Fargo Napisano Grudzień 24, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 24, 2010 [x@asd mnt]# lsusb Bus 002 Device 003: ID 09da:9090 A4 Tech Co., Ltd Bus 002 Device 002: ID 04f9:0027 Brother Industries, Ltd HL-2030 Laser Printer Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 005: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer Bus 001 Device 004: ID 0ac8:3420 Z-Star Microelectronics Corp. Venus USB2.0 Camera Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub wykrywa mi Bus 001 Device 004: ID 0ac8:3420 Z-Star Microelectronics Corp. Venus USB2.0 Camera Nie mogę znaleźć sterowników do kamery internetowej Omega Skylark 16mpix OUW175. W pudełku z kamerą były sterowniki jednak są one tylko pod XP/VISTA/WIN7. Czy mógłby mi ktoś pomóc z tym problemem? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slabypingwin Napisano Grudzień 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2010 A sprawdź może kamerka działa ci już w tej chwili bez instalowania żadnych sterowników . Zainstaluj i uruchom program CHEESE i zobacz czy kamerka nie działa prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 25, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2010 Niestety wszystko co widzę to tylko czarny ekran, to samo jest w Kopete i skype. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esail Napisano Grudzień 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2010 Poszukaj po googlach, mozliwe ze bedziesz musial kompilowac sterownik ze zrodel (jesli oczywiscie takowe istnieja). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korotopor Napisano Grudzień 26, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2010 Według http://www.ideasonboard.org/uvc/ prawdopodobnie nie będzie odtwarzała obrazu w pełnej rozdzielczości. W Ubuntu 9.04 kamerka działa https://wiki.ubuntu.com/SkypeWebCams powinna również i w Fedorze. Spróbuj mplayer wybierz właściwe urzadzenie video0 lub video1 mplayer tv:// -tv device=/dev/video1:width=320:height=240 lub mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0 ewentualnie cheese uruchom w terminalu i sprawdź co podaje na wyjściu Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 26, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2010 [Fargo@xxx ~]$ cheese ** Message: Error: Strumien nie zawiera danych. gsttypefindelement.c(948): gst_type_find_element_activate (): /GstPlayBin2:play/GstURIDecodeBin:uridecodebin0/GstDecodeBin2:decodebin20/GstTypeFindElement:typefind: Can't typefind empty stream totem-video-thumbnailer couldn't open file 'file:///home/Fargo/Videos/Webcam/2010-12-25-143927.ogv' Reason: Strumien nie zawiera danych.. ** (cheese:10128): WARNING **: could not generate thumbnail for /home/Fargo/Videos/Webcam/2010-12-25-143927.ogv (video/ogg) [root@xxx Fargo]# mplayer tv:// -tv device=/dev/video1:width=320:height=240 Creating config file: /root/.mplayer/config MPlayer SVN-r31628-4.4.4 (C) 2000-2010 MPlayer Team mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing tv://. TV file format detected. Selected driver: v4l2 name: Video 4 Linux 2 input author: Martin Olschewski <[email protected]> comment: first try, more to come ;-) v4l2: unable to open '/dev/video1': No such file or directory v4l2: ioctl set mute failed: Bad file descriptor v4l2: 0 frames successfully processed, 0 frames dropped. Exiting... (End of file) [root@xxx Fargo]# cheese ** (cheese:10189): WARNING **: Unable to connect to dbus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken. ** (cheese:10189): CRITICAL **: dbus_g_connection_register_g_object: assertion `connection != NULL' failed ** (cheese:10189): CRITICAL **: dbus_g_proxy_new_for_name: assertion `connection != NULL' failed ** (cheese:10189): CRITICAL **: dbus_g_proxy_call: assertion `DBUS_IS_G_PROXY (proxy)' failed Naruszenie ochrony pamieci (core dumped) root@xxx Fargo]# mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0 MPlayer SVN-r31628-4.4.4 (C) 2000-2010 MPlayer Team mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing tv://. TV file format detected. Selected driver: v4l2 name: Video 4 Linux 2 input author: Martin Olschewski <[email protected]> comment: first try, more to come ;-) v4l2: your device driver does not support VIDIOC_G_STD ioctl, VIDIOC_G_PARM was used instead. Selected device: Vimicro USB 2.0 PC Camera (Venu Capabilites: video capture streaming supported norms: inputs: 0 = Camera 1; Current input: 0 Current format: YUYV v4l2: ioctl set format failed: Invalid argument v4l2: ioctl set format failed: Invalid argument v4l2: ioctl set format failed: Invalid argument tv.c: norm_from_string(pal): Bogus norm parameter, setting default. v4l2: ioctl enum norm failed: Invalid argument Error: Cannot set norm! Selected input hasn't got a tuner! v4l2: ioctl set mute failed: Invalid argument v4l2: ioctl query control failed: Invalid argument Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory [vdpau] Error when calling vdp_device_create_x11: 1 ========================================================================== Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied. VO: [xv] 640x480 => 640x480 Packed YUY2 Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2) ========================================================================== Audio: no sound Starting playback... v4l2: select timeout v4l2: select timeout ??% ??,?% 0 0 ... V: 0.0 91/ 91 ??% ??% ??,?% 0 0 MPlayer interrupted by signal 2 in module: video_read_frame v4l2: select timeout v4l2: select timeout ??% ??,?% 0 0 v4l2: ioctl set mute failed: Invalid argument v4l2: 0 frames successfully processed, 1 frames dropped. Exiting... (Quit) w /dev/ nie mam nic zwiazanego z Video. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korotopor Napisano Grudzień 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 Nie pracuj uruchamiając programy cheese czy mplayer na koncie root, pracuj jako zwykły użytkownik! Urządzenia w /dev sprawdzamy po podłączeniu kamerki poleceniem ~ $ ls /dev/video* U ciebie pewnie będzie video0 i taki parametr podaj w poleceniach jaki podałem. Nie wiem u mnie to polecenie odtwarza obraz mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 [Fargo@ ~]$ ls /dev/video* /dev/video0 zielony obraz z jakimis dziwnymi paskami zrzut ekranu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korotopor Napisano Grudzień 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 to teraz mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 To samo,Zrzut ekranu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korotopor Napisano Grudzień 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 Twoja kamerka potrzebuje sterownika uvcvideo. Niestety nie mam dziś dostępu do komputera z Fedorą i nie wiem czy jest on domyślnie włączony może trzeba go doinstalować. Sprawdź w terminalu lsmod czy go posiadasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 Module Size Used by fuse 61443 3 sunrpc 201180 1 cpufreq_ondemand 9278 4 powernow_k8 16374 0 freq_table 3955 2 cpufreq_ondemand,powernow_k8 mperf 1481 1 powernow_k8 ipt_MASQUERADE 2353 1 iptable_nat 5018 1 nf_nat 20289 2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat ip6t_REJECT 4279 2 nf_conntrack_ipv6 18078 4 ip6table_filter 1687 1 ip6_tables 17481 1 ip6table_filter ipv6 286354 49 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6 uinput 7368 0 snd_hda_codec_atihdmi 2727 1 snd_hda_codec_realtek 298572 1 snd_hda_intel 24447 4 snd_hda_codec 86743 3 snd_hda_codec_atihdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel snd_usb_audio 97743 1 snd_seq 53791 0 snd_pcm 80190 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_usb_audio uvcvideo 55654 0 snd_timer 19892 2 snd_seq,snd_pcm snd_hwdep 6392 2 snd_hda_codec,snd_usb_audio snd_usbmidi_lib 18473 1 snd_usb_audio snd_rawmidi 21022 1 snd_usbmidi_lib snd_seq_device 6191 2 snd_seq,snd_rawmidi forcedeth 48795 0 ne2k_pci 7396 0 videodev 65053 1 uvcvideo v4l1_compat 12986 2 uvcvideo,videodev v4l2_compat_ioctl32 9622 1 videodev i2c_nforce2 6718 0 snd 63984 20 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_usb_audio,snd_seq,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep,snd_usbmidi_lib,snd_rawmidi,snd_seq_device snd_page_alloc 7559 2 snd_hda_intel,snd_pcm 8390 8169 1 ne2k_pci k10temp 3391 0 soundcore 6576 1 snd ppdev 8380 0 edac_core 41336 0 edac_mce_amd 7871 0 parport_pc 21573 0 parport 31926 2 ppdev,parport_pc joydev 9785 0 microcode 18548 0 pata_acpi 3451 0 ata_generic 3475 0 sata_nv 20925 1 pata_amd 11314 0 usb_storage 45875 0 radeon 637441 2 ttm 55166 1 radeon drm_kms_helper 25961 1 radeon drm 178062 4 radeon,ttm,drm_kms_helper i2c_algo_bit 5205 1 radeon i2c_core 26900 6 videodev,i2c_nforce2,radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korotopor Napisano Grudzień 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 Sterownik jest. Spróbuj tak mplayer tv:// -tv driver=v4l1:width=640:height=480:device=/dev/video0 Ponadto zauważyłem że używasz KDE może tam jest jakiś program do obsługi kamer? Czasem jedne działaja a inne nie. Można również spróbować zainstalować camorama i popróbować zmieniać ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fargo Napisano Grudzień 27, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 MPlayer SVN-r31628-4.4.4 (C) 2000-2010 MPlayer Team mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing tv://. TV file format detected. No such driver: v4l1 Exiting... (End of file) Zaraz sprawdze czy cos da odpalenie kamerki na innym, smiem twierdzic jednak, ze nie camorama jest pod gnome, sniff sniff :x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2010 U mnie kamera wchodzi na /dev/video2 chociaz nie ma /dev/video1. @Fargo pokaż co zwraca polecenie ls -l /dev/vid* Tylko razem z wpisanym poleceniem a nie samo wyjście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
