Fedora 16 Problem Po Instalacji
kiCK
Witam.
Obecnie na dysku posiadam win7 i na resztę dysku chcę wrzucić fedorę. Jednak po instalacji fedory nie uruchamia mi się GRUB tylko od razu przechodzi do windowsa. Dodam, że zrobiłem partycję boot i niby podczas instalacji instaluje się bootloader, ale w rzeczywistości go nie ma. Proszę o pomoc.
A moglbym prosic troche dokladniej co i jak?
Probowalem tak jak tu:
su -
mount /dev/sdaX /mnt # sdaX - partycja na której jest Fedora
mount /dev/sdaY /mnt/boot # sdaY - partycja /boot jeśli taką posiadasz
mount --bind /dev /mnt/dev
chroot /mnt
grub-install /dev/sda
ale nic z tego. Przy komendzie grub-install sypie bash: grub-install: command not found
Po tych komendach i wybraniu partycji boot
/sbin/grub2-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/mapper/live-rw.  Check your device.map.
Auto-detection of a filesystem of /dev/mapper/live-rw failed.
Try with --recheck.
If the problem persists please report this together with the output of "/sbin/grub2-probe --device-map="/boot/grub2/device.map" --target=fs -v /boot/grub2" to <[email protected]>
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63   122881184    61440561    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       122881185   625121279   251120047+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       122881248   368900594   123009673+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       368900658   491782143    61440743    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7       491784192   522504191    15360000   83  Linux
/dev/sda8       522506240   523530239      512000   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda9       523532288   524146687      307200   83  Linux
/dev/sda10      524148736   625121279    50486272   83  Linux
Tak wyglada z fdisk. Boot to sda9
To pokazuje tylko uklad partycji. A bootloader gdzie instalowales? W czasie instalacji system sie pyta gdzie ma byc zainstalowany. (chyba ze z LiveCD to jakos inaczej jest, nie pamietam)
Pokaz jak wyglada /boot/grub2/grub.cfg, moze wystarczy zmienic konfiguracje.
No i spróbuj wykonac to, co podaje wyjscie bledu, czyli dodac opcje "--recheck" przy grub2-install
grub2-install /dev/sda
Przy tej komendzie wpisac sda9 czyli tam gdzie jest partycja boot czy wrzucic to na sda?
"Zwróc uwage, ze polecenie grub2-install przyjmuje jako argument cale urzadzenie (/dev/sda) a nie partycje (np. /dev/sda6)" to mi troche namotalo.
