przykłady ;
[root@localhost ~]# yum install kmix
Setting up Install Process
No package kmix available.
Nothing to do
[root@localhost ~]# yum install kmod-nvidia
No package kmod-nvidia available.
Nothing to do
[root@localhost ~]# yum install gcc
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package gcc.i586 0:4.4.1-2.fc11 set to be updated
--> Processing Dependency: binutils >= 2.17.50.0.17-3 for package: gcc-4.4.1-2.fc11.i586
--> Processing Dependency: cloog-ppl >= 0.15 for package: gcc-4.4.1-2.fc11.i586
--> Processing Dependency: glibc-devel >= 2.2.90-12 for package: gcc-4.4.1-2.fc11.i586
---> Package binutils.i586 0:2.19.51.0.14-1.fc11 set to be updated
---> Package cloog-ppl.i586 0:0.15.7-1.fc11 set to be updated
--> Processing Dependency: libppl_c.so.2 for package: cloog-ppl-0.15.7-1.fc11.i586
--> Processing Dependency: libppl.so.7 for package: cloog-ppl-0.15.7-1.fc11.i586
---> Package glibc-devel.i586 0:2.10.2-1 set to be updated
--> Processing Dependency: glibc-headers = 2.10.2-1 for package: glibc-devel-2.10.2-1.i586
---> Package glibc-headers.i586 0:2.10.2-1 set to be updated
--> Processing Dependency: kernel-headers >= 2.2.1 for package: glibc-headers-2.10.2-1.i586
--> Processing Dependency: kernel-headers for package: glibc-headers-2.10.2-1.i586
---> Package ppl.i586 0:0.10.2-7.fc11 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
glibc-headers-2.10.2-1.i586 from updates has depsolving problems
  --> Missing Dependency: kernel-headers is needed by package glibc-headers-2.10.2-1.i586 (updates)
  --> Missing Dependency: kernel-headers >= 2.2.1 is needed by package glibc-headers-2.10.2-1.i586 (updates)
Error: Missing Dependency: kernel-headers is needed by package glibc-headers-2.10.2-1.i586 (updates)
Error: Missing Dependency: kernel-headers >= 2.2.1 is needed by package glibc-headers-2.10.2-1.i586 (updates)
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: package-cleanup --problems
                        package-cleanup --dupes
                        rpm -Va --nofiles --nodigest
[root@localhost ~]#
Również zaktualizować tego systemu nie można ;
[root@localhost ~]# yum update
Setting up Update Process
---> Package kdebase.i586 6:4.3.3-3.fc11 set to be updated
---> Package kdebase-runtime.i586 0:4.3.3-5.fc11 set to be updated
--> Processing Dependency: oxygen-icon-theme >= 4.3.3 for package: kdebase-runtime-4.3.3-5.fc11.i586
---> Package kdebase-runtime-libs.i586 0:4.3.3-5.fc11 set to be updated
---> Package kdebase-workspace.i586 0:4.3.3-7.fc11 set to be updated
---> Package kdebase-workspace-libs.i586 0:4.3.3-7.fc11 set to be updated
---> Package kdenetwork.i586 7:4.3.3-4.fc11 set to be updated
---> Package kdm.i586 0:4.3.3-7.fc11 set to be updated
---> Package ksysguardd.i586 0:4.3.3-7.fc11 set to be updated
kdebase-runtime-4.3.3-5.fc11.i586 from updates has depsolving problems
  --> Missing Dependency: oxygen-icon-theme >= 4.3.3 is needed by package kdebase-runtime-4.3.3-5.fc11.i586 (updates)
Error: Missing Dependency: oxygen-icon-theme >= 4.3.3 is needed by package kdebase-runtime-4.3.3-5.fc11.i586 (updates)
[root@localhost ~]#
Co robię źle , czy można jakoś tak ustawić repozytoria w następcy Vixty , by można było na tym systemie normalnie cośs zainstalować :?:
Dzięki za wszelkie porady . :rolleyes:
Wykonałem te polecenia zawarte w podpowiedziach a ich rezulaty są takie ;
[root@localhost ~]# yum clean all
Cleaning up Everything
[root@localhost ~]# package-cleanup --problems
Setting up yum
Reading local RPM database
Processing all local requires
Missing dependencies:
Package kdebase-4.3.1-2.fc11.i586 requires kdebase-libs(x86-32) = 6:4.3.1-2.fc11
Package kdenetwork-4.3.0-2.fc11.i586 requires kdenetwork-libs = 7:4.3.0-2.fc11
[root@localhost ~]# package-cleanup --dupes
Setting up yum
[root@localhost ~]# rpm -Va --nofiles --nodigest
Unsatisfied dependencies for kdenetwork-7:4.3.0-2.fc11.i586:
        kdenetwork-libs = 7:4.3.0-2.fc11 is needed by kdenetwork-7:4.3.0-2.fc11.i586
Unsatisfied dependencies for kdebase-6:4.3.1-2.fc11.i586:
        kdebase-libs(x86-32) = 6:4.3.1-2.fc11 is needed by kdebase-6:4.3.1-2.fc11.i586
[root@localhost ~]#
I co teraz z takim czymś zrobić :?:
Jeśli nie jesteś jakoś szczególnie zżyty z tematem ikon Oxygen i nie jest to jedyny temat ikon w tym systemie, to odinstaluj paczkę oxygen-icon-theme i zobacz czy wtedy pójdzie.
[EDIT]
No dobra - to głupi pomysł. Sprawdziłem i razem z tym pakietem chce się usunąć kilkadziesiąt innych paczek niestety.
Taki ryzykowny pomysł, ale... Możesz sobie skądś ściągnąć paczkę rpm w tej wersji co masz w systemie, usunąć oxygen-icon-theme przez rpm przy pomocy wymuszenia
rpm -e --nodeps oxygen-icon-theme
Potem zrób aktualizację i spróbuj na nowo doinstalować ten temat
rpm -Uvh oxygen-icon-theme
Chyba, że wraz z aktualizacja wejdzie jego nowsza wersja.
Dzięki Waldo za pomoc .
Zaraz zobaczę co sie da zrobić
Tak sobie się tylko zastanawiam ; czy w następnych wersjach Fedory i innych dtstrybucji developerzy mogliby tak opracowywać pakiety by bylo mniej
zależności między pakietami . By odinstalowywanie 1 pakietu nie ciągnelo za sobą lawiny następnych .
Czy takie podejście do tworzenia pakietów jest w linuksiw w ogóle możliwe :?:
czy w następnych wersjach Fedory i innych dtstrybucji developerzy mogliby tak opracowywać pakiety by bylo mniej zależności między pakietami . By odinstalowywanie 1 pakietu nie ciągnelo za sobą lawiny następnych . Czy takie podejście do tworzenia pakietów jest w linuksiw w ogóle możliwe :?:
Mogliby, to nawet nie stanowi żadnego problemu, ale to akurat zależy od widzimisię. Np. w PLD pakiety są rozdrobnione do przesady, a wiele zależności jest dostarczane przez kilka różnych paczek. Osobiście to poległem na PLD, zbyt dużej wiedzy wymaga ten system. A wracając do tematu, to wystarczyłoby zrobić dwie paczki, gdzie jedna była by wersją "core" a druga by zawierała w zależnościach wersje core i wszelkie marzenia developerów. Idąc takim systemem, każdy nowicjusz miałby to co teraz, a każdy lubiący pogrzebać miałby rozdrobnione zależności. Jedyny mankament to namówić tych od paczek.
