Lazarus
Jasiek_M
Hej nie wiem czy to bardziej powinienem zamieścić w programowaniu(bo po to jest Lazarus) czy w programach bo o sam program chodzi. Ale mam nadzieję że dobrze zamieściłem. Mianowicie po zainstalowaniu programu przez "yum install lazarus" mam działający program ale bez polskich znaków w kodzie i buttonach... Jest jakiś sposób by to naprawić?
Jasiek
P.S (_na prawdę_ → naprawdę) ORT szukałem wcześniej szukajką ale nie miał nikt tego samego problemu-jedynie jedna osoba komunikowała brak Polskich znaków w kodzie ale na buttonach były a u mnie w całym programie nie ma...
Proszę:
[Jasiek@Jasiek ~]$ startlazarus
[WARNING] Out of OEM specific VK codes, changing to unassigned
[WARNING] Out of unassigned VK codes, assigning $FF
TLazarusManager.Run starting /usr/lib/lazarus/lazarus ...
TMainIDE.ParseCmdLineOptions:
 PrimaryConfigPath="/home/Jasiek/.lazarus"
 SecondaryConfigPath="/etc/lazarus"
NOTE: miscellaneous options file not found - using defaults
UWAGA: brak plik konfiguracji codetools - użyję opcji domyślnych
NOTE: help options config file not found - using defaults
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=RunTimeTypeInfoControls 0.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/RunTimeTypeInfoControls/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=Printer4Lazarus 0.5 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/Printer4Lazarus/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=printers4lazide 0.0 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/printers4lazide/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=cgiLaz 0.1.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/cgiLaz/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=CGILazIDE 0.0 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/CGILazIDE/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=MemDSLaz 1.2.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/MemDSLaz/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=SDFLaz 0.1.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/SDFLaz/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=TurboPowerIPro 1.0 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/TurboPowerIPro/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=fpcunitide 0.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/fpcunitide/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=ProjTemplates 1.0 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/ProjTemplates/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=TAChartLazarusPkg 0.0 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/TAChartLazarusPkg/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=SQLDBLaz 1.0.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/SQLDBLaz/i386-linux"
TPkgManager.GetWritablePkgOutputDirectory APackage=DBFLaz 0.1.1 AnOutDirectory="/home/Jasiek/.lazarus/lib/DBFLaz/i386-linux"
TMainIDE.DoNewProject A
TCustomFormEditor.CreateComponent Form1:TForm1 True
TMainIDE.DoNewEditorFile END unit1.pas
TMainIDE.CloseUnitComponent unit1.pas Form1:TForm1
TProject.UpdateUnitComponentDependencies checking properties ...
TProject.UpdateUnitComponentDependencies checking designers ...
TProject.UpdateUnitComponentDependencies used by designer: unit1.pas
TMainIDE.CloseUnitComponent freeing component and designer: unit1.pas Form1:TForm1
LAZARUS END - cleaning up ...
[TMainIDE.Destroy] A
[TMainIDE.Destroy] B  -> inherited Destroy... TMainIDE
[TMainIDE.Destroy] END
[Jasiek@Jasiek ~]$
Mam to samo. Znalazłem wzmiankę, że był taki bug z utf-8, ale w 2008.
Próbowałem zrobić własną wersję językową z utf-8 > iso-8859-2:
jako root:
#!/bin/bash
for p in $(rpm -ql lazarus | grep '.pl.po$' ); do
    FILE=${p%.pl.po}.plmy.po
    iconv -f utf-8 -t iso-8859-2 -o $FILE $p
    sed -e 's/charset=[uU][tT][fF]-8/charset=iso-8859-2/g' -i $FILE
done
Wersja pojawia się w Menu>Środowisko>Pulpit>Język, ale każda opcja z polskimi znakami zastępowana jest angielską wersją.
Nie wiem. :unsure:
jako root:
#!/bin/bash
done
Nie wiem. :unsure:
Hej,
Tylko ja muszę mieć "polskie ogonki", nie jest problemem poprzerabiać krzaczki na "a" czy "e" ale w tym pisze projekt i wszystko musi być idealnie bo mam naprawdę prosty temat :( Może ktoś ma pomysł jak to naprawić całkowicie...
Ustawiałem czcionki edytora na iso8859-2 i utf8 i u mnie nawet nie przyjmowało polskich znaków, więc to raczej bug Lazarusa. Na to zdaje się nic nie poradzisz. Jeśli to domowy, darmowy projekt to przerzuć to na Delphi, wersja 7 u mnie chodzi bez problemów.
Na studia,bo sobie umyślili że w II semestrze mamy projekt z Pascala :(
