Update Phpmyadmin I Brak Możliwości Edycji Rekordów
pag-r
Zrobiłem ostatnio update phpMyAdmin i do wtedy mam dość niewygodny problem. Mianowicie nie mogę edytować ani usuwać rekordów przez pma, bo dostaję takie coś po prawej stronie phpMyAdmin:
You don't have permission to access /phpmyadmin/sql.php on this server.
Przegoglowałem już w zasadzię większość opisanych przypadków włączając w to zmiany w phpMyAdmin.config.php i mod_phpmyadmin.conf z /etc/httpd/conf.d i wciąż to samo. O ile usuwanie/edycja pojedyńczego wiersza to nie problem to akurat teraz pracuje nad czymś co zapisuje tych danych niezwykle dużo i wpisywanie poleceń SQL jest wybitnie niewygodne. Dodam, że nie na wszystkich bazach taka sytuacja ma miejsce...
Jakiekolwiek sugestie będę sprawdzał skrupulatnie.
Pozdrawiam.
Czyli masz wskazanie, że coś jest z dostępem do samej bazy. Wybierz bazę, do której masz dostęp i na zakładce "Uprawnienia" sprawdź jacy użytkownicy/hosty mają dostęp i ustaw analogicznie dla tej bazy, do której prawa są niewystarczające.
Sluszna uwaga, na to nie zwrócilem uwagi. Ale mam akurat na to dobre wytlumaczenie - na localhoscie korzystam z polaczeniami na koncie roota, wiem, ze to niebezpieczne, ale tak mi wygodniej. Dopiero przenoszac serwis rozdzielam sobie, jakie uprawnienia ma user (select) a jaki administrator (sidu). Wiec pomysl z uprawnieniami odpada w tym wypadku, poniewaz pracujac na tej tabeli przez pma wchodze jako root. Co jest dziwne pod konsola moge edytowac/usuwac bez problemów. Wiec albo to wina zlych ustawien któregos z plików pma albo sam nie wiem ;(.
  • 1 month later...
//odświeżam temat
problem wciąż istnieje, nie pomoga chown apache:apache /usr/share/phpMyAdmin ani chmod tego katalogu na 755. Nawet kiedy wrzucę paczkę pobrana phpMyAdmin do /var/www/html to mam ten sam efekt. Wiec wina jest po stronie konfiguracji pewnie w phpMyAdmin.conf. I tutaj prośba, czy ktoś mógłby wrzucić listing tego pliku, działający? Niewygodne jest korzystanie z konsoli. Może nie niewygodne, ale czasochłonne:/
//odswiezam tematWiec wina jest po stronie konfiguracji pewnie w phpMyAdmin.conf. I tutaj prosba, czy ktos móglby wrzucic listing tego pliku, dzialajacy? Niewygodne jest korzystanie z konsoli. Moze nie niewygodne, ale czasochlonne:/
Usun ten plik to z tego co kojarze pojawi Ci sie strona instalacyjna z phpmyadmina. Wtedy go zainstalujesz od nowa.To znaczy - tylko zgaduje ze sie pojawi. Równie dobrze moze sie wywalic, ale osobiscie watpie. No ale, skoro nie dziala, to nie masz nic do stracenia, a instalacja od nowa to 5 minut (-;
Usuń ten plik to z tego co kojarzę pojawi Ci się strona instalacyjna z phpmyadmina. Wtedy go zainstalujesz od nowa.To znaczy - tylko zgaduję że się pojawi. Równie dobrze może się wywalić, ale osobiście wątpię. No ale, skoro nie działa, to nie masz nic do stracenia, a instalacja od nowa to 5 minut (-;
You don't have permission to access /phpMyAdmin/tbl_change.php on this server.
. Nie pojawiła się strona setup'u. Cokolwiek próbuje zrobić wciąż pojawia się to samo. Przeinstalowałem phpMyAdmin, usunąłem z /etc/httpd/conf.d/ wszystki pliki phpMyAdmin.conf, utworzył się nowy po instalacji ale wciąż to samo. Może po prostu dodać vhost do httpd.conf i usunąć plik phpMyAdmin.conf?
vhost powinien być utworzony (wiec zrób to jak go nie masz), i phpMyAdmin.inc.php powinien być też poprawnie skonfigurowany.
tylko lokalnie, z klasy adresów prywatnych 192.x.y.z. Próbowałem już Allow from 127.0.0.1, Allow from ::1, Allow from 192.168.1.13, itd. i wciąż to samo. Jakieś mam przyzwyczajenie, że jeśli niesprawdzę skryptu lokalnie to nie wysyłam na serwer i stąd tylko i wyłącznie działa to na localu, więcej powiem na jednym tylko laptopie, na którym pracuje, więc nawet zakres adresów nie jest mi potrzebny do niczego.
A w pliku /etc/phpMyAdmin/config.inc.php masz wprowadzone odpowiednie zmiany?
O jakie zmiany chodzi?
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] 	= 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] 	= 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'db_admin';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'db_pass';
$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot'] 	= TRUE;
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']
                            		= array();
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword']
                            		= FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold']
                            		= 50;
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold']
                            		= '32M';
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout']
                            		= 600;
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold']
                            		= '32M';
$cfg['UploadDir'] = '/var/lib/phpMyAdmin/upload';
$cfg['SaveDir']   = '/var/lib/phpMyAdmin/save';
Nie pisz posta pod swoim własnym - korzystaj z edycji
Edytowane przez WalDo
Łączenie postów
Ten plik wydaje się być niekompletny np. w linii $cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] brakuje przypisanej wartości, no i użytkownik i hasło też jakieś podejrzane.
Zrób może tak, w konsoli jako root: mysqladmin -u root password 'password1234' i potem nadpisz config.inc.php takim czymś:
<?php
* phpMyAdmin configuration file, you can use it as base for the manual
* configuration. For easier setup you can use "setup/".
* All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
* wiki <http://wiki.phpmyadmin.net>.
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Server(s) configuration
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1].  Do not use
// $cfg['Servers'][0]. You can disable a server config entry by setting host
// to ''. If you want more than one server, just copy following section
// (including $i incrementation) serveral times. There is no need to define
// full server array, just define values you need to change.
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port']          = '';          // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '';          // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';       // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['extension']     = 'mysqli';    // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
                                                   // (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';          // MySQL control user settings
                                                   // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
                                                   // and "mysql/db" tables).
                                                   // The controluser is also
                                                   // used for all relational
                                                   // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';      // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';          // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'password1234';          // MySQL password (only needed
                                                   // with 'config' auth_type)
$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = '';          // If set to a db-name, only
                                                   // this db is displayed in left frame
                                                   // It may also be an array of db-names, where sorting order is relevant.
$cfg['Servers'][$i]['hide_db']       = '';          // Database name to be hidden from listings
$cfg['Servers'][$i]['verbose']       = '';          // Verbose name for this host - leave blank to show the hostname
$cfg['Servers'][$i]['pmadb']         = '';          // Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
                                                   // (see scripts/create_tables.sql)
                                                   //   - leave blank for no support
                                                   //     DEFAULT: 'phpmyadmin'
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = '';          // Bookmark table
                                                   //   - leave blank for no bookmark support
                                                   //     DEFAULT: 'pma_bookmark'
$cfg['Servers'][$i]['relation']      = '';          // table to describe the relation between links (see doc)
                                                   //   - leave blank for no relation-links support
                                                   //     DEFAULT: 'pma_relation'
$cfg['Servers'][$i]['table_info']    = '';          // table to describe the display fields
                                                   //   - leave blank for no display fields support
                                                   //     DEFAULT: 'pma_table_info'
$cfg['Servers'][$i]['table_coords']  = '';          // table to describe the tables position for the PDF schema
                                                   //   - leave blank for no PDF schema support
                                                   //     DEFAULT: 'pma_table_coords'
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']     = '';          // table to describe pages of relationpdf
                                                   //   - leave blank if you don't want to use this
                                                   //     DEFAULT: 'pma_pdf_pages'
$cfg['Servers'][$i]['column_info']   = '';          // table to store column information
                                                   //   - leave blank for no column comments/mime types
                                                   //     DEFAULT: 'pma_column_info'
$cfg['Servers'][$i]['history']       = '';          // table to store SQL history
                                                   //   - leave blank for no SQL query history
                                                   //     DEFAULT: 'pma_history'
$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = TRUE;        // set to FALSE if you know that your pma_* tables
                                                   // are up to date. This prevents compatibility
                                                   // checks and thereby increases performance.
$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']     = TRUE;        // whether to allow root login
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']           // Host authentication order, leave blank to not use
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']           // Host authentication rules, leave blank for defaults
                                    = array();
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword']              // Allow logins without a password. Do not change the FALSE
                                    = FALSE;       // default unless you're running a passwordless MySQL server
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords']              // Leave blank (default) for no Designer support, otherwise
                                    = '';          // set to suggested 'pma_designer_coords' if really needed
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold']         // Blobstreaming: Recommented default value from upstream
                                    = 50;          //   DEFAULT: '50'
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold']      // Blobstreaming: Recommented default value from upstream
                                    = '32M';       //   DEFAULT: '32M'
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout']         // Blobstreaming: Recommented default value from upstream
                                    = 600;         //   DEFAULT: '600'
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold']        // Blobstreaming: Recommented default value from upstream
* End of servers configuration
* Directories for saving/loading files from server
Jeśli masz jakiś niestandardowy port to zmień. Zwróć uwagę na auth_type, który powinien być ustawiony na http, jeśli łączysz się przez przeglądarkę, a u Ciebie w starym pliku tak nie jest. Na końcu restart usług: service httpd restart && service mysqld restart i o ile nie namieszałeś nic wcześniej w http.conf i phpMyAdmin.conf to powinno działać. Jeśli nie będzie ok to może wklej jeszcze zawartość tych plików.
Niekompletny bo nie przykleiłem całości. Konto roota mam. te, które wpisałem db_admin to po prostu zamieniłem.
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'mysql'
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']    = ''
Wciąż to samo. Nie wykluczam, że namieszałem w phpMyAdmin.conf
# phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php
# Allows only localhost by default
# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered
# dangerous unless properly secured by SSL
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  Order Deny,Allow
  Deny from All
#   Order Allow,Deny
#   Allow from All
  Allow from ::1
</Directory>
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
  Order Deny,Allow
  Deny from All
  Allow from ::1
</Directory>
# These directories do not require access over HTTP - taken from the original
# phpMyAdmin upstream tarball
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries/>
   Order Deny,Allow
   Deny from All
   Allow from None
</Directory>
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/lib/>
   Order Deny,Allow
   Deny from All
   Allow from None
</Directory>
# This configuration prevents mod_security at phpMyAdmin directories from
# filtering SQL etc.  This may break your mod_security implementation.
#<IfModule mod_security.c>
#    <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
#        SecRuleInheritance Off
#    </Directory>
#</IfModule>
Wczesniej piszac lokalnie mialem na mysli localhost. Chwilowo mozesz wywalic te linie Allow i wstawic Allow from all, chociaz pewnie nie to jest zródlem problemu. Nie wiem, ostatnio u siebie stawialem i nie mialem zadnych problemów z phpMyAdmin. Jeszcze ewentualnie poszukaj czegos w http.conf i w php.ini.
