Cups Zawiesza System?
sadam36
Cześć wszystkim,
ostatnio zainstalowałem Fedorę 15. Po jakimś czasie chciałem coś wydrukować. I tu zaczynają się schody.
Drukowało mi jedną kartkę, po czym drukarka się zatrzymywała (komunikat w stylu hp backend failed). Kiedy ją wznawiałem zaczynała druk od początku. Doinstalowałem z repo pakiety hplip i hpijs, ale nie pomogło.
Usunąłem drukarkę i teraz nie mogę jej dodać, bo kiedy ją włączę to po chwili cały system staje (nie da się przełączyć do konsoli nawet), zostaje twardy reset.
Przed usunięciem drukarki (o ile dobrze pamiętam) zdarzały się zwisy, ale jednak udawało się coś wydrukować.
Odpaliłem hp-check, doinstalowałem mu pakiety których mu brakowało, ale nic to nie dało.
Drukarka hp Officejet 6310 All-in-one, cups standardowy w dystrybucji (1.4.6).
Nie tworzy logu cups/error* (pewnie brak mu czasu przez zawieszenie...).
Wcześniej miałem ubuntu, tam w miarę działało (zdarzało się czasami zatrzymywanie drukarki). Odpaliłem nawet windowsa i tam też ok.
Ma ktoś pomysł co to może być? I gdzie szukać innych logów które mogą coś wykazać?
A w jaki sposób dodajesz/usuwasz drukarki? Spróbuj http://localhost:631/
Tak, dokladnie w ten sposób usuwalem. Nic tam nie ma, zadnej drukarki.
Dzisiaj znalazlem w error_log:
E [31/May/2011:23:33:23 +0200] Avahi client failed, closing client to allow a clean restart
Przypomnialo mi sie, ze usunalem logi, zeby miec je na swiezo (chyba juz po usunieciu drukarki).Ale zrobilem backup ;) Ogonek:
E [31/May/2011:21:27:40 +0200] Request from "localhost" using invalid Host: field "sadam-desktop:631"
E [31/May/2011:21:27:41 +0200] Request from "localhost" using invalid Host: field "sadam-desktop:631"
W [31/May/2011:21:36:45 +0200] failed to CreateProfile: org.freedesktop.ColorManager.Failed:profile object path '/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Officejet_6300_series_Gray__' already exists
W [31/May/2011:21:36:45 +0200] failed to CreateProfile: org.freedesktop.ColorManager.Failed:profile object path '/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Officejet_6300_series_RGB__' already exists
Xfce czepial sie mnie wczesniej i rozwiazaniem tego mialo byc dodanie nazwy mojego komputera do /etc/hosts, wiec tak zrobilem, nie wiem czy to moze miec znaczenie:
127.0.0.1		localhost.localdomain localhost sadam-desktop
Zapomnialem dodac, ze drukarka jest podlaczona bezposrednio, przez USB.
edit:
W sumie w logu sa tez jakies inne bledy, moze ktos cos znajdzie: error_log
Drukowalo mi jedna kartke, po czym drukarka sie zatrzymywala (komunikat w stylu hp backend failed).
Mam podobnie, moze nie tyle jedna kartke co jedno zadanie i potem musze odlaczyc/podlaczyc kabel usb. Tyle, ze to na samsungu. Drukuje na tyle rzadko, ze nie jest to jakos szczególnie uciazliwe. U Ciebie to raczej cos innego i bardziej sterownik niz sam cups (bledy komunikacji):
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] Start rendering...
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] Processing page 1...
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] PAGE: 1 1
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] STATE: +connecting-to-device
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] STATE: -connecting-to-device
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] STATE: -media-empty-error,media-jam-error,hplip.plugin-error,cover-open-error,toner-empty-error,other
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] prnt/backend/hp.c 625: ERROR: 5021 device communication error!
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] Backend returned status 4 (stop printer)
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] Printer stopped due to backend errors; please consult the error_log file for details.
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] End of messages
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] printer-state=5(stopped)
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] printer-state-message="/usr/lib/cups/backend/hp failed"
D [30/May/2011:08:53:49 +0200] [Job 7] printer-state-reasons=paused
Co do zwieszania systemu to nie wiem, ale zawiesza sie w momencie podlaczenia drukarki do usb (wtedy dmesg), czy w momencie dodawania (wtedy nowe logi cups)?
Jeśli chodzi o drukarki HP, to na ich stronie można gdzieś znaleźć skrypt instalacyjny. Nie podam teraz linku, ale chyba nie problem odszukać w Googlach. Jeden minus: skrypt trzeba uruchamiać jako root - pozornie można jako zwykły user i podać hasło roota (roota, bo to nie jest przez sudo), ale wtedy instalacja nie przebiega poprawnie.
Sprawdziłem instalkę na dwóch systemach z drukarkami HP LJ 1018 i HP LJ 1005P - bezbłędnie na F13 i F14, na F15 niestety jeszcze nie sprawdzałem, ale co szkodzi sprawdzić?
Wydaje mi sie, ze przy dodawaniu. Zawieszalo sie tez o ile pamietam przy wlaczaniu drukarki, ale to chyba przez to, ze system sam próbuje ja wykrywac.
W logu cups nie znalazlem nic ponad to co juz wrzucilem. Natomiast cos ciekawego w /var/log/messages:
Jun  3 13:57:23 localhost kernel: [ 7865.558028] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
Jun  3 13:57:23 localhost kernel: [ 7865.773022] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
Jun  3 13:57:23 localhost kernel: [ 7865.976017] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 76
Jun  3 13:57:24 localhost kernel: [ 7866.384020] usb 1-3: device not accepting address 76, error -71
Jun  3 13:57:24 localhost kernel: [ 7866.486021] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 77
Jun  3 13:57:24 localhost kernel: [ 7866.896015] usb 1-3: device not accepting address 77, error -71
Jun  3 13:57:24 localhost kernel: [ 7866.896038] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
Jun  3 13:57:25 localhost kernel: [ 7867.134019] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 78
Jun  3 13:57:25 localhost kernel: [ 7867.248033] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
Jun  3 13:57:25 localhost kernel: [ 7867.463017] usb 1-3: device descriptor read/64, error -71
Myslalem, ze moze cos z usb, ale przelaczylem do innego portu i nic to nie zmienilo. Zaraz spróbuje instalacji ze skryptu.
Nie wiem co sie dzieje, ale wyglada to na czarna magie.
Wczoraj drukarka byla wlaczona dluzsza chwile, przez webowy interejs cups dodalem ja, wszystko poszlo ok, wydrukowalem strone testowa. Uruchamiam komputer ponownie, a tu drukarki nie widac. Dodaje jeszcze raz i bum - kernel panic.
Dzisiaj odinstalowalem wszystkie printer applety, hplipy itp jakie znalazlem. Odpalam skrypt hp. Wszystko idzie gladko az do momentu wykrywania drukarki - kernel panic.
Cos sie zezlila fedora na mój sprzet - po aktualizacji nie moge ustawic radeon.modeset=0 i karta grzeje sie niemilosiernie (78 stopni teraz), a gnome 3 jak nie dzialalo tak nie dziala.. No, ale to juz inna bajka.
Spróbuje zrobic cos "po windowsowemu", czyli przeinstaluje system, moze cos namieszalem za bardzo. Niestety musze zainstalowac któregos spina, inaczej nie zadziala. Gdyby to nic nie dalo to sprobuje jeszcze f14.
Dodane
Niestety reinstalacja systemu nie pomogla (tym razem spin z lxde). Dalej wszystko sie wysypuje.
Edytowane przez sadam36
