Krytycznie Wolne Wifi
Tak. Własciwie to tu nie podał autor rozwiazania które pomogło. Zrobiłem też tak jak w tym wątku, rozwiązanie pana MC'.http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/23610-f14-brak-polaczen-w-nm/ Wykryte są odpowiednie DNS. Nie wiem tylko jak wpisać poprawne localhost. Było bez zmian localhost.localdomain. W innym wątku z google wyczytałem żeby zmienić na samo localhost. Własnie tak teraz mam i nadal nic. Co wpisać w hostname zamiast localhost. Nazwe usera, choć wątpie czy to cos pomoże?
Najczęściej jest to właśnie błędny wpis w /etc/hosts. Tu https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners_Guide#.2Fetc.2Fhosts jest napisane jak ten plik powinien wyglądać. Poza tym dnsy, najlepiej używać OpenDNS, ale plik resolv.conf jest nadpisywany, dlatego można utworzyć resolv.conf.head https://wiki.archlinux.org/index.php/Resolv.conf#Use_resolv.conf.head
Co do ipv6 to dopisz do parametrów jądra opcję (plik grub.conf): ipv6.disable=1
Najczesciej jest to wlasnie bledny wpis w /etc/hosts. Tu https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners_Guide#.2Fetc.2Fhosts jest napisane jak ten plik powinien wygladac. Poza tym dnsy, najlepiej uzywac OpenDNS, ale plik resolv.conf jest nadpisywany, dlatego mozna utworzyc resolv.conf.head https://wiki.archlinux.org/index.php/Resolv.conf#Use_resolv.conf.head
Co do ipv6 to dopisz do parametrów jadra opcje (plik grub.conf): ipv6.disable=1
Tak wyglada plik /etc/hosts
127.0.0.1		localhost.localdomain furion
::1		localhost6.localdomain6 localhost6
Jak bym tam nie zmienil to nic nie daje. Natomiast w innej dystrybucji Linux , gdzie siec dziala dobrze ,plik ten wyglada tak
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	furion-laptop
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
To zle wyglada. Nie zgadza sie z tymi linkami co podalem wyzej. Zakomentuj (#) druga linie #::1 localhost6.localdomain6 localhost6, chociaz nie powinna nic psuc i wklej tu wyjscie polecenia hostname. Mozesz tez wkleic wyjscie polecen ping happypenguin.org i ping 87.117.204.74 (potrzymaj przez chwile, a potem Ctrl+C, zeby zakonczyc).
