Błąd Instalacji Grafy Nv 8600 Gt Na Fc 12 X64
kermi
Hi!
Zainstalowałem sobie FC 12 w miejsce poprzedniej Mandrivy 2009 PowerPack, która zawieszała mi się gorzej jak Windowsy. Nie mogę jednak zainstalować sterownika do mojej karty graficznej G-Force 8600 GT. Driver od Nvidii kompiluje sterownik, tak samo pobrany sterownik z repozytorium istnieje, lecz próba załadowania kończy się komunikatem:
[root@stacja kermi]# modprobe nvidia
FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.31.5-127.fc12.x86_64/extra/nvidia-173xx/nvidia.ko): No such device
Z dokumentacji wynika, że moja karta jest obsługiwana. Ponadto system-config-display poprawnie wykrywa monitor i moją kartę, lecz po restarcie widać tylko czarny ekran i migajacy w trybie tekstowym podkreślnik kursora.
Co może być nie tak?
Driver od Nvidii kompiluje sterownik, tak samo pobrany sterownik z repozytorium istnieje[...]
Jeśli instalowałeś binarkę ze strony Nvidii i sterowniki z rpmfusion to narobiłeś sobie bałaganu. Odinstaluj sterowniki pobrane ze strony Nvidii i przeinstaluj te z rpmfusion. Było to dawno temu ale po instalacji sterowników z dwóch źródeł dopiero na nowym jądrze udało mi się przywrócić wszystko do normy.
Zrobiłem wg wskazań i dzięki temu czekała mnie reinstalacja systemu. Okazało się bowiem, że przy instalacji Anaconda źle nazwała powstałe partycje. Pomogła opcja fix-order w fdisku. Potem owszem i zainstalowała się grafa nvidii, ale co z tego, jeśli dokładnie tak samo chodzi jak na driverze vesa, a miałem nadzieję, że będzie chodzić "żwawiej". Nie można uruchomić Compiza, gdyż otrzymuję komunikat o niemożności jego uruchomienia.
To znaczy, że sterownik nvidii nie został poprawnie zainstalowany. Możesz to sprawdzić poleceniem glxinfo | grep rendering jeśli zwróci "Yes" to znaczy, że instalacja się powiodła, jeśli "No" to nie.
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
