Jak Edytować I Zapisać Plik Grub.Conf
ADAM00
witam i dziekuję i wracajac do wczesniejszego postu..
Opaliłem Fedore z płyty LiveCD Fedora14 i wykonałem powyzsze opcje o to screen:
[liveuser@localhost ~]$ root
Nie odnaleziono polecenia.
[liveuser@localhost ~]$ su +
su: użytkownik + nie istnieje
[liveuser@localhost ~]$ su -
[root@localhost ~]# ls -l /boot
total 6792
-rw-r--r--. 1 root root 114968 Oct 18 2010 config-2.6.35.6-45.fc14.i686
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Oct 22 2010 efi
-rw-r--r--. 1 root root 166756 May 25 2010 elf-memtest86+-4.10
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Aug 5 2010 grub
-rw-r--r--. 1 root root 1106254 Oct 22 2010 initrd-plymouth.img
-rw-r--r--. 1 root root 165080 May 25 2010 memtest86+-4.10
-rw-r--r--. 1 root root 1681526 Oct 18 2010 System.map-2.6.35.6-45.fc14.i686
-rwxr-xr-x. 1 root root 3696448 Oct 18 2010 vmlinuz-2.6.35.6-45.fc14.i686
[root@localhost ~]# ls -l /usr/src/kernels
total 0
[root@localhost ~]#
a moze kolega podpowiedziec czy montowany dysk z fedorą to bedzie ten włąsciwydo rozruchu "vg_adam".Wykonałemem w terminalu opcje z LIVECD *ls -l /boot*.* ls -l /usr/src/kernels* jak wynika załączanego tekstua pozniej to samo z zamontowałym dyskiem "vg_adam".Wynika z tego, że opcja ls -l /boot przedstawiła jądro zainstalowane w katalkogu /boot vmlinuz-2.6.35.6-45.fc14.i686.
to nalezy teraz zminić tyko wpis.. na taki "kernel /boot/vmlinuz-2.6.35.14-97.fc14.i686"
Opalilem Fedore z plyty LiveCD Fedora14 i wykonalem powyzsze opcje o to screen:
No i sprawa jest jasna. Nie wiem jak to zrobiles, ale od razu widac, ze brakuje pliku initrd-2.6.35.6-45.fc14.i686 :)
Sciagnij sobie dysk instalacyjny (wystarczy obraz netinst) i posluguja sie trybem ratunkowym w chroot doinstaluj sobie kernel
Przejscie w tryb ratunkowy jest opisane na naszej wiki → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#GRUB_-_jak_odzyska.C4.87.3F
Nalezy wykonac to co opisane w czesci "Procedura" az do polecenia "chroot /mnt/sysimage" wlacznie.
Potem juz tylko
yum update kernel
ewentualnie zamiast "update" - jakby cos nie poszlo - wypróbuj "reinstall" i to powinno wyprostowac sprawe.
[EDIT]
Wazne: przejscia w tryb ratunkowy nie wykonasz z LiveCD czy LiveUSB - to musi byc netinst albo pelny instalacyjny DVD.
Edytowane przez WalDo
a skąd taka płyte "Płyta do instalowania przez sieć (netinst) "
KOrzystając z LIVECD Fedora 14 nie zrobie tego...a taka netinst lub pełny instalcyjny DVD gdzies znajde..w necie..?
takie LiveDVD ~3GB lub na LIVECD "Fedora-14-i686-netinst.iso" ~263MB OK
a moze byc obraz Fedora-14-i386-netinst.iso zamiast i686 ?
wykonuje procedure ratunkowa zgodnie z opisem i zaleceniami postepowania z poradnika -Procedura- z plyta Fedora-14-i386-netinst.iso az do ocpcji -chroot /mnt/sysimage-.Komputer sie restartuje i nie widac oznak zycia Fedorki, brak rezultatu. np.powienien ukazac sie obray .img na partycji po montowaniu opcji - chroot /mnt/sysimage. opcja ls -l /mnt/sysimage
[root@localhost liveuser]# ls -l /boot
razem 6792
-rw-r--r--. 1 root root 114968 2010-10-18 config-2.6.35.6-45.fc14.i686
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 2010-10-22 efi
-rw-r--r--. 1 root root 166756 2010-05-25 elf-memtest86+-4.10
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 2010-08-05 grub
-rw-r--r--. 1 root root 1106254 2010-10-22 initrd-plymouth.img
-rw-r--r--. 1 root root 165080 2010-05-25 memtest86+-4.10
-rw-r--r--. 1 root root 1681526 2010-10-18 System.map-2.6.35.6-45.fc14.i686
-rwxr-xr-x. 1 root root 3696448 2010-10-18 vmlinuz-2.6.35.6-45.fc14.i686
[root@localhost liveuser]# ls -l /usr/src/kernels
razem 0
[root@localhost liveuser]# ls -l /mnt/sysimage
ls: nie ma dostępu do /mnt/sysimage: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Po wykonaniu polecenia chroot sam się restartuje? Czy Ty robisz restart po wykonaniu polecenia chroot?
Przeczytałeś cały post i wykonałeś wszystkie polecenia? → http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/24693-jak-edytowac-i-zapisac-plik-grubconf/page__view__findpost__p__154428
Z naciskiem na "cały" i "wszystkie".
wykonuje polecenie "reboot Reboot" i jak sie restartuje to fedora nie rusza a wyglada to tak"
1). Z plyty "Fedora -14-i386-netinst" wybieram -Rescue Installed system.
2). W oknie "Choose a Lenguage" wybór "Polish"
a). Okno "Typ klawiatury" -> "pl2".
3). Okno "Ustawienie sieci""
"Uruchomic interfejsy sieciowe w tym systemie "wybieram >"NIE"
4). Okno "Ratowanie systemu" Opcje
"Kontynuacja / Tyko odczyt/ Pomin/ Zaawansowane/ wybieram >>>"Kontynuuj"
5). OKno "Ratowanie systemu":
-"Nacisniecie klawisza <return> spowoduje przejscie do powloki.
Aby katalog / byl taki sam jak katalog / w ratowanym systemie,
nalezy wykonac polecenie:
Po wyjsciu z powloki system zostanie automatycznie uruchomiony
ponownie."
>>> wybieram "OK"
6)Pojawia sie nastepne okno "Ratowanie systemu"
"System zostal zamontowany w katalogu:"
/mnt/sysimage
>>wybieram "OK"
7). Pokazalo sie okno z opcjami:
- shell Start Shell
- fakd Run diagnostic
- reboot Reboot
Wybieram >>"reboot Reboot"
8)Nastepuje restart komputera.
Potem juz tylko
yum update kernel
Nic Ci to nie mówi?
CALY post i WSZYSTKIE polecenia. Ogarnij sie czlowieku.
[EDIT]
Napisz jesli czegos nie rozumiesz.
Wchodzisz w tryb ratowania systemu, wykonujesz chroot i aktualizujesz lub reinstalujesz jadro systemu.
Masz trzy opcje. Dlaczego wybierasz tylko reboot? Nie sądzisz, że shell jest lepszym rozwiązaniem? Próbowałeś znaleźć te hasła w Google? Wikipedii?
Shell. sh (tzw. Bourne Shell), bash (Bourne Again Shell), ksh (Korn Shell)
Warto coś poczytać w sieci o systemie, w którym próbujesz się obracać.
Kolego dzialam juz w tej powloce shell, odpalic mozna np "mc" itd.. Wynika z tego ze to jest powloka do wykonywania komend w Linuxie tylko by wejsc glebiej i uzyc komend w system to trzeba sie zalogowac jako root i podac haslo tak jak w trybie tekstowym z przy konfiguracji linii grub i dopisaniu "3" zalogowaniu sie jako root tak mysle. W tej opcji "shell Start shell" jest linia "bash-4.1# " i pewnie wymaga zalogowania sia jako root czyli "su -" i nie mam pojecia jak sie wbic na root, mam komunikat "incorrect password" czytam dalej.. sama komenda su -c "yum update kernel" i su -c "yum reinstall kernell"zwraca ....line28 Import Error . Dzialam dalej.. wskazówki mile widziane
a moze bez "su -" jak jestem juz
na Pl. ratunkowej to reinstaluje kernel i pózniej w grub sie dopisze 3 tylko haha
Dobranoc :)
Gość
