Kamilko Napisano Październik 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 10, 2010 Witam Próbuję uruchomić różne gierki pod f13, ale ciągle wyskakują jakieś błędy z dźwiękiem. Jestem w Wine configuration, przechodzę w zakładkę "Dźwięk" i pojawia się okno z brakiem sterowników dźwiękowych. Później jak kliknę na swoją kartę i wybiorę test to wyskakuje błąd, jak na Screenie. http://iv.pl/images/21747944561209067032.jpeg Czy istnieje możliwość naprawy tego, czy da się to jakoś obejść, żeby grać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Subaru Napisano Październik 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 19, 2010 Dziwna sprawa, spróbujmy metodą prób i błędów 1) PPM na głośniczek na górnym pasku/panelu i Preferencje Dźwięku, tam sprawdzaj zakładki włączając w to testy dźwięku 2) Zakończ proces npviewer.bin czy jak go tam zwą (to wtyczka Flash, może blokować dźwięk) 3) Ewentualnie z grubej rury zakończ proces PulseAudio (sam się uruchomi ponownie na nowo "na czysto") Na razie tyle, wykonaj i zgłoś rezultaty, zobaczymy co jeszcze da się zrobić w tej kwestii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamilko Napisano Październik 20, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 20, 2010 1.) Mam głos, normalnie odczytuje 5.1, test tak samo poprawny. 2.) Nie wiem jak dokładnie wyłączyć. kill npviewer.bin? 3.) Tak, włącza się od nowa, ale nic nie daje. Teraz Selinuks mi wyrzuca błąd: Podsumowanie: SELinux has prevented wine from performing an unsafe memory operation. Szczegółowy opis: SELinux denied an operation requested by wine-preloader, a program used to run Windows applications under Linux. This program is known to use an unsafe operation on system memory but so are a number of malware/exploit programs which masquerade as wine. If you were attempting to run a Windows program your only choices are to allow this operation and reduce your system security against such malware or to refrain from running Windows applications under Linux. If you were not attempting to run a Windows application this indicates you are likely being attacked by some for of malware or program trying to exploit your system for nefarious purposes. Please refer to http://wiki.winehq.org/PreloaderPageZeroProblem Which outlines the other problems wine encounters due to its unsafe use of memory and solutions to those problems. Zezwalanie na dostęp: If you decide to continue to run the program in question you will need to allow this operation. This can be done on the command line by executing: # setsebool -P mmap_low_allowed 1 Polecenie naprawy: /usr/sbin/setsebool -P mmap_low_allowed 1 Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy unconfined_u:unconfined_r:wine_t:s0-s0:c0.c1023 Kontekst docelowy unconfined_u:unconfined_r:wine_t:s0-s0:c0.c1023 Obiekty docelowe None [ memprotect ] Źródło wine-preloader Ścieżka źródłowa /usr/bin/wine-preloader Port <Nieznane> Komputer 24PC Źródłowe pakiety RPM wine-core-1.3.1-1.fc13 Docelowe pakiety RPM Pakiet RPM polityki selinux-policy-3.7.19-62.fc13 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki wine Nazwa komputera 24PC Platforma Linux 24PC 2.6.34.7-56.fc13.x86_64 #1 SMP Wed Sep 15 03:36:55 UTC 2010 x86_64 x86_64 Liczba alarmów 95 Po raz pierwszy nie, 10 paź 2010, 10:22:38 Po raz ostatni śro, 20 paź 2010, 22:03:50 Lokalny identyfikator 8a40482a-68e7-4efb-8a1b-6bc181f09cc3 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=24PC type=AVC msg=audit(1287605030.164:53): avc: denied { mmap_zero } for pid=4481 comm="wine-preloader" scontext=unconfined_u:unconfined_r:wine_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:unconfined_r:wine_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=memprotect node=24PC type=SYSCALL msg=audit(1287605030.164:53): arch=40000003 syscall=90 success=no exit=-13 a0=ffe8bde0 a1=0 a2=ffe8bde0 a3=5a items=0 ppid=1 pid=4481 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=(none) ses=1 comm="wine-preloader" exe="/usr/bin/wine-preloader" subj=unconfined_u:unconfined_r:wine_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Październik 20, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 20, 2010 Czytałeś komunikat błędu czy od razu przybiegłeś po pomoc? Poszukaj w logach następującej frazy "Polecenie naprawy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamilko Napisano Październik 21, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2010 Normalnie wpisuje polecenie naprawy: /usr/sbin/setsebool -P mmap_low_allowed 1 Ale jakoś nic nie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Październik 21, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2010 Robisz to z poziomu roota? Wklej blad który sie pojawia po wydaniu tego polecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamilko Napisano Październik 21, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 21, 2010 Tak, z roota. W ogóle nic się nie dzieje, nawet po relogu (dla pewności). Tak sobie pomyślałem, że zrobię reinstall wine. Zrobiłem nie działało. Pogrzebałem coś z dźwiękiem i zainstalowałem od nowa. Teraz wine normalnie czyta dźwięk, jak kliknę "test dźwięku" to normalnie słychać to "piknięcie". Tylko teraz jak próbuję otworzyć trochę więcej wymagający program (zwykłe konventery działają) to ścina całą fedorę i pomaga tylko relog. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 22, 2010 Może SElinux blokuje coś jeszcze? Przejrzyj sobie dokładnie wszystkie komunikaty (sealert -b) i wykonaj wszystkie zawarte tam polecenia naprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Subaru Napisano Październik 23, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2010 Pardon, mój błąd, już się poprawiam By zakończyć poleceniem po nazwie procesu, można użyć killall npviewer.bin (ewentualnie bez .bin jeśli by nie przyjął) Ewentualnie graficznie (Menu) System -> Informacje o Komputerze -> (zakładka) Procesy i tam strzelić Zakończ Proces dla npviewer.bin Analogicznie można postępować dla innych procesów np. jeśli Firefox się zwiesi czy coś... (tak po za konkursem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
