Materid Napisano Maj 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Mam problem podczas preupgrade z Fedory 12 do 13 padł mi prad w domu pod koniec instalacji i teraz przy uruchamianiu wyskakuje blad Kernel is not mount (block 0.0) Moge dokonczyc aktualizacje fedory czy nie mam takiej mozliwosci? Musze instalowac 13 i konfigurowac ja od podstaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Maj 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Przy takim ostrym błędzie proponuję uruchomić płytkę instalacyjną i wybrać tryb Rescue installed system znaleziony system zostanie zamontowany i będzie można dokończyć wszelkie transakcje w trybie tekstowym [EDIT] jak nie ma w menu GRUB, to trzeba wpisać chyba linux rescue [EDIT] właściwie to jak zaczniesz instalację od nowa to tez znajdzie system i zaproponuje jego aktualizacja przy okazji naprawiając Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Materid Napisano Maj 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Ok, dzieki czyli musze sciagac instalke no nic ;/ Myslalem ze sie bez tego obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Maj 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 * wystarczy netinstall ~200MB * no niestety, ale jak nie działa nawet kernel (chyba, że został ci drugi w menu) to bez dodatkowej płytki nic nie zdziałasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Maj 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Mam problem podczas preupgrade z Fedory 12 do 13 padł mi prad w domu pod koniec instalacji i teraz przy uruchamianiu wyskakuje blad Kernel is not mount (block 0.0) Moge dokonczyc aktualizacje fedory czy nie mam takiej mozliwosci? Musze instalowac 13 i konfigurowac ja od podstaw? Miałem dokładnie taką samą sytuacje, tylko u mnie komputer się zawiesił, oto co musisz zrobić: Musisz uruchomić z płyty tryb rescue, jeśli znajdzie twój system to będzie on podmontowany w /mnt/sysimage o ile dobrze pamiętam. W konsoli wpisujesz chroot /mnt/sysimage. I teraz ja wgrałem kernel z płyty poleceniem rpm -Uhv --nodeps --force kernel-tu_wersja_kernela.rpm exit reboot Możesz również spróbować w grubie ręcznie edytować menu i dodać brakujący wpis initrd /initramfs-2.6.33.3-85.fc13.i686.img gdzie 2.6.33.3-85.fc13.i686 musi być takie same jak przy wpisie dotyczącym kernela Jeśli w /boot zainstalował się initrd to system powinien wystartować. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Materid Napisano Maj 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Zrobilem jednak formata i nawet dobrze oczyscilem sobie Fedore ze smieci ktore wczesniej tam mialem tylko troche personalizacja systemu zajume znowu ale za 2 dni bedzie idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Maj 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Maj 27, 2010 Jeśli masz skonfigurowany internet w trybie rescue to w chroot działa yum. Będzie lepiej niż wymuszać "--nodeps --force". Trzeba jeszcze pamiętać, żeby w chroot partycja /boot była na swoim miejscu zamontowana. Oczywiście o ile ma się osobną partycję /boot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
