Neostrada Livebox Wifi Fedora 13
gomczen
witam,
po wymianie liveboxa, którego "piorun" grzmotnął nie mogę połączyć się z neostradą, system nie chce zaakceptować klucza wep,
nie wiem co robić i za bardzo nie mam czasu na szukanie rozwiązania po forach, więc liczę na życzliwych "linuxowych" wyjadaczy :rolleyes:
z góry dzięki
Nic dziwnego, że nie działa, bo każdy livebox ma domyślnie inny wep. Możesz go spisać (pod spodem jest naklejka z kluczem WEP) i wprowadzić do systemu lub podłączyć się kablem ethernet i w przeglądarce zalogować na 192.168.1.1 (login i hasło jak w instrukcji, domyślnie login: admin i hasło też: admin). W panelu konfiguracyjnym będziesz miał możliwość wygenerowania nowego WEP, chociaż ja polecam ustawienie zabezpieczenia na WPA i podanie jakiegoś własnego hasła. WEP łatwo można złamać domowymi sposobami.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo można spokojnie korzystać z WEP pod warunkiem że przydzieli się IP do odpowiednich MACów i/lub ustawić podsieć - wtedy już nie tak łatwo jest wejść.
Kolego mylisz się. To nic ci nie da ponieważ klucz można złamać, a reszta to kwesta czasu przy WPA nie ma takiej możliwości.
gomczen Użyj WPA z hasłem na poziomie haseł bankowych i masz gwarant że nikt ci tego nie złamie tylko nie dawaj zwykłych nazw bo metodom słownikową można je złamać i możesz olać filtr MAC przy WPA
Gość Guest_gomczen_*
zrobiłem jak napisałeś, niestety nic się nie zmieniło, podłączyłem się kablem ethernet, zabezpieczenie zmieniłem na wpa i dalej jak chcę sie połaczyć bezprzewodowo to nie akceptuje hasła; dodam, że z niezabezpieczoną siecią sąsiada łączę sie bez problemu, jakiś pomysł?
pozdrawiam
A SELinux (SE Trouble Shot) nic nie blokuje i nie raportuje? Przecież niemożliwe że ten LB blokuje sam z siebie Linuxa "bo my nie wspieramy Linuxa".
Uściślając każdy można złamać z mniejszym lub większym lub znikomym P. A tak naprawdę wystarczy trochę utrudnić życie i nikt na 99% nie wejdzie ci na sieć czy konto,
