netykieta27 Napisano Luty 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2011 Ściagnołem paczki javy sun po wydaniu polecenia jako root >chmod a+x jre-6u23-linux-i586-rpm.bin>sh jre-6u23-linux-i586-rpm.bin Unpacking... Checksumming... Extracting... UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP ([email protected]). replace jre-6u23-linux-i586.rpm? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A inflating: jre-6u23-linux-i586.rpm błąd: nie można utworzyć blokady transakcji na /var/lib/rpm/.rpm.lock (Brak dostępu) Done. alternatives --config java Jest 1 program dostarczający "java". Wybór Polecenie ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk/bin/java Proszę nacisnąć przycisk Enter, aby zachować bieżący wybór[+] lub podać numer wyboru: Problem polega na tym ze nie wiem dlaczego,nie ma jej w alternatives. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esail Napisano Luty 3, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2011 Bo sie nie zainstalowala. Rpm byl zajety i nie zainstalowal paczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 ]# cd Pobrane ]# chmod a+x jre-6u23-linux-i586-rpm.bin ]# sh jre-6u23-linux-i586-rpm.bin Unpacking... Checksumming... Extracting... UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP ([email protected]). replace jre-6u23-linux-i586.rpm? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y inflating: jre-6u23-linux-i586.rpm Przygotowywanie... ########################################### [100%] pakiet jre-1.6.0_23-fcs.i586 jest już zainstalowany Done. # java -version java version "1.6.0_20" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.5) (fedora-51.1.9.5.fc14-i386) OpenJDK Client VM (build 19.0-b09, mixed mode) Tak to wyglada w terminalu. Jak jej nadac życie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Jak jej nadac zycie?Skorzystac z naszej wiki? Tam jest napisane jak sprawic, zeby polecenie alternatives "zobaczylo" nowa jave. Tylko po co szukac skoro mozna zadac 50 pytan na forum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Dla przykładu, robie tak su hasło cd Pobrane.Polecenie to chmod u+x i sh.Ale z tym jak by ktoś mógł pomóc >alternatives --install <dowiązanie> <nazwa> <ścieżka> <priorytet>.Bo java jest zainstalowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Zainstaluj graficzną nakładkę galternatives to Ci będzie prościej wyklikać: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Graficzna wersja, nie widzi javy sun.Jedynie JDK. F14 (Laughlin) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 pokaż wynik rpm -qf /usr/java/default/bin/java Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 jdk-1.6.0_23-fcs.i586 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Ale z tym jak by ktoś mógł pomóc >alternatives --install <dowiązanie> <nazwa> <ścieżka> <priorytet>.A przeczytałes wskazówki na wiki? Coś mi się wydaje, że z kolegi to jest kolejny okaz, który nie umie ze zrozumieniem przeczytać 4 zdań i przekleić polecenia do terminala. Jeszcze raz → http://wiki.fedora.pl/wiki/Instalacja_Sun_Java_JRE,_JDK Widzisz taki "podrozdział" "Rejestrowanie JRE (Java Runtime Environment)"? Z czym masz problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Luty 4, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 Nie chodzi o to, że graficzna wersja nie widzi javy z sun. - Ty masz ją dodać naciskając guzik dodaj, - podając tę ścieżkę: /usr/java/default/bin/java - oraz byle jaki priorytet, - a potem wybrać z listy zaznaczając kółeczko na czarno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 4, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2011 su-c /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/default/bin/java/ /usr/sbin/alternatives --config java restart java -version java version "1.6.0_20" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.5) (fedora-51.1.9.5.fc14-i386) OpenJDK Client VM (build 19.0-b09, mixed mode) Jest 2 programów dostarczających "java". alternatives --config java Wybór Polecenie ----------------------------------------------- *+ 1 /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk/bin/java 2 /usr/java/default/bin/java 2 enter restart I w alternatives to sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netykieta27 Napisano Luty 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2011 Do listy w graficznej wersji "galternatives".Dalej tak jak w Poradniku.Z pozytywnym efektem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ippo Napisano Kwiecień 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2011 Odświeżam Dlaczego instalacja javy jest tak skomplikowana? Czytam wiki i naprawdę nie rozumiem tych 4 zdań: Jeśli zainstalujesz więcej niż jeden program o tej samej nazwie i funkcji (jak to ma miejsce w przypadku Java), możesz przełączać domyślnie używaną wersję. Rejestrowane polecenie nawet nie musi istnieć tzn. polecenie "misio" pojawi się w systemie dopiero po przypisaniu do niego programu/biblioteki. Przecież zainstalowałem jedną javę ze strony suna/oracle i jedną mam w systemie. Nie rozumiem opisu na wiki, bo wg mnie to mam rejestrować jakieś alternatywy. Zainstalowałem galternatives ale on też "widzi" tylko jedną javę. Opis jest niejasny skoro przeciętny użytkownik go nie rozumie! Chciałem zainstalować plugin wg opisu ze strony oracle ale bezskutecznie. Firefox nie widzi wtyczki. Nie chcę używać jakiś automatycznych skryptów, bo to nie o to chodzi. W dodatku SElinux wywala jakieś komunikaty... Nie jestem nowicjuszem w linuksie ale poległem na instalacji javy w Fedorze... Dramat. Może nie jestem specjalnie bystry ale albo poziom skomplikowania jest za wysoki albo poradniki zbyt nieczytelne. Tak czy siak raczej trudno polecać system jako przyjazny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 22, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2011 Przeciez zainstalowalem jedna jave ze strony suna/oracle i jedna mam w systemie.To, ze masz jedna sprawdziles przy pomocy "alternatives" czy tylko tak sadzisz, bo Ty instalowales jedna? Jestes pewien, ze nie masz tez w systemie openjdk, domyslnie wrzucanego w czasie instalacji systemu? W dodatku SElinux wywala jakies komunikaty...Jakie? Zazwyczaj w szczególach bledu jest tez opis co nalezy wykonac, zeby naprawic/uzupelnic polityki SElinux. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
