Fedora12, Selinux, Refpolicy, System Nie Wstaje
karlo
Cześć.
Na czym polega problem:
po przeprowadzeniu kroków opisanych na stronie http://oss.tresys.com/projects/refpolicy/wiki/UseRefpolicy dla refpolicy ( refpolicy-2.20091117 ), czyli po kompilacji ze źródeł i ustawieniu tej polityki jako domyślnej przy starcie systemu, Fedora12 sie nie bootuje (niektóre demony nie startuja np. HAL), ustawienie w grubie selinux=0, oczywiście pomaga, ale nie jest to rozwiązaniem. Aha, SELinux działa w trybie permissive.
Wie ktoś czemu tak się dzieje?
Ja potrzebuje wdrożyć politykę własnoręcznie skompilowaną ze źródła (struktura katalogów musi być taka jak źródła oryginalnej refpolicy), a z tego co wiem to od paru wydań nie udostępniają źródła całej polityki (tej dostosowanej do Fedory). Zgadza się, czy jestem w błędzie?
Na szczęście z powodzeniem wdrożyłem refpolicy pod inną dystrybucją i jeden krok się różni, więc pewnie pod Fedorą czegoś przy wdrażaniu zabrakło. Jak przydzie czas i ochota to rozgryze to.
Błędny wniosek, jest tam jedynie wzmianka o ułatwieniu, jakim jest modularyzacja polityki. Cały kod polityki dostępny jest w .src.rpm.
Policy sources are now only available via the .src.rpm file; it is no
longer necessary or desirable to have a separate
selinux-policy-targeted-sources package.
If you just want to add policy, you can generate local policy
separately, build it as a module, and install the module without needing
the base policy sources. See the EXAMPLE section of the updated
audit2allow man page, along with the man pages for checkmodule,
semodule_package, and semodule.
