callou Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Witam, mam pytanie odnosnie polecenia dd, chcialbym stworzyc obraz partycji na ktorej mam system, plik wynikowy zapisuje na odrebnej partycji, i tak: /dev/sda1 145G 18G 120G 13% /root czyli zajete jest 18GB natomiast jak tworze obraz to wynikowy plik przekracza nawet 60GB i na tym nie koniec, gdyz polecenie dd dalej tworzy plik *.img, wiec mam przypuszczenia, ze on skopiuje cala partycje bez wzgledu na to ile danych na niej jest, czyli plik wynikowy bedzie mial wage 145GB?? A jesli tak to jak wymusic zeby obraz partycji zawieral tylko te dane, ktore rzeczywiscie sa, a nie dopisywal "zer"... Polecenie dd, ktore zastosowalem: [root@localhost backup]# dd if=/dev/sda1 of=/backup/sda1.img bs=4096 conv=noerror dodam jeszcze, ze backup robie z plyty liveCD. dzieki za info! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 dd wykonuje obraz partycji (nieważne czy nazwiesz go sda1.img czy obrazek.dd) nie patrząc na dane. Po prostu kopiuje sektor po sektorze, bajt po bajcie. Nieważne czy sektor zawiera dane czy jest aktualnie "pusty". Oczywiście wyjście dd możesz przekierować na jakiegoś gzipa, bzip itp i w ten sposób znacznie ograniczyć wielkość pliku wynikowego. Swoja drogą to nieźle przegiąłeś robiąc katalog /root (domowy katalog root'a jest praktycznie niewykorzystywany) o wielkości 145GB. Chyba, że jesteś szaleńcem i windowsową modą pracujesz na koncie root'a jak na zwykłym użytkowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
callou Napisano Sierpień 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 w porzadku dzieki za odp. i ripostuje ze nie jestem szalencem po prostu przedstawilem komende z liveCD, gdzie podmontowalem partycje /dev/sda1 do katalogu /root - bo ten akurat byl pusty, [liveuser@localhost ~]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/live-rw 3.0G 2.0G 983M 68% / tmpfs 1.5G 296K 1.5G 1% /dev/shm /dev/sr0 675M 675M 0 100% /mnt/live varcacheyum 1.5G 59M 1.5G 4% /var/cache/yum /tmp 1.5G 20K 1.5G 1% /tmp vartmp 1.5G 0 1.5G 0% /var/tmp /dev/sda1 145G 18G 120G 13% /root [liveuser@localhost ~ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Zamiast dd użyj clonezilli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
callou Napisano Sierpień 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Zamiast dd użyj clonezilli wlasnie znalazlem cos takiego jak fsarchiver, czy to jest dobre(juz zrobilem sobie kopie systemu, zaszyfrowana i ladnie zesplitowana na kawalki)? i drugie pytanie, co jeszcze powinienem zbakapowac, aby potem postawic system ad-hoc? MBR? chodzi o to, zebym mial system gotowy do pracy lacznie z bootowaniem i grubem, mam system na partycji /dev/sda1 i wszystko tam jest, windowsa w ogole nie posiadam p.s. The destination partition must be equal or larger than the source one. widze, ze clonezilla posiada spore ograniczenia co do uzycia, w przypadku fsarchiver nie trzeba miec az tyle miejsca, wystarczy tylko tyle ile zajmuje obecny system. www.fsarchiver.org/QuickStart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
