System Całkowicie Się Zawiesza
SzymoKK
Na laptopie mam te sama karte atherosa (AR928X) i w zyciu nie mialem z nia najmniejszych problemów z NM. A w lapku nie masz przelacznika na wifi (sprzetowy w formie suwaka i na klawiaturze jako hotkey)? Jesli nie mozesz nawiazac polaczenia z sieciami wifi to znaczyloby, ze problem lezy gdzies w gnome-keyring, ale skoro nie mozesz wlaczyc nawet wifi to jest dziwne. Spróbuj moze po przelaczeniu suwaka na on, wlaczyc ja klawiatura, az w iwconfig zamiast Tx-Power=off pojawi sie Tx-Power=20 dBm i sprawdzaj przy okazji w ifconfig czy pojawil sie interfejs wlan0.
Wlasciwie to ja czesto nie mam cierpliwosci czekac, az on sie sam odswiezy dlatego uzywam skryptu:
#!/bin/bash
rmmod ath9k
modprobe ath9k
iwconfig wlan0 txpower auto
ifconfig wlan0 up
echo "wifi on"
Spróbuj. Po skopiowaniu do pliku trzeba mu nadac prawa wykonywania chmod +x wifi.sh i potem wykonywac jako root.
Na laptopie mam tę samą kartę atherosa (AR928X) i w życiu nie miałem z nią najmniejszych problemów z NM. A w lapku nie masz przełącznika na wifi (sprzętowy w formie suwaka i na klawiaturze jako hotkey)? Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z sieciami wifi to znaczyłoby, że problem leży gdzieś w gnome-keyring, ale skoro nie możesz włączyć nawet wifi to jest dziwne. Spróbuj może po przełączeniu suwaka na on, włączyć ją klawiaturą, aż w iwconfig zamiast Tx-Power=off pojawi się Tx-Power=20 dBm i sprawdzaj przy okazji w ifconfig czy pojawił się interfejs wlan0.
Właściwie to ja często nie mam cierpliwości czekać, aż on się sam odświeży dlatego używam skryptu:
#!/bin/bash
rmmod ath9k
modprobe ath9k
ifconfig wlan0 up
echo "wifi on"
Spróbuj. Po skopiowaniu do pliku trzeba mu nadać prawa wykonywania chmod +x wifi.sh i potem wykonywać jako root.
Odpalam Twój skrypt, zapala mi się na moment dioda WiFi ale w NM dalej nie mogę go uruchomić wifi. W ifconfig pojawia się interfejs wlan0 z parametrami takimi jak podałeś. Na klawiaturze mogę włączyć wifi naciskając Fn+F3(wifi) ale naciśnięcie tych klawiszy nic nie daje. Natomiast reszta klawiszy skrótowych z wykorzystaniem klawisza Fn działa. Już brak mi pomysłów co z tym zrobić...
ifconfig
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 78:E4:00:BC:56:2A
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
         Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
         Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Encryption key:off
         Power Management:off
Nie wiem co masz na myśli pisząc "nie mogę go uruchomić wifi", ale po wynikach ifconfig i iwconfig widać, że już jest uruchomione. Nie wiem w czym problem, ale możliwe, że tak jak wcześniej napisałem coś jest z prawami dostępu. Logujesz się do systemu przez GDM? W gnome-keyring masz to samo hasło (chociaż nie pamiętam czy to ma znaczenie). Może coś właśnie z autoryzacją w console-kit... Kiedy masz już włączone wifi (ifconfig i iwcofig jak wyżej) to może zrób restart usługi nm chyba tak: /etc/init.d/networkmanager restart. Żeby się przekonać czy to wina praw dostępu to możesz zabić nm-applet (pkill nm-applet) i uruchomić nm-applet z konta roota. Chociaż tu też nie wiem czy przypadkiem root ze względów bezpieczeństwa nie ma standardowo wyłączonej możliwości odpalania aplikacji dektopowych ;)
Chodzi o to, że gdy klikam na applecie "Sieć bezprzewodowa" wifi się nie włącza. Natomiast w tym menu wyboru połączenia mam napisane, że sieć bezprzewodowa jest wyłączona.
Do systemu loguję się przez GDM. Niestety restart NM nie pomaga, a appletu nie mogę uruchomić z konta roota. Pokombinuję jeszcze z tymi uprawieniami, może rzeczywiście to jest problemem.
A co do zawieszania się systemu... wydaje się, że jednak problem był spowodowany przez wicd, od czasu kiedy go wywaliłem problem nie występuje, przynajmniej jeszcze nie ;)
A jak podłączysz przewodem eth i nm nawiąże połączenie to potem możesz się rozłączyć z tym połączeniem za pomocą panelu apletu nm? Jeśli nie to znaczy, że jest problem z autoryzacją przez ConsoleKit. Chociaż to nie powinno występować przy logowaniu się przez GDM. Poza tym w takim przypadku też nie mógłbyś wyłączać komputera z menu.
Mogę normalnie edytować połączenia, łączyć się i rozłączać przy sieciach przewodowych. Da się jakoś połączyć do sieci wifi przez konsolę z wykorzystaniem NM? Wtedy bym zobaczył o co chodzi bo w logach w systemie nie mogę nic znaleźć na ten temat.
Tylko mi nie mów, że się wymądrzam :) Fakt, nie wiem na 100%, ale zacząłbym od przeczytania man NetworkManager, man NetworkManager.conf a może jeszcze wcześniej od wklepania w konsoli
NetworkManager --help
Warto też chyba zadbać o zainstalowanie w systemie (być może już to masz) tego co pokazuje
yum search firmware
oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tego co dotyczy połączeń WiFi.
