an24 Napisano Luty 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2010 Witam Forumowiczów. W KDE na Fedorze 11 istniała możliwość zmiany częstotliwości procesora w Power Management KDE Control Module. Pozwalało to dostosowywać ustawienie "governor" do aktualnego profilu zasilania. W Fedorze 12 ta opcja mi znikła. W zamian za to w zakładce "Capabilities" jest informacja, że CPU scaling nie jest obsługiwane. Czy brakuje mi może jakiegoś pakietu? Dodam, że cpuspeed jest włączony i mam załadowane moduły cpufreq_powersave cpufreq_conservative cpufreq_ondemand acpi_cpufreq. Niezależnie od wybranego profilu zasilania cpufreq-info informuje, że używany jest governor "ondemand". Jestem w stanie zmienić go ręcznie przy pomocy cpufreq-selector, ale chciałabym móc to robić wraz ze zmianą profilu zasilania, tak jak to było w F11. Ponieważ ustawienia ręczne działają rozumiem, że jest to jakiś problem z KDE. Czy ktoś ma może pomysł jak ten problem rozwiązać? Będę wdzięczna za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ra-v Napisano Luty 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2010 To chyba tylko w 11 taka opcja było bo ja w 10 nie mogłem sie takowej doszukać. Mam jedynie na aplecie GNOME. Jeśli chcesz włączyć to spróbuj ustawić w "/etc/sysconfig/cpuspeed" zmienną GOVERNOR="userspace" (skalowanie) lub GOVERNOR="performance" (cały czas max) potem zrestartować "cpuspeed". Powinno po chwili zacząć działać. Co do jakieś opcji czy programu to nie wiem co polecić - może pakiety gkrellm-freq dla gkrellm. Ewentualnie odpalić aplet GNOME o ile można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dither Napisano Luty 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2010 w kde 4 masz zarządzanie energią, aby dostać się tam możesz: - kliknąć lewym na ikonę baterii -> więcej - w ustawieniach systemu zakładka zaawansowane tam wybierasz edycję profili i w procesorze możesz przypisywać rodzaj zarządzania energią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
an24 Napisano Luty 2, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2010 Dziękuję za odpowiedzi! ra-v: nie widzę jak zautomatyzować Twoje rozwiązanie, żeby np. przy wyłączeniu zasilacza automatycznie ładował się "governor" powersave a po włączeniu zasilania zmieniał się np. na "performance". Zresztą to chyba prościej zrobić przy pomocy cpufreq-selector. w kde 4 masz zarządzanie energią, aby dostać się tam możesz: - kliknąć lewym na ikonę baterii -> więcej - w ustawieniach systemu zakładka zaawansowane tam wybierasz edycję profili i w procesorze możesz przypisywać rodzaj zarządzania energią. Tak to działa w Fedorze 11. Mam problem z Fedorą 12, bo to mi już nie chce działać. W zakładce "Capabilities" jest zaznaczone, że cpu scaling nie jest obsługiwane, a w zakładce z edycją profili w części "CPU and System" przy "cpufrequency scaling policy" nie ma żadnych opcji do wyboru. Czy Ty używasz 12? Może brakuje jakiegoś pakietu? Tylko jakiego? Tymczasowo poradziłam sobie w niezbyt elegancki sposób, tzn. tam gdzie jest "When loading profile execute" wstawiłam skrypty uruchamiające cpufreq-selector oraz dokonałam odpowiedniej zmiany w policykit, żeby system nie pytał mnie o hasło przy zmianie częstotliwości procesora. To działa, z jednym tylko problemem - po wybudzeniu ze stanu uśpienia "governor" zawsze jest ustawiony na "ondemand" niezależnie czy jest włączony zasilacz czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2010 To działa, z jednym tylko problemem - po wybudzeniu ze stanu uśpienia "governor" zawsze jest ustawiony na "ondemand" niezależnie czy jest włączony zasilacz czy nie.Jeśli potrafisz porównywać Stringi w bashu (ja nie potrafię) to możesz napisać prosty skrypt np. /etc/pm/sleep.d/98fix o zawartości: #!/bin/bash String1='on-line' String2=`acpi -a | awk '{print($3)}'` /* pseudokod trzeba zastąpić działającym w bashu if(String1 równy String2) zmień na performace else nic nie rób lub zmień na ondemand koniec pseudokodu */ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
an24 Napisano Luty 4, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2010 Jednak nie miałam racji, po wybudzeniu "governor" powracał po prostu do stanu przed uśpieniem. Więc problem ze złym ustawieniem pojawiał się tylko w przypadku włączenia bądź wyłączenia zasilacza w czasie gdy laptop sobie spał. Dziękuję thof, to był dobry trop (z tym że 98 to trochę za późno - ustawienia częstotliwości są w pliku 94cpufreq, a przy wybudzaniu kolejność jest odwrócona). Po prostu skopiowałam plik /usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq do /etc/pm/sleep.d/ zamieniając thaw_cpufreq na coś takiego thaw_cpufreq() { ( ac_adapter_state=`acpitool -a | awk '{print($4)}'` if [ $ac_adapter_state = "off-line" ]; then echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor else echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor fi ) } i działa jak trzeba (powersave na baterii a na zasilaczu na razie zostawiłam "ondemand", żeby mi się laptop za bardzo nie grzał, zobaczymy później). Z tym, że takie rozwiązanie nie jest zbyt satysfakcjonujące. Lepiej jednak by było gdyby się udało odzyskać dawną funkcjonalność appletu baterii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 4, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2010 powersave na baterii a na zasilaczu na razie zostawiłam "ondemand", żeby mi się laptop za bardzo nie grzał, zobaczymy później...Nie wiem czy obecnie ma sens takie żonglowanie tymi politykami. Na powersave czas zaoszczędzony na mniejszym taktowaniu tracisz przy bardziej wymagających czynnościach w stosunku do ondemand, bo wykonują się dłużej (np. uruchomienie przeglądarki). Podobnie performance, jaki sens jest katować rdzenie skoro w razie potrzeby system natychmiast ustawi takie taktowanie, które jest wymagane. Jakiś czas temu faktycznie przeskalowanie nie wyrabiało np. na filmach flash, ale chyba nad tym popracowali i teraz jest ok. Jakieś 1,5 roku temu doszedłem do wniosku, że ondemand najlepiej radzi sobie z moim prockiem Najwidoczniej developerzy kde stwierdzili podobnie. Jeśli chcesz zoptymalizować czas pracy na baterii to zacznij od blokowania flasha na stronach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Sierpień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2010 Przypadkiem zainteresowałem się czemu nie ma "powersave" dostępne. Zaglądam do skryptu startującego usługę /etc/init.d/cpuspeed widzę linijkę /sbin/modinfo cpufreq-${governor} pytanie w google i mam listę $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors ondemand userspace performance od razu w pierwszej linii dostaję katalog z modułami $ /sbin/modinfo cpufreq-ondemand filename: /lib/modules/2.6.33.6-147.2.4.fc13.x86_64/kernel/drivers/cpufreq/cpufreq_ondemand.ko listuję zawartość: $ ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/cpufreq/ cpufreq_conservative.ko cpufreq_ondemand.ko cpufreq_powersave.ko cpufreq_stats.ko freq_table.ko ładuje moduł # modprobe cpufreq_powersave sprawdzam czy jest: $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors powersave ondemand userspace performance ustawiam echo NAZWA >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor Pozostaje uwzględnić inne rdzenie i zautomatyzować przy starcie. do poczytania: http://www.pantz.org/software/cpufreq/usin...reqonlinux.html [EDIT] Zrobiłem małe okienko wyboru (a tak jakoś, coś mnie podkusiło ;P ) http://jedral.one.pl/2010/08/cpufreq-scaling-governor.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanxiss Napisano Sierpień 24, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 24, 2010 Pozwolę sobie wtrącić 3 grosze do tematu Oficjalnie tego ficzera wycięto Dla zainteresowanych https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=550486 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
