MC' Napisano Styczeń 1, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 1, 2011 Witam, Wiem, że problem wydaje się na pierwszy rzut oka trywialny ale w dzień po sylwestrze liczę na wyrozumiałość bo dziś mnie google chyba nie lubi a na pewno moja głowa mnie nie lubi Otóż chciałbym stworzyć LiveUSB bazujący na fedorze. Oczywiście wiem że jest LiveUSB-creator. Ale... i tu pojawiają się pytania: 1. Jak pobrany obraz Fedory 14 uszyć pod własne potrzeby tzn. wybrać właściwe pakiety i zablokować możliwość doinstalowywania innych (o ile się w ogóle da) ? 2. Jak ustawić obszar persistance dla plików dokumentów, które będą zapisywane na USB. Znam to http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo#Data_Persistence ale tam piszą ze ten obszar "primary overlay persistance" się wyczerpuje po pewnej ilości operacji ... i trzeba użyć opcji --home-size-mb. Ok jest to opcja livecd-iso-to-disk ale na podanie rozmiaru ale nie widzę opcji wskazywania oddzielnej partycji na USB na /home. Czyli mam dwa obszary persistence w tym ten primary overlay się kończy po jakimś czasie :/ a jak mam wskazać partycje na /home? 3. Jak wygląda ten primary overlay w systemie plików na USB? Co decyduje czy dane zapisywane są w "primary overlay" czy na /home? Jakoś nie mogę znaleźć tych info a są to pytania, dosc podstawowe w moim mniemaniu Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam noworocznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 1, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 1, 2011 1. http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/21197-kolejny-spin-fedory-liveusb/ a tu prawie powstał remix https://bitbucket.org/robal/robalish-fedora-remix/src związany z tym tematem http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/22839-polski-remiks-fedora-13/ 2. To nie jest oddzielna partycja tylko wirtualny system plików, który możesz potem zamontować (plik na partycji). 3. Nie wiem, ale wydaje mi się, że właśnie ten parametr --home-size-mb (to jest dosyć oczywiste ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 3, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2011 Rozumiem. Dla testu zrobilem sobie tworzenie liveUSB dla jednego z gotowych plików ks livecd-creator --config=/usr/share/spin-kickstarts/fedora-livecd-desktop.ks --fslabel=AAA --cache=/var/cache/live/ Mielilo to sie strasznie dlugo chyba ze 40 min. NAstepnie jednak w momencie wykonywania polecenia: livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 ./AAA.iso /dev/sdc1 Dostalem taki oto wynik: Verifying image... /root/AAA.iso: 8e7082f0c30fc9cca758ae181ff028f9 Fragment sums: 89ca65e1aecee35272b258647588b3e4d1ab9f3fafe5cf19c7b5e4f688c4 Fragment count: 20 Press [Esc] to abort check. Checking: 100.0% The media check is complete, the result is: PASS. It is OK to use this media. /dev/sdc1 is mounted, please unmount for safety Cleaning up to exit... a na USB nie pojawil sie obraz. Jednak przy próbie odmontowania: #umount /dev/sdc umount: /dev/sdc: nie jest zamontowane Co robie nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2011 Jak już to unmount /dev/sdc1, a nie samo sdc. Na dysku, nieważne czy usb, może być wiele partycji, więc samo wskazanie napędu nic nie daje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2011 Masz oczywiście rację. Ale wydawało mi się, że przed restartem kompa próbowałem partycje Czy ten ISO można przetestować na VirtualBoxie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2011 Można. Wystarczy utworzyć maszynę bez dysku twardego i potem w ustawieniach -> nośnik zamontować obraz iso (bootowanie napędu cd-rom jest domyślnie włączone). Jednak sam system może bardzo wolno startować i działać. Przynajmniej tak miałem w starszych wersjach VB i pewnie wynika to ze słabego przystosowania do tego specyficznego systemu plików (squashfs).Możesz też użyć qemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2011 No wlasnie we wszystkich poradnikach widze qemu zamist VB i zdziwilo mnie to. No ale ok to próbuje w takim razie. Pojawil sie jednak problem. Chcialem sobie zgrywac katalog do systemu plików LiveUSB przez dodanie do pliku kickstart takiego wpisu: %post --nochroot mkdir $LIVE_ROOT/AAA chown -R liveuser:liveuser $LIVE_ROOT/AAA cp -rf $INSTALL_ROOT/home/ja/sciezka/USB_Files/* $LIVE_ROOT/AAA %end Ale neistety w / katalog AAA nie powstal po starcie liveUSB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2011 Już tego bardzo dawno nie robiłem i nie pamiętam dokładnie, ale jakoś dodawałem pliki. Chown jest chyba niepotrzebny. Zobacz ten mail http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg01470.html i najlepszym chyba źródłem wiedzy o tych plikach kickstart będzie dokumnetacja redhata http://www.redhat.com/search?q=kickstart&site=redhat_docs&filter=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 6, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2011 Czy w VB ten nośnik dodałeś jako "Płyta CD/DVD" do kontolera SATA na "port SATA 0"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 6, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 6, 2011 Czy w VB ten nośnik dodałeś jako "Płyta CD/DVD" do kontolera SATA na "port SATA 0"? Aż sprawdziłem, bo myślałem że się skomplikowało ostatnio. Ale nie, wystarczy utworzyć maszynę bez dysku i w ustawieniach Nośniki i w Kontroler IDE zamontować obraz. Nic więcej. Nie wiem po co komplikujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 11, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2011 wszystko działa wyśmienicie Niestety dziwna sprawa. Po umieszczeniu w pliku ks takiego wpisu: %post --nochroot mkdir $INSTALL_ROOT/AAA cp -r /home/ja/test/* $INSTALL_ROOT/AAA mkdir $INSTALL_ROOT/home/liveuser/BBB %end ten drugi mkdir nie tworzy katalogu BBB. Wygląda to tak jakbym nie mógł stworzyć katalogu nigdzie indziej jak w / ? Pierwsze dwie komendy ida jak najbardziej poprawnie. $LIVE_ROOT to system plików USB a nie liveCD więc jego tu nie dodawałem ale w czym może być problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 11, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2011 $LIVE_ROOT to system plików USB a nie liveCD więc jego tu nie dodawałem ale w czym może być problem? Pewnie dlatego, że $INSTALL_ROOT/home/liveuser/ nie istnieje bezpośrednio po utworzeniu obrazu. Kiedyś czytałem te skrypty (z obrazu base chyba) i z tego co pamiętam to użytkownik i jego katalogi są tworzone w czasie startowania systemu. Możesz spróbować zmienić na mkdir -p $INSTALL_ROOT/home/liveuser/BBB, ale wtedy znowu nie wiem czy system będzie poprawnie się uruchamiał. Podejrzewam, że tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 11, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2011 Dalem testowo w sekcji %post (bez --nonchroot) mkdir /home/liveuser/BBB ale tez nie dziala. A ro dziwne bo w fedora-live-desktop.ks w lini 40 jest taki mkdir bez -p i dziala. Sa dwie opcje próbwac w post bez nonchroot dac mkdir $INSTALL_ROOT/home/liveuser/BBB Albo dac to z -p. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MC' Napisano Marzec 12, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2011 Ok poradzilem sobie z stworzeniem katalogu BBB w /home/liveuser (niestety opcja -p powpodowala bledy bo kasowala stworzony wczesniej katalog /home/liveuser; stworzylem katalog w sekcji post) ale dalej sprawa nie rozwiazana. Jak skopiowac pliki z systemu macierzystego do nowo tworzonego LiveUSB do katalogu /home/liveuser ? (bo do / da sie tak jak pokazalem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
