ALvarez Napisano Lipiec 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2010 Witam. Nie mogę na żaden sposób zarejestrować scryptu pandora(panorama) w gimpie, ciągle dostajęponiższy komunikat Plug-in "script-fu" (/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu) attempted to register the menu item "<Image>/Filters/Combine" for procedure "script-fu-pandora-combine". The menu label given in gimp_install_procedure() already contained a path. To make this work, pass just the menu's label to gimp_install_procedure(). i zupełnie nie rozumiem o co biega. Bardzo prosze o wyjaśnienie. Dziękuję. Pozdrawiam. ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2010 Trochę nie na temat Jeśli chodzi o panoramy to wymiata Hugin. W połączeniu z autopano-sift-C daje po prostu fantastyczne wyniki. Wiem, bo często rekompensuję sobie dość wąski obiektywu 70-300mm panoramą wykonywaną zarówno w pionie jak i w poziomie Oba pakiety w standardowych repo Fedory. Co do konkretnego problemu to może ulokuj plugin w katalogu konfiguracyjnym użytkownika ~/.gimp-2.6/plug-ins - nie wiem czy to pomoże, ale warto chyba spróbować. BTW skąd ten plugin? Coś ściągnięte z sieci czy z repozytorium? Daj namiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Lipiec 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 9, 2010 Witam. Wiem, mam zainstalowanego hugina i go używam ale czasami potrzebny jest gimp z pandorą. Daje szybko efekt przy prostrzych łączeniach. Różne wersje pandora-combine-x.x.x.scm są na: gimp.org pbone.net shallowsky.com. i pewnie gdzieś jeszcze. Robiłem różne kombinacje i brak efektów i nie ma znaczenia gdzie jest umieszczony ten skrypt. Poczekam, może ktoś jeszcze będzie miał jakiś pomysł. Dziękuję i pozdrawiam. ALvarez : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 25, 2010 Jaką masz wersję Fedory, Gimpa? U mnie F13, Gimp 2.6.10 (czyli wszystko najnowsze) i działa bez problemów. Wrzuciłem skrypt ze strony → http://registry.gimp.org/node/131 do ~/.gimp-2.6/scripts/pandora-combine-0.9.2.scm i w menu Filtry→Łączenie pojawiła się opcja "Make Panorama". Dwa proste zdjęcia na dwóch warstwach, klik i za chwilę gotowe. Trochę śmiesznie się połączyło, ale ogólnie skrypt działa. Może masz ten skrypt w różnych miejscach na dysku (np w ~/.gimp-2.6/scripts i "globalnie" w /usr/share/gimp/2.0/scripts) i coś się gryzie. Albo co gorsza 2 różne wersje skryptu w dwóch różnych miejscach. Albo masz jakiś stary katalog w rodzaju ~/.gimp-2.4? Chociaż to nie powinno przeszkadzać. [EDIT] Zaraz... Tak jeszcze raz spojrzałem i widzę Plug-in "script-fu" (/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu) To jest skrypt a nie plug-in i powinien trafić do "scripts" (wcześniej o plug-in pisałem, bo się zasugerowałem Twoim postem ) Może tu jest problem? Tylko najpierw usuń wszystkie pandora-combine*.scm ze wszystkich katalogów i wrzuć tak jak opisałem powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
