Ophisr Napisano Styczeń 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2010 Witam użytkownikiem Fedory 12 jestem od kilku godzin, wcześniej miałem Ubuntu 9.10 ale miałem problemy z dźwiękiem, ale do rzeczy używam przeglądarki google Chrome ale nie mogę na niej uruchomić JAVY. Jak to zrobić pod Fedorą 12? W Ubuntu wyglądało to tak sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts Jestem początkującym użytkownikiem Linuksa. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Styczeń 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2010 w Fedorze standardowo jest openjdk. Zobacz czy nie masz w about:plugins javy jesli nie sprawdz /usr/lib/mozilla/plugins/ . Jesli nie zjadziesz javy mozesz skorzystac z tego lub z skryptu, ktory zrobi to za ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 19, 2010 http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Instalacja_Java Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 Mhmm...skoro jesteś Ubuntowcem, to najlepiej, byś graficznie sobie wyklikał to i owo System-->Administracja-->Dodaj/usuń oprogramowanie. Wpisz tam openjdk, po czym zainstaluj jego Runtime i Web plugin. Wsio. p.s: co do Fedory 12...troszkę kiepski moment wybrałeś, gdyż aktualnie w F12 jest tyci problem z aktualizacjami i przezroczystymi panelami GNOME No ale co...bugi zgłoszone i zaraz je naprawią, a nie można przecież używać wiecznie tego Ubuntu, no nie? (dobry jako pas startowy z Linuksem, ale czy na stałe to kwestia sporna) I dodaj sobie repozytorium RPM Fusion - szczegóły na ich www. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Instalacja_Java jednakze niektorzy wola jave suna niz open. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 Dla użytkownika końcowego prawie bez różnicy, ponieważ applety javy na stronach www się ładują, a programy w niej pisane działają. Jednakże w Ubuntu defaultową javą jest właśnie ta Sun'owska, więc zapewne stąd temat postu. Nie wiem - może dla programistów to różnica. Dla mnie jedyną różnicą jest to, że na OpenJDK na stronie Javy nie przechodzę testu Choć nie jest różowo - kiedyś nie mogłem uruchomić np. Frostwire dla testów działania OpenJDK, bo niby nie wykrywało Javy (choć był OJDK - nie wiem, jak jest dziś). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ophisr Napisano Styczeń 20, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 Teraz jestem w pracy i sprawdzę wasze wskazówki. A jeśli chodzi o instalację JAVE to instalowałem już ze strony java.com i na Mozilli wszystko działa jak należy. Sprawdzę wszystko po południu. Dziękuję za szybką reakcję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 @dither Pod linkiem są opisy do instalacji zarówno otwartej jak i sunowskiej javy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 @dither Pod linkiem są opisy do instalacji zarówno otwartej jak i sunowskiej javy. Link jakoś przeoczyłem, mój błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ophisr Napisano Styczeń 20, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 Na 99% Twoje potrzeby javy spełnia wersja OpenJDK (również w przeglądarce). Instalacja wraz z pluginem do przeglądarki. su -c "yum install java-*-openjdk java-*-openjdk-plugin" Zawsze jest 1%, który musi mieć wersję od Sun. Ta opcja nie działa, wydaje mi się, że to jest problem z dodaniem pluginu do tej przeglądarki, bo jak wspomniałem na Firefoxie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 20, 2010 Z OpenJDK i Chrome są, albo przynajmniej były, problemy. Dla wersji sunowskiej ja mam tak (i686): mkdir /opt/google/chrome/plugins cd /opt/google/chrome/plugins ln -s /usr/java/latest/lib/i386/libnpjp2.so Chromium: cd /usr/lib/chromium-browser/plugins ln -s /usr/java/latest/lib/i386/libnpjp2.so Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ophisr Napisano Styczeń 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2010 Z OpenJDK i Chrome są, albo przynajmniej były, problemy. Dla wersji sunowskiej ja mam tak (i686):mkdir /opt/google/chrome/plugins cd /opt/google/chrome/plugins ln -s /usr/java/latest/lib/i386/libnpjp2.so No niestety nie działa, chyba będę musiał zainstalować inną wersję JAVY, bo chrom może ma jakieś inne wymagania. Masakra Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heos Napisano Styczeń 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2010 Może najpierw sprawdź czy nie masz zainstalowanych "wielu" Jav, Sunowskiej, Open, i Linux wie czego jeszcze. Im więcej poinstalowanych śmieci tym trudniej o działanie. Usuń wszystko i potem spróbuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2010 Może najpierw sprawdź czy nie masz zainstalowanych "wielu" JavTo nie powinno robić problemów, raczej standard. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ophisr Napisano Styczeń 23, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2010 Jeśli chodzi JAVĘ to mam coś takiego: [Karol@OphisR ~]$ java -version java version "1.6.0_17" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_17-b04) Java HotSpot(TM) Client VM (build 14.3-b01, mixed mode, sharing) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
