Instalacja
Gość HaeL
Gość HaeL
Witam czy plik przeznaczony dla zwykłego linuxa (Team Speak3) da się również zainstalować na mojej fedorze 15? I jak to zrobić?
Jest to plik *.run, do pobrania ze strony teamspeak.com
Ściągasz ten plik, otwierasz terminal i przechodzisz do katalogu z pobranym plikiem, dajesz polecenie
chmod u+x TeamSpeak3-Client-linux_x86-3.0.0-beta36.run
Teraz logujesz się jako root (su) i
./TeamSpeak3-Client-linux_x86-3.0.0-beta36.run
Nie musisz ręcznie wpisywać całej nazwy programu, wystarczy jak wprowadzisz parę pierwszych liter (np. Team) i dasz [Tab].
[...]da sie równiez zainstalowac na mojej fedorze 15? I jak to zrobic?
Instalujesz sobie wysoce niestabilna wczesna wersje "alfa" systemu i zadajesz takie pytania? Czyli nie bardzo wiesz co czynisz :)
Proponuje instalacje stabilnej wersji Fedory, czyli wersji 14. F15 wyjdzie jako stabilna dopiero w okolicach maja 2011 roku.
Gość HaeL
Dzieki. Zainstalowalem F13 bo F14 mi zaginęła.
Mimo to wciaz mam problem jak zalogowac sie do roota
wpisuje su (nazwa uzytkownika)
pyta mnie o haslo, mimo iz klikam, to nic nie pokazuje
Gość HaeL
Dobrze rozeznalem sie z tym i w miare sobie poradzilem.
Aplikacje rozpakowalem jest na dysku, lecz po kliknieciu Uruchom (double-click na ikonie) nic sie nie dzieje.
W konsoli wpisalem takie polecenia, jakie sa w zalaczniku.
"qweqwe" to nazwa usera, jak cos.
Na przyszlosc zamiast wklejac gigantyczny i zupelnie nikomu niepotrzebny zrzut ekranu wklejaj to co pokazuje sie na terminalu w postaci tekstu umieszczonego umieszczonego pomiedzy znacznikami [code][/code]
Edytowane przez WalDo
"literówki"
Mozliwosci sa dwie:
1.Powinienes zrobic to z uprawnieniami roota (jesli korzystasz z sudo, to upewnij sie czy masz je odpowiednio skonfigurowane - Fedora to nie Ubuntu, tutaj zalecane jest jawne przechodzenie na roota przez "su -", sudo nie jest domyslnie skonfigurowane)
2.Brakuje Ci pakietu dostarczajacego biblioteke libfmodex.so
Byc moze sa inne przyczyny, ale to moze ktos inny podpowie. Ja zaczalbym od opcji nr.1, czyli od próby instalacji jako root
su -
cd /home/qweqwe/TeamSpeek*
sh ts3client_runscript.sh
Ciekawe...
U mnie na 64-bitowej F14 skrypt rusza bez żadnych dodatkowych bibliotek. Może problem jest z klientem 32-bitowym? Zaraz sprawdzę i dam znać.
[EDIT]
Potwierdzam. Problem jest z wersją 32-bitową, ma chyba dołączona jakąś starą libfmodex.so.
3k_PL ma rację. Trzeba ściągnąć paczkę 32-bitową dla Linuksa. Potem jako root
cd <katalog z pobranym plikiem>
tar xvzf fmodapi43208linux.tar.gz
cd fmodapi43208linux
make install
i potem już jako zwykły użytkownik
cd /home/qweqwe/TeamSpeak3-Client-linux_x86
cp /usr/local/lib/libfmodex-4.32.08.so    ./libfmodex.so
Potem można jeszcze dla porządku, żeby nie zostawiać śmieci w systemie, znowu jako root
make uninstall
Gość HaeL
Jestem CP'em w folderze teamspeak, i wpisuje komende (jako root bo jako zwykly uzytkownik nie akceptuje poleceń)
wpisuje cp (usr/local/lib/libfmodex-4.32.08.so ./libfmodex.so
i pyta mnie czy wyczyścić libfmodex.so
nie wiem co wpisać
No a jak myślisz?
Polecenie chce nadpisać istniejący - i jak widać uszkodzony - plik libfmodex.so dostarczony z instalatorem TeamSpeak plikiem z paczki fmodapi43208linux.tar.gz, który działa poprawnie. Zezwól na nadpisanie.
